Wana
Honda Civic - EJ6
34 - Hérault France Messages : 8
23-06-2020, 17:51:44 - [EJ6] - Problème Catalyseur
Bonjour à tous,
A peine inscrite sur le forum que j'ai disparu !! 3 ans sont passés et me revoilà Je ne vis plus en région parisienne mais dans le sud, précisément dans l'Hérault.
J'ai besoin de quelques conseils/avis concernant ma civic, c'est une EJ6 1.6i LS de 1996 sont kilométrage actuel est de 290 424.
Cela fait un petit moment que je fais de garage en garage pour trouver une solution, j'ai certaines compétences mais la je tourne en rond et beaucoup me renvoi dans "mes 22" (comme on dit) ou alors sont complètement largué.. Cela fait 7 ans que j'ai cette civic, en couple mon ancien partenaire (connaisseur de Honda) s'en est toujours très bien occupé. Depuis 4 ans ce n'est plus la même histoire et depuis 2 ans que je suis dans le sud et bien c'est encore une autre autre histoire
Allons dans le vif du sujet..
J'ai passé un 1er CT en novembre 2019 et résultat négatif, la demoiselle ne passe pas le contrôle pollution -> Emissions à l'échappement CO Ralenti 0.61% CO Accéléré 0.77% Lambda 1.010.
Entre temps je suis partie pour une mission humanitaire. A mon retour fin janvier 2020, hop je discute avec mon "mécano" et je décide de faire une révision basique -> Bougie, filtre à air, vidange. Il me conseille d'aller dans un garage pour effectuer un nettoyage injecteur et cata. Donc je le fais en me disant que ca peut certainement aider. Je respect les directives données et ma civic repasse un CT fin février 2020 !
Bon ben nan encore recalée pour le même motif -> Emissions à l'échappement CO Ralenti 0.59% CO Accéléré 0.81% Lambda 1.000.
Le garage en question me dit que c'est la sonde lambda ou le catalyseur ou les deux. A tester (lui il ne peut pas).
Me revoilà partie à faire quelques garages mais apriori ils n'ont pas de quoi tester ce model car "trop vieux"
Je trouve un petit garage proche de chez moi, je lui explique tout et il souhaite garder ma voiture quelques jours pour se renseigner et voir les solutions. Donc il ne peut pas tester pour le cata en revanche il a pu pour la sonde lambda ce qui permet d'éliminer un des deux soucis. La sonde Lambda est ok donc c'est le cata. Okay et le cata alors combien, quand, pourquoi etc... C'est la que ca devient un peu un arrachage de cheveux ! (pourtant je les adore ).
Alors si on prends les données de ma carte grise le cata se trouve au niveau du collecteur, sauf que sur ma voiture ben il se trouve sur la ligne. J'ai fait d'autres garages afin d'avoir plusieurs avis, même réponse. J'ai contacté Honda France qui me sors un devis avec la même chose. Forcément j'explique à tous que mon cata se trouve sur la ligne et qu'en plus c'est une ligne de Honda EK3 (mais même sans cela mon cata n'a jamais été au niveau du collecteur) ce n'est pas la version VTECH ! En gros et merci société de consommation, nan mais jeter votre caisse !! What !! Elle marche super bien, jamais de soucis et toujours entretenue. J'avoue que cela m'a légèrement froissée d'entendre ces mots Elle aussi d'ailleurs
J'ai posé la question, si je trouve un cata vous pouvez le monter ? Tous et sans surprise c'est non, mon mécano idem. Seul un garage, trouvé récemment, m'a écouté, à fait l'effort de regarder et accepte de me monter le cata si je le trouve car après quelques recherches et renseignements ils ne trouvent pas exactement celui qui conviendrait !! J'ai fait quelques recherches sur internet, je trouve par moment des catas qui sont ressemblants mais ce n'est pas encore ca
En gros et en version "courte" voilà l'histoire du jour. Avez-vous des idées, conseils, avis ou autre?
Deux photos d'une partie de la ligne. Avant de prendre une décision quant à ma voiture, je préfère voir ce qui est faisable ou pas et à quel prix !
Merci à vous d'avoir eu la patience de me lire et de l'aide que vous pourrez m'apporter
(Modification du message : 24-06-2020, 09:51:27 par Wana.)
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 037
23-06-2020, 20:10:05 - RE: Help! Besoin conseils/avis - Honda Civic EJ6 I-LS de 1996 - Pb Catalyseur...
