johnb16a
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium Messages : 899
03-04-2014, 17:02:34 - [EJ9] ph2 swap b18C6
Hello ma question est plutôt simple, j'aimerai avoir un listing de ce qu'il faut comme pièces pour un swapé un b18C6 dans une ej9 ph2
(Modification du message : 03-04-2014, 18:02:54 par johnb16a.)
TsoF
- France Messages : 13 924
03-04-2014, 17:24:21 - RE: (EJ9) ph2 swap b18C6
Salut,
Merci de rédiger ton titre correctement, il faut des crochets à la place des parenthèses -> [EJ9].
Fait aussi un peu plus gaffe à ton orthographe
Tu as rechercher dans le forum? Car beaucoup de sujets parlent déjà de swap : https://www.japancar.fr/search.htm?q=ej9%20swap%20b18c6
monnier
03-04-2014, 18:05:11 - RE: [EJ9] ph2 swap b18C6
salut,
j'ai a peu pres le meme projet
pour moi c'est un b18c4 dans une ej9 phase 1
apres quelques recherches il te faut:
- support moteur coté distri de ek4(celui qui est sur le bloc)
- support arriere de ek4(en forme de L)
pour le faisceau tu dois etre en obd2b
donc si je dis pas de betises il te faudrait
au mieux un faisceau moteur de vti phase 2 (obd2b)
et un ECU type p28/p30 avec un harness pour brancher
sur ton faisceau
si toutefois je me suis trompé, corrigez
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
04-04-2014, 02:49:20 - RE: [EJ9] ph2 swap b18C6
pour le support côté distri entre de l'ej9 à l'ek4 c'est le même
te faudra:
faisceau moteur de VTI
support arrière d'ek4
les supports anticouple de série B
tringlerie de boite série B
cardan série B
monnier
04-04-2014, 07:15:54 - RE: [EJ9] ph2 swap b18C6
Je parlais de celui qui est sur le bloc
En série D il y a 2 vis de fixations
alors qu'en B il y en a 3
Après, celui sui est sur la caisse
reste le même
Hasport les faits, on en trouve
chez type max
takumi-86
civic coupé ej8m1R
06-04-2014, 16:37:38 - RE: [EJ9] ph2 swap b18C6
(04-04-2014, 07:15:54)monnier a écrit : Je parlais de celui qui est sur le bloc
reste le même
chez type max
me souvient pas qu'ils était différent entre B et D
pour moi les deux avaient cette tête là
https://www.tegiwaimports.com/index.php/...eries.html
mais bon suffit de retiré le cache distrib pour être fixé
(Modification du message : 06-04-2014, 16:38:11 par takumi-86.)
