Eric T
09-04-2016, 23:20:57 - [EJ1] Questions sur un remplacement de boite.
Bonsoir !!!!
J'ai passé une bonne partie de l'après midi a lire et essayer de comprendre la FAQ concernant les boites de vitesse Honda.
J'ai en effet, depuis quelques temps un problème de synchro de 3ème qui commence a accrocher de plus en plus bas dans les tours.
Le problème est que pour faire une intervention sur une boite et donc l'ouvrir, les professionnels sont de moins en moins nombreux à s'y risquer,
et le taux horaire pour ce genre de travail est exorbitant. Ce qui fait que, si on ajoute le prix des pièces (il faut commander l'ensemble de pignons et synchros de 3 et de 4) plus le prix de la main d'oeuvre (.a supposer que je trouve quelqu'un qui accepte de le faire), je ferais peut être mieux de trouver une boite d'occasion...
Habitant dans une région ou les autoroutes n'existent pas, et ou les lignes droites ou l'on peut prendre 200 compteur se comptent sur les doigts des 2 mains, je me suis dit que ce serait sympa de trouver une boite un peu plus "courte" que celle d'origine sur l' EJ1. D' ou ma lecture attentive de la FAQ.
Voici ce que j'ai cru comprendre...
Il y a 4 types de boites S20. Il me semble que la plus courte est celle de la EG3 période 94-95.
La boite de l' EJ2 est identique à celle de l' EJ1, du moins en ce qui concerne la démultiplication des rapports, ainsi que le rapport de pont.
Vu que le carter de boite est probablement identique sur toutes les S20, je pense que le montage d'une boite d EG3 ou d' EJ2 ne pose pas de problème...
Par contre, la question que je me pose est la suivante: ces boites supporteront t'elles le supplément de puissance du D16Z, au niveau de la pignonnerie et de la taille des roulements?
Que pouvez vous me conseiller?
Bonne nuit et bon dimanche à tous!
Eric T
10-04-2016, 20:23:38 - RE: [EJ1] Questions sur un remplacement de boite.
Personne?
J'ai dit un gros mot?
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 282
11-04-2016, 07:41:47 - RE: [EJ1] Questions sur un remplacement de boite.
Ne soit pas si impatient, les réponses arrivent toujours..... un jour !
Personnellement, je me suis monté une B.V patchwork sur un 16z6 d'environ 150 cv : carters S20 d'EH6, rapport final 4,437,
3,4,5 issus d'une L3 de ED9
Absolument aucun risque dans cette configuration, la fiabilité est quasi "d'usine" et depuis plusieurs dizaines de milliers de km,
aucun bruit grincements ou grattage au passage des vitesses !
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
11-04-2016, 09:10:51 - RE: [EJ1] Questions sur un remplacement de boite.
(09-04-2016, 23:20:57)Eric T a écrit : Le problème est que pour faire une intervention sur une boite et donc l'ouvrir, les professionnels sont de moins en moins nombreux à s'y risquer,
Oui mais beaucoup se touchent aussi.
Pour en avoir refait qques unes, c'est rien de sorcier.
(09-04-2016, 23:20:57)Eric T a écrit : Ce qui fait que, si on ajoute le prix des pièces (il faut commander l'ensemble de pignons et synchros de 3 et de 4) plus le prix de la main d'oeuvre (.a supposer que je trouve quelqu'un qui accepte de le faire), je ferais peut être mieux de trouver une boite d'occasion...
Largement
Refaire ta boite (Prix de têtes):
-250€ de roulement d'arbres
-150€ roulement de diff
+ Synchro (Pas de prix de tête)
Occaz => 150e grand grand maxi + 2L de MTF
(09-04-2016, 23:20:57)Eric T a écrit : La boite de l' EJ2 est identique à celle de l' EJ1, du moins en ce qui concerne la démultiplication des rapports, ainsi que le rapport de pont.
Non, la 4 et la 5 sont plus courte sur EJ1 mais pas de beaucoup
(09-04-2016, 23:20:57)Eric T a écrit : Vu que le carter de boite est probablement identique sur toutes les S20, je pense que le montage d'une boite d EG3 ou d' EJ2 ne pose pas de problème...
Oui, 100% compatible
(09-04-2016, 23:20:57)Eric T a écrit : Par contre, la question que je me pose est la suivante: ces boites supporteront t'elles le supplément de puissance du D16Z, au niveau de la pignonnerie et de la taille des roulements?
Non aucun problème, c'est pas 1mkg de couple en plus qui va changer grand chose.
EG3/EG4/EG5 c'est les memes specs de boite en terme de taille de roulements, etc...
Eric T
11-04-2016, 14:10:29 - RE: [EJ1] Questions sur un remplacement de boite.
Merci beaucoup à vous, et bonne fin de journée!!!