Salut amie heraultaise , la partie que tu montre en photo c'est un pareflamme et pas le catalyseur
Le catalyseur en toute logique et installer en sortie du collecteur d'échappement ou directement sur le collecteur ( donc dans ton cas plutot en sortie de collecteur puisque c'est une ej6 ) .
Si tu A une ligne d'ek3 sur ton ej6 : tu n'a tout simplement plus de catalyseur du tout
pour faire simple est facile :
- d'origine ton ej6 A un collecteur suivi => du catalyseur fixer juste derriere qui mesure 38cm de long et qui raccorde le reste de la ligne d'échappement jusqu'à ton silencieux arriere qui laisse sortir les gaz
- l'ek3 d'origine elle a un catalyseur fixer SUR le collecteur d'échappement ce qui fait que la ligne d'échappement fait naturellement 38cm de plus en longueur ( elle compense l'absence de catalyseur sous la voiture par une longueur supérieure ) et fini de la Meme facon jusqu'au silencieux arriere qui laisse échapper Les gaz .
Donc dans ton cas ton catalyseur vu le kilometrage avait du lacher A un moment où A un autre et la ligne d'origine A du etre remplacer par une ligne d'ek3 qui fait office de " supression " du catalyseur .
Tu est proche de Montpellier ?
TsoF
- France Messages : 13 926
23-06-2020, 21:16:09 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Wana
Honda Civic - EJ6
24-06-2020, 09:53:02 - RE: [EJ6] - Problème Catalyseur
Oups ! Merci pour le rappel des règles.
TsoF
24-06-2020, 09:57:50 - RE: [EJ6] - Problème Catalyseur
Pour t'aider correctement, il faudrait que tu nous fasses :
- une photo du collecteur d'échappement
- une photo de la partie de la ligne qui se situe juste après le collecteur d'échappement
Pour être sûr que tu n'as pas de catalyseur actuellement.
Mais vu ce que tu dis c'est sûrement ça.
Tu peux le trouver en neuf sur oscaro (ou autre) ou d'occasion.
Edit : j'ai l'impression que c'est indisponible en neuf...
Donc en occasion, soit tu trouve un collecteur d'EJ6 (celui d'EK3 se monte peut être), soit tu trouve un catalyseur Honda qui se monte après le collecteur que tu as actuellement et tu monte un intermédiaire plus court (toutes les lignes Honda sont plus ou moins compatibles à cette époque).
(Modification du message : 24-06-2020, 10:09:34 par TsoF.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 541
24-06-2020, 10:30:26 - RE: [EJ6] - Problème Catalyseur
Non, d'origine sur EJ6, c'est un collecteur avec cata intégré.
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...400/1/8869
Ton cata a certainement laché dans une vie antérieure, et l'ancien proprio l'a remplacé par un collecteur sans cata pour décatalyser.
La ligne intermédiaire, sur EJ/EK, est idem entre EK3/EK1/EJ6 (cata intégré au collecteur), et elle est idem entre EJ9/EK4/EJ8 (cata après collecteur), aux diamètres pres bien sur.
Wana
Honda Civic - EJ6
03-07-2020, 14:39:20 - RE: [EJ6] - Problème Catalyseur
Coucou à Tous,
Merci pour vos compléments d'informations.... J'ai été sous ma voiture comme je le pouvais et fait quelques photos (de toutes la lignes).
Si possible j'aimerais éviter de couper et souder !
D'ailleurs en allant prendre les photos, j'ai retrouvé ma voiture avec la portière passager enfoncée Vivement un parking ou garage perso !
Voici les photos dans l'ordre..
Salut Tony,
Merci pour le remember et les divers solutions
(Modification du message : 03-07-2020, 14:41:58 par Wana.)
TsoF
03-07-2020, 14:52:25 - RE: [EJ6] - Problème Catalyseur
Voilà donc c'est bien ça, tu n'as pas de catalyseur actuellement.
Tes options sont bien celles donné par malintoy
Wana
Honda Civic - EJ6
03-07-2020, 14:53:26 - RE: [EJ6] - Problème Catalyseur
Vtecman34,
Effectivement ca peu être une solution pour passer le CT et qu'ensuite je fasse les choses tranquillement
(Modification du message : 03-07-2020, 15:00:00 par Wana.)
Wana
Honda Civic - EJ6
10-07-2020, 12:38:53 - RE: [EJ6] - Problème Catalyseur
Salut takumi63,
Avant 2000 ils sont perdus ! J'ai même eu des réflexions du style "A ba ca va elle est propre votre voiture, je m'attendais à une poubelle!" WTF ! Ca commence à être difficile de trouver des personnes compétentes.
(Modification du message : 10-07-2020, 12:39:09 par Wana.)
