10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ2] (44) my honda ej2
CTR DU 62 Hors ligne
22-02-2013, 13:11:19   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
tres beau projet Wink
bon continuation pour la suite
-CTR gris et carbone 2002
-ACCORD TOURER 2.2ICDTI de 2007 (daily)
-EG4 swap D16Z6 (prépa piste a suivre )
thomasEJ Hors ligne
22-02-2013, 13:51:41   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
je mais la liste a jour
deja
bientôt
Extérieur
lame spoon av
retro spoon
anti brouillard jaune
optique fond noir
bavette
rear visor
feu ar rouge et blanc
Intérieur
intérieur eg9
volant tulipe
console central
accoudoir
3 mano ,pression d huile ,temp d huile ,temp d eau zenky pro 2
ciel de toit noir plus cote
Moteur
d16z9
bielle eagle
piston forgé wiseco
soupape d origine
joint complet moteur honda
joint culasse cometic
vis de cullasse et cylindre honda
colleteur inox de marque inconnu
ligne diamètre 50
silencieux remus
compresseur jackson racing avec joint neufs et turbine
p28 avec platine s300 hondata
boite s20 Embrayage Competition Clutch et volant moteur fidanza
Chassie/Frein
Durites de freins avia goodridge
amortisseur koni jaune prochainement Bc Racing
ar passage an disque avec disque brembo max et plaquette ebc
av le meme setup que l arrière
renfort ASR
kits silent bloc energy
Barre anti roulis av ar ultra racing
pièce a trouvais baguette d aile ar droit et anjo de pare brise droit
choix des jantes
(Modification du message : 22-02-2013, 14:13:01 par thomasEJ.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
22-02-2013, 13:57:46   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
D16 jackson la chance ^^
Chouette projet
thomasEJ Hors ligne
22-02-2013, 14:01:10   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
thomasEJ Hors ligne
16-09-2013, 14:42:41   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
bon depuis le temps
le compresseur a étais vendu casse moteur la culasse Hs, mais j ai gardé le bas et j ai reçu la nouvelle culasse plus tard un turbo va être mis sur le bloc forgé
je taf moin sur la civic , je suit propriétaire d une mini austin an resto aussi
[Image: img_2011.jpg]
[Image: img_2015.jpg]
[Image: img_2016.jpg]
[Image: img_2017.jpg]
finitions
[Image: img_2018.jpg]
planche de bord
[Image: img_2019.jpg]
[Image: img_2020.jpg]
[Image: img_2021.jpg]
petit housse pour la banquette
[Image: img_2022.jpg]
le moteur ponçage soudure nettoyage et antirouille Noir
avant
[Image: img_2023.jpg]
Apres ( il reste encore du nettoyage )
[Image: img_2024.jpg]
depuis que la civic et encore arrête je me pose plein de question quoi comme projet et plein d autre =)
Peux etre une nouvelle couleur la bais moteur et blanc
l idee et sa mais briant
[Image: civic_violette-409d7ee.jpg]
voilas pour les nouvelles
(Modification du message : 16-09-2013, 14:44:24 par thomasEJ.)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
16-09-2013, 21:00:33   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
sympa ta civic belle restauration dit moi tu est ver ou dans le 44 car j'ai jamais vue ta civic lol
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
16-09-2013, 21:02:34   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
thomasEJ Hors ligne
17-09-2013, 09:10:24   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
je suit a st philbert de grand lieu elle roule rarement moi non plus jamais vu la colt .
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
17-09-2013, 16:51:32   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
A ba je suis sur st hilaire de chaleons elle roule de temps en temps aussi lol
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
thomasEJ Hors ligne
10-10-2013, 11:27:05   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
La civic avant le démontage
[Image: img_2013.jpg]
ont retire le d15 il ne voulait pas démarrer mais après avoir trouvé la panne il a fait un gros bruit bizzard au démarrage , après j'ai vu une petit tache d'huile et trouve la panne. Encore un trou dans le bloc.
C'est le deuxième d15 que je tue plus le d16.  Là j'arrête les conneries
[Image: img_2027.jpg]
[Image: img_2029.jpg]
J'arrivais pas à retirait le cardan sur le coup démontage du train complet plus rapide que de s'énerver sur un cardan
[Image: img_2028.jpg]
je remercie le mec qui me la vendu je suis d'accord qu'il n'était pas chere mais là c'est du vol
Ps j'ai retrouvé dans le carter d'huile des vis à bois et une cle de 13
  Normal le trou sur le coup je penser que cette de ma faute
[Image: img_2010.jpg]
[Image: img_2012.jpg]
avant gout de la futur peinture de la bais moteur
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
10-10-2013, 13:46:20   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
très jolie!
