[EJ9] Soucis avec le thermostat
K20A Hors ligne
26-03-2013, 11:42:15   -   [EJ9] Soucis avec le thermostat
J'ai un soucis avec l'aiguille de température sur ma EJ9 de 2000, a l'arrêt le moteur est bien chaud mais quand je roule l'aiguille redescend tout de suite vers le bas. De plus en regardant sous le capot j'ai découvert une prise vide et si je ne me trompe pas c'est bien là que ce trouve le thermostat? Quelqu'un saurait me dire ce qu'il y a dans cette prise normalement ?
[Image: 1178956560.jpg]
Honda Civic Fn2 Milano Red
(Modification du message : 26-03-2013, 14:54:43 par K20A.)
david_59 Hors ligne
MX5 NC
26-03-2013, 12:10:31   -   RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
Voilà j'ai trouvé cette image dans ce sujet à propos du calorstat si ça peut t'aider :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...de-chauffe
[Image: imgp0602ry6vp7.jpg]
David
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
26-03-2013, 13:46:03   -   RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
Salut,
Le connecteur, si tu n'as pas de prise qui se balade, c'est pas grave. Par contre vu ton problème, c'est ton calorstat qui est à changer, il fuit ou reste ouvert Wink
K20A Hors ligne
26-03-2013, 13:48:00   -   RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
Donc a moi y me manque le connecteur du thermostat, car le thermostat marchait avant sans soucis et puis la voiture est resté 2 mois sur le parking du garage car j'avais eu un accident et donc on me l'a piqué car le câble est carrément coupé.
Citation :Salut,
Donc le connecteur n'a rien a voir avec le fonctionnement ou non du thermostat ?
(Modification du message : 26-03-2013, 13:49:45 par K20A.)
Cupra 5F
Réputation : 28
26-03-2013, 13:55:20   -   RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
Ouep, rien à voir Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-03-2013, 13:59:11   -   RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
ici, c'est pas le capteur pour le ventilateur de radiateur?
K20A Hors ligne
26-03-2013, 14:54:07   -   RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
(26-03-2013, 13:59:11)niavlysj a écrit : ici, c'est pas le capteur pour le ventilateur de radiateur?
Je sais pas du tout a quoi sert ce connecteur, mais pour ce qui concerne le ventilateur il marche sans soucis.
Donc j'ai démonté le thermostat je l'ai mis dans de l'eau bouillante et il n'a pas réagi, donc je vais le changer.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-03-2013, 18:31:01   -   RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
C'est la sonde température moteur pour l'ECU je crois. Mais pas sûr du tout.
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
02-04-2013, 23:07:11   -   RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
slt, c'est la sonde de température qui active ou non le ventilateur afin de refroidir le LDR (liquide de refroidissement).
le thermostat (ou calorstat) se trouve juste après (il faut retirer les 2 boulons derrière pour y avoir accès)
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
03-04-2013, 07:49:28   -   RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
ouep, contacteur de ventilo
normalement y a deux autres capteurs de flotte, la température pour l'ECU, et la température pour le tableau de bord
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 471 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [ek3] thermostat d'eau japs'man 5 2 102 03-10-2012, 20:54:33
Dernier message: japs'man
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 269 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 104 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [EE1-EC9] thermostat de chauffage dam's42 2 1 823 19-11-2011, 14:26:02
Dernier message: yul34
  [EK/EG] thermostat:"Low Temp Racing" ou OEM jibe13 33 7 179 20-06-2010, 15:06:15
Dernier message: rsebconcept
  [AS53] Changement du thermostat silvias13 10 1 647 18-06-2009, 19:56:13
Dernier message: silvias13
  [ED/EE] Compatibilité thermostat et thermocontacteur ? sayak 10 1 684 03-11-2008, 23:35:52
Dernier message: sayak
  [EC9] Thermostat changé, probleme de depressiometre? Heyachi 6 1 410 20-02-2008, 13:22:43
Dernier message: Heyachi
  [TOPIC] Changement thermostat sur EG EtA 3 1 264 23-12-2007, 21:00:59
Dernier message: Jon-60
