[EG6] code faisceau neiman
cjus Hors ligne
10-04-2015, 13:50:38   -   [EG6] code faisceau neiman
salut a tous, je me tourne vers vous pour avoir plus d'info.
Je suis en train de monter une platine de démarrage et un coupe circuit sur une EG de 1993 (faisceau eg6)
Ma question est la suivante: quel est le code des 5 fils du neiman?
En fait ce qui me gène le plus c'est qu'il y ait 5 fils quand un montage classique se fait a 4 fils (+ Batt-démarreur-Marche-Accessoire)
Je n'ai encore testé aucun fil je m'y met ce week end donc s'il y en a qui peuvent me renseigner merci d'avance!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-04-2015, 14:04:44   -   RE: [EG6] code faisceau neiman
l'Ignition est séparé en 2, IG1 et IG2. les autres sont bon
les workshop n'auraient pas été virés, je t'aurais dit d'y regarder, car bien expliqué, mais raté...
avec un multimetre ça ira vite
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
10-04-2015, 15:44:46   -   RE: [EG6] code faisceau neiman
c est quoi cette histoire de WS virés??
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
11-04-2015, 08:50:29   -   RE: [EG6] code faisceau neiman
Blanc + permanent
Jaune + après contact1
Noir blanc vers la platine démarrage
Noir jaune + après contact 2
Blanc noir position garage
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
cjus Hors ligne
13-04-2015, 23:29:48   -   RE: [EG6] code faisceau neiman
Merci beaucoup pour vos réponses,j'ai quasiment fini de cabler.
Je vais pouvoir terminer ça ce week end!
Sujets : 40
Réputation : 34
13-04-2015, 23:56:22   -   RE: [EG6] code faisceau neiman
Je suis emmerdé avec mon coupe circuit si tu peux jeter un oeil sur mon poste Wink
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 247 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [ EJ9 ] Branchement Neiman ? Mister_Yannou 4 1 113 15-09-2017, 22:25:00
  [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme Mou X2 8 5 210 03-04-2017, 17:32:56
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EG3] probleme neiman [resolu] TuRbOrider31 10 3 489 19-01-2016, 20:10:02
Dernier message: TuRbOrider31
  [EG6, ITR] Faisceau habitacle bolt on ? spectra 0 1 361 23-02-2015, 22:59:36
Dernier message: spectra
  [ED7]probleme neiman jpx30 3 1 976 15-03-2014, 06:04:10
Dernier message: fx_97two
  [ed7] Démonter neiman/Fils démarrage gisur 4 2 136 21-02-2014, 18:11:02
Dernier message: gisur
  [EG6] Question faisceau ECU - problème de démarrage See.Real 1 2 211 13-07-2013, 01:43:27
Dernier message: See.Real
  [civic MB1] clé cassée dans le neiman : quelle solution ? olibob 31 11 540 24-02-2012, 19:43:10
Dernier message: olibob
  [civic-ed7] cherche serrure porte ; hayon et neiman Ci!vi!c-90 4 2 254 09-06-2010, 22:07:11
Dernier message: Ci!vi!c-90