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
thomasEJ Hors ligne
24-10-2013, 09:55:42   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
j ai même pas mis a jour
Moteur dans la guez
crémaillère de direction Eg3 sens DA
Moteur D16z9 Révisé. le cache culbuteur va avoir une peinture mais je ne sais toujours pas la couleur
durite V Works le kits compels et mis
ce week end si le soleil et la je remonte les trains
thomasEJ Hors ligne
28-10-2013, 09:28:32   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
swap finit
problème de masse (j'ai vu la FAQ mais j'ai toujours un problème de masse)
Moteur tourne pas rond
vtec pas brancher je dit sa pas sur de mon câblage et des sondes (peux être la cause de sa qu'il tourne pas rond )
des que j accélere un peux elle fait un gros troue puis retourne a sont point de ralenti (INSTABLE), si j accelere un gros coup elle monte (avec du mal) puis elle cale
bon vendredi prochain je revoie ma distri mais bougie cablé mon vtec mais masse et un jeux de soupape et reglé mon allumage voir si il et bien calé et je vais bien voir si sa continu
j ai que deux code erreur 20 21 Qui correspond au vtec
[Image: img_20131026_184545-41c1e1a.jpg]
si une personne a des idée il sont bien venu
Esse Hors ligne
Concerto 218
73 - Savoie France
28-10-2013, 12:21:26   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
Sympa ton ej j'adore la couleur sa change, pour ton cache perso je le ferais de la même teinte que la carrosserie pour faire un rappel. Langue
[Image: 742836esse2.png]
thomasEJ Hors ligne
28-10-2013, 15:13:50   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
je vais le peindre de la couleur des durite merci
Esse Hors ligne
Concerto 218
73 - Savoie France
28-10-2013, 15:18:02   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
C'est presque pareil. Sac
thomasEJ Hors ligne
28-10-2013, 16:15:23   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
pas faux
thomasEJ Hors ligne
16-12-2013, 10:17:37   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
elle tourne rond ou presque (un arbre a cam magique) =) plus de cote erreur
reste a monter
boite a aire ITR
bande sur collecteur échappement
fil de masse (le fil bleu fait un peux tache)
peindre le cache culbu
les 3 silent bloc renforcé, si je les reçois dans la semaine
4 mano
train AR disque les deux barre antirouille
travaux a faire plus tard
peindre les deux pare choc et l aile AR
peindre les 4 jantes + 4 pneu
colle les baguette
samedi petit tour  la mécanique ce porte pas de fumé , déjà avec la carto stock le moteur et fluide, la monté an régime et très correcte
le freinage et bof les deux disque avant sont voilé
la direction et très directe plus un jeux  et sens DA  sa devient très sport au moment des manoeuvres
l embrayage clutch racine stage2 colle super bien, bien mieux que le exety
voila pour mais première constatation
(Modification du message : 09-02-2014, 12:56:54 par thomasEJ.)
thomasEJ Hors ligne
30-01-2014, 12:35:02   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
Bonjour
depuis plusieurs semaine je suit grave motivais, je taf sur tout les éléments de la caisse
Train AR
train Av
Optique
faisceau
jantes
les nouveaux yeux
[Image: img_2031.jpg]
avant le gros nettoyage a la brosse
[Image: img_2032.jpg]
il manque la photo avent peinture
la couleur des étriers pose des joint et piston Neuf ce soir
[Image: img_2034.jpg]
sinon premier étape fini =)
[Image: img_2035.jpg]
[Image: img_2036.jpg]
[Image: img_2037.jpg]
[Image: img_2038.jpg]
[Image: img_2039.jpg]
collecteur skunk 2 en préparation avent montage
le papillon et an 62mm
je commende les joints cette semaine  plus un filtre a air et huile
[Image: 16237610.jpg]
je vais surement vendre  le HONDATA pour passer sur ectune
sur le moteur forgé pas trop de nouvelle je vais surement passe an 4 pap.  j ai déjà les 4 papillon  il me manque le collecteur, durite, T, et les cône.
dès que le skunk 2 et monté je recouper l'origine pour me faire une platine pour mais 4 pap (si vous avais des contact pour le soudage alu il sont bien venu)........
je retourne Confusedtudy: pour le montage 4 pap et compresseur  :joker:
A bientôt
(Modification du message : 09-02-2014, 12:59:08 par thomasEJ.)
thomasEJ Hors ligne
17-02-2014, 11:58:12   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
un peux de fraicheur
ce week end cette peinture et nettoyage  et oui encore !!!!!
