[EJ9] vidange
DamienZ 73 Hors ligne
Réputation : -1
27-07-2011, 18:14:26   -   [EJ9] vidange
Je vais effectuer la vidange de l' EJ9 de ma femme
Es ce que quelqu'un pourais me donner la quantité d'huile qu va dans 1L4?
350Z et EP3 !!!!!!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
27-07-2011, 18:26:24   -   Re: [EJ9] vidange
DamienZ 73 a écrit :Je vais effectuer la vidange de l' EJ9 de ma femme
Bah tu prends un bidon de 5L et go ...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
27-07-2011, 18:33:55   -
et tu te sers de la jauge pour faire grimper le niveau petit a petit
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-07-2011, 18:45:03   -   Re: [EJ9] vidange
oui enfin tu regarde le niveau a 3L versé LOL puis tu ajuste petit a petit
et oublie pas le filtre Wink
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
27-07-2011, 18:53:57   -   Re: [EJ9] vidange
Oui bien sûr LOL
Je partais du principe qu'il savait comment faire une vidange.
Réputation : -1
27-07-2011, 19:48:07   -
Ok merci les ga donc 5litre dans le 1L4 alor je vous remerci a plus
350Z et EP3 !!!!!!
Fuezz Hors ligne
27-07-2011, 20:04:19   -
heu nan, c'est entre 3 et 5 litres en général pour cette cylindrée
TurboR te conseille d'en mettre 3 litres pour débuter puis d'ajouter au fur et a mesure jusqu'au bon niveau à la jauge
jimmy07 Hors ligne
27-07-2011, 20:17:40   -
DamienZ 73 a écrit :Ok merci les ga donc 5litre dans le 1L4 alor je vous remerci a plus
Non,
c'est 3.2l +filtre a huile 0.2l...=3.4l +ou-0.2l
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
27-07-2011, 20:34:33   -
Et surtout faire tourner une quinzaine de seconde le moteur , car le niveau va descendre après Wink .
Attendre une dizaine de minutes pour refaire le niveau et tu verra que tu rajoutera un peu d' huile Wink
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
27-07-2011, 22:01:10   -
3.1/3.2 L
je fait la mienne avec changement du filtre demain, si jme suis planté j'éditerai Wink
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
27-07-2011, 22:53:18   -
Normalement c'est indiquer dans le manuel , si je me souviens bien .
Booda Hors ligne
Sujets : 49
27-07-2011, 23:05:51   -
Y a que moi qui trouve que le filtre à huile est super mal placé ?
Moi le précédent proprio l'a serré comme un boeuf, impossible de l'enlevé, la localisation n'aidant pas, même avec l'auto sur 2 chandelles ....
Edit : une tite faute
jullien Hors ligne
27-07-2011, 23:09:58   -
oui ca j'avoue aussi qu'il est vraiment tres mal placer
Réputation : -1
01-08-2011, 13:14:19   -
niquel vidange effectuer sans problème donc je confirme
il faut environ 3,5 litre avec le filtre a huile alors voilà
et je ne trouve pas le filtre mal placer loin de la !!
350Z et EP3 !!!!!!
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-08-2011, 18:02:30   -
Bah disons qu'il est bien placé quand la voiture est sur bonne hauteur surtout (pont ou grande chandelle). Mais dès qu'on doit être par terre c'est la misère. Moi j'ai pas reussi à le desseré par terre, donc j'ai fait ma viadnge au lycée sur un pont et là nickel, tout juste eu besoin de forcer.
Hacketo Hors ligne
ND6E
01-08-2011, 18:13:03   -
au pire quand il vient pas il y a toujours la métode barbare: on le perce avec un tournevis et on tourne
Sujets : 52
01-08-2011, 18:41:18   -
Ouai XD. Mais j'avais pas envie de foutre de l'huile partout sur la belle terasse de la maison XD.
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
01-08-2011, 19:44:30   -
Hacketo, +1 lol
  [EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre s0ligan 3 7 195 17-09-2011, 00:45:39
Dernier message: frappadingue
