[eg6] problème montage 4-2-1 .
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
25-06-2012, 23:49:12   -   [eg6] problème montage 4-2-1 .
Bonjour ,
Voici mon soucis je vien d acheter un collecteur 4-2-1 toyosport d occasion( je ne sais pas se que sa vaut )
Après un week end a essayé de trouver une solution pour le monter avec échec je vous explique .
Une fois le collecteur monter sur le bloc, je passe dessous la voiture est la surprise il manque environ 3 à 4 centimètres entre mon décata est la rotule du collecteur , donc j insiste je tire un peu sur la ligne est la je m en rend compte que la tulipe ne rentre pas ( elle est beaucoup plus grosse )est que le collecteur est plus haut que la ligne d environ 2 cm par rapport a l origine .
Têtu comme une mule Sac , je l enclenche tant bien que mal ( sur quelque millimètre .
Je monte dans la civic est la j essai de retirer la vitesse impossible , je suis passer dessous est la ligne touche la tringlerie de vitesse , je débraye , je démarre des fuites partout .
Donc comment faire en sachant que mon décata fait déjà 42 cm , j ai une ligne apexi ws2 ?
Je vais mettre des photos plus tard pour vous montrez .
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
26-06-2012, 00:21:13   -   RE: [eg6] problème montage 4-2-1 .
ba tu as acheter un collecteur a flange JDM 2,5" et ton décata est en EUDM 2"
donc changer soit l'un soit l'autre .
le décata pour un décata JDM 2,5" et j'en prendrais un réglable.
sinon vendre le collecteur pour un EUDM en 2"
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
26-06-2012, 00:30:51   -   RE: [eg6] problème montage 4-2-1 .
oui j ai penser a cette solution mais est ce que sa va résoudre mon soucis de tringlerie de vitesse ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
26-06-2012, 01:05:38   -   RE: [eg6] problème montage 4-2-1 .
en principe oui!
car a trop tirer ton collecteur vers l'arriére il peux faire que monter sous la tension que lui inflige les silent bloc de l'intermédiaire et de qui plus est si le décat nage dedans.
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
27-06-2012, 23:45:16   -   RE: [eg6] problème montage 4-2-1 .
J ai trouver une solution pour rallonger mon décata c est des flexibles a souder je c est pa se que sa vaut par contre car mon joint ( rotule ) de mon collecteur d origine rentre sur le collecteur inox donc reste plus qu a rallonger .
28-06-2012, 08:01:44   -   RE: [eg6] problème montage 4-2-1 .
un flexible est une bonnne solution, je vais m'en mettre un aussi prochainement...
  [EG6] Probleme montage amrto ITR Gtune 7 2 341 21-11-2010, 16:32:48
Dernier message: Gtune
  [EG6]. Bras ar buddyclub problème montage. alexx 10 2 442 23-03-2010, 21:25:57
Dernier message: alexx
  [eg6] montage D2 de ee9 sur eg6 ????? skatophil 11 1 976 06-03-2009, 21:51:44
Dernier message: twentymak
  [EG6] Probleme montage disques de frein aniki937 16 4 440 10-09-2008, 23:59:08
Dernier message: aniki937
  Problème après montage ressort Eibach sur EG6: vos conseils Fred087_vti 11 2 241 20-06-2004, 23:15:52
Dernier message: Fred087_vti