[Image: img_2040.jpg]
[Image: img_2041.jpg]
cette semaine c est décapage du verni sur la dernier jante
et préparé les supports Moteur
thomasEJ Hors ligne
22-04-2014, 15:05:19   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
Un peu de nouvelle
La CIVIC a trouvé un toit depuis peut
que du bonheur de travaillé a l'abris
JOUR J..  Nettoyage complet avant la gros balade
[Image: img_2050.jpg]
arrive a bon port
la civic a pas trop aimé les accélérations sur la 2x2 , Résulta joint cache culbu HS,  plus des petit fumés tout le long du trajet
[Image: img_2051.jpg]
[Image: img_2052.jpg]
je profite pour ressortir le bloc pour refaire le haut moteur est posé du collecteur skunk 2
[Image: img_2053.jpg]
[Image: img_2054.jpg]
j ouvre le bloc  résulta  joint de culasse HS . Profite que le bloc et au sol pour le nettoyer a la paille de fer
[Image: img_2055.jpg]
[Image: img_2056.jpg]
comme la CIVIC et encore a poil  je fini le wire tuck  =)
[Image: img_2057.jpg]
[Image: _dsc0211.jpg]
[Image: _dsc0210.jpg]
[Image: _dsc0212.jpg]
le Wire Tuck partit 1
[Image: img_2059.jpg]
[Image: img_2060.jpg]
Wire tuck partit 2
[Image: img_2063.jpg]
[Image: img_2058.jpg]
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
22-04-2014, 15:35:48   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
sympa ce projet ! Smile
hate de voir le rendu final :P
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
charlély44 Hors ligne
23-04-2014, 15:01:27   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
Pour la croisé de temps en temps ( si c'est bien la tienne a saint nazaire ) elle est propre ^^j'aime bien la couleur sa change un peu !
[Image: file.php?id=206&mode=view]
thomasEJ Hors ligne
23-04-2014, 15:31:37   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
(23-04-2014, 15:01:27)charlély44 a écrit : Pour la croisé de temps en temps ( si c'est bien la tienne a saint nazaire ) elle est propre ^^j'aime bien la couleur sa change un peu !
NON c est pas elle ,,, celle que tu voix et a baptou
il y a trois camelia sur Nantes an bonne etas
24-04-2014, 01:13:45   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
Oups :x désolé alors avec la couleur je me suis dit dois pas y en avoir beaucoup ! Et ba si faut je me plante !
Y'as la meme a saint nazaire ( la ou j'habite ton pite donc )
Mais n'enpeche qu'elle est propre Smile
(Modification du message : 24-04-2014, 01:14:50 par charlély44.)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
24-04-2014, 13:17:27   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
celle a gwen a vue aussi. pour ton soudage alu j ai quelqu'un si tu veux
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
thomasEJ Hors ligne
24-04-2014, 14:10:54   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
oui j ai bien dit 3 mdr meme si sont camelia et plus trop camelia aujourd hui
sinon c est toi la colt noir sens capo ??? j ettais derrier le mr2 rouge a vue
T3D Hors ligne
Honda Civic EJ9
45 - Loiret France
07-09-2014, 01:17:45   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
l'interieur de EG9 tu la monté facilement dans ton ej2 ou ta du bricolé un peu ?
Mon ej9 ;D https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...pid1989285
Un jour je passerais de d14a3 a 4g63T
                          [Image: 18230720160717191051.jpg]
MX5 NBFL
30 - Gard France
08-09-2014, 12:54:21   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
Quel sont les nouvelles par ici ?
thomasEJ Hors ligne
12-09-2014, 08:12:01   -   RE: [EJ2] [44]my honda ej2
(07-09-2014, 01:17:45)T3D a écrit : l'interieur de EG9 tu la monté facilement dans ton ej2 ou ta du bricolé un peu ?
j ai bricolé Smile découpage des mouse mais c est super simple les fixation sont deja prevus
(08-09-2014, 12:54:21)jordanJDM a écrit : Quel sont les nouvelles par ici ?
voici les nouvelle
Étrier Brembo
joint piston neuf meme l adhésif  =) mais montage apres l adaptation
décapage de la bais moteur  complet
[Image: 15076410.jpg]
petit touche jaky  :kk:
[Image: img_2014.jpg]
et c'est pas fini
eaton m45
(Modification du message : 12-09-2014, 08:14:37 par thomasEJ.)
  [EJ2] Honda civic ej2 sky03 1 1 963 06-02-2017, 10:06:13
Dernier message: TsoF
