MeKaYa [TeaM 3|2] - BlacK---EJ9
papa_ep3 Hors ligne
17-08-2009, 02:27:47   -
ah
ok, sympa comme blague, vous vous amusez bien par chez vous a ce que je vois Confused
LOL LOL
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
17-08-2009, 10:26:12   -
YA'M sale gosse tu sort !
cela dis ... je preferais ton coupé avec les jantes de ton frere !! na !
[Image: 1493420012_small.jpg]
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
13 - Bouches-du-Rhône France
17-08-2009, 22:39:17   -
oui oh sa va Sac
on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a LOL
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
papa_ep3 Hors ligne
17-08-2009, 23:46:24   -
LOL LOL
Dodge35 Hors ligne
18-08-2009, 03:06:01   -
Vraiment top ton EJ avec ces jantes la , ca lui redonne du style , c'est super classe ! 8)
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
31-01-2012, 04:47:56   -
quelque mois après les première jantes axis OG oldschool, combiner fileté kw v1 et lame mugen
[Image: 100_2110.jpg]
après quelque temps le projet a radicalement change de direction passer entierement sur un projet street race
[left]
Fleche combiné D2
Fleche vidage complet
Fleche slipstream 15*7
Fleche train ar a disque
Fleche short shift buddyclub
Fleche volant tuliper rrs
Fleche baquet sparco rev
Fleche harnais oreca
Fleche ligne supersprint
Fleche pot supersprint
Fleche colecteur 4-2-1
Fleche retro spoon carbone
Fleche becquet spoon
Fleche phare a fond noir
Fleche bar ar 4 point ultraraving
Fleche bar ar inf ultraracing
[/left]
[Image: spa01010.jpg]
[Image: sdc11712.jpg]
[Image: sdc11710.jpg]
[Image: 711.jpg]
[Image: 910.jpg]
[Image: img_0010.jpg]
[Image: img_2311.jpg]
début d'année grave problème mécanique du coup le moteur a lâcher et depuis se soir la voiture et dans mon garage depuis plus de 6 mois
donc les gros travaux on commencer car la voiture bloquer le temps de m'en occuper
changement de la face av complète car tordu
[Image: img_0117.jpg]
[Image: img_0118.jpg]
[Image: img_0119.jpg]
[Image: img_0120.jpg]
[Image: img_0121.jpg]
[Image: img_0122.jpg]
[Image: img_0123.jpg]
et voila partie la plus importante car le moteur casser j'en n'est profiter pour envi décider a swappé
donc mon choix c'est arrêter sur un moteur de ek4 type b16a2
donc le projet est un b16a2 turbo haute pression en partenariat avec mon ami samuel propriétaire du garage mon stand sur orange
alor voila la liste et le photo du travail effectuer sur le bloc
et voila les photos:
[Image: photo110.jpg]
tien y a un truck propre au milieu
[Image: photo11.jpg]
[Image: photo10.jpg]
[Image: photo210.jpg]
[Image: photo310.jpg]
et voila la liste des pièces et le travaille effectuer sur la culasse:
Fleche soupapes : Brian Crower
Fleche double ressorts de soupape en titane : Brian Crower
Fleche coupelles de soupape en titane : Brian Crower
Fleche guide de soupape en bronze
Fleche visserie de culasse : ARP
Fleche joint de culasse : cometic ( en attente)
Fleche surfaçage de culasse
Fleche rectification des siège de soupape
Fleche et rodage des soupape
Fleche Équilibrage ensemble pistons/bielle/coussinet/segment avant 925g/925g/925g/925g
Fleche Équilibrage ensemble vilebrequin/volant moteur/diaphragme/visserie/...
Fleche Montage bielle
Fleche Tiercade segmentations
Fleche Montage ens. piston
Fleche Montage visserie ARP
[Image: p1050810.jpg]
[Image: p1050811.jpg]
[Image: p1050812.jpg]
Fleche piston Eagle h-beam :
[Image: eagle10.jpg]
Fleche competition clutch stage 4 :
[Image: embray10.jpg]
Fleche volant moteur competition clutch :
[Image: volant10.jpg]
après équilibrage complet du moteur comme je les dit plus haut + réalésage des cylindre
et voila les pièce commande pour terminer le bloc tous viens de chez honda :
Fleche joint de carter inferieur
Fleche joint A de queue de soupape
Fleche joint B de queue de soupape
Fleche jeu de rondelle butée
Fleche palier D de bielle
Fleche roulement C principal supérieur
Fleche roulement C principal inférieur
Fleche ens. pompe a huile
Fleche ens. filtre de soupape a bague
Fleche pompe a eau
Fleche ens. thermostat
Fleche joint d'étanchéité d'huile . 35x56x8
Fleche joint d'étanchéité d'huile . 80x100x10
Fleche joint d'étanchéité d'huile . 28x41x7
Fleche goujon 8x10
ensuite se qui va arriver bientôt :
Fleche étrier de nsx + disque + plaquette
Fleche tringlerie de boite serie b
Fleche pompe de D.A + durite + bocal
Fleche alternateur
voila vous savez tous de ma voiture montage prévu du moteur fin janvier
attend vous réaction avec impatience
[Image: p1050910.jpg]
[Image: p1050911.jpg]
sa commence a sentir la fin
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
31-01-2012, 06:02:28   -
wah l'autre comment y reprend ma photo de mes train arrière a disques LOL Sac
je déconne ça me dérange pas Wink
bien le changement de cap pour ton projet Mr Green
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
01-02-2012, 22:25:23   -
alor
aujourd'hui pas motiver avec le temps qui fait alors je me suis fabriquer un petit pommeau de vitesse
[Image: 20120211.jpg]
[Image: 20120212.jpg]
[Image: 20120213.jpg]
j’attends vos avis avec impatience
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
01-02-2012, 22:29:19   -
terrible LOL
il irait bien avec mon support de mano :
[Image: img1523kf.jpg]
tu a rempli l’intérieur de plâtre?
[Image: j7d7.png]
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
01-02-2012, 22:35:30   -
pour le moment je les pas rempli je pense plutôt mettre de la mousse P.U
01-02-2012, 23:21:36   -
MeKaYa a écrit :pour le moment je les pas rempli je pense plutôt mettre de la mousse P.U
tu ne pense pas qu'il risque d’être trop léger? je sais par exemple que celui d'itr pèse 400gr et qu'un skunk2 pèse 430gr et que le poids du pommeaux est étudier de façon a être optimal Wink
[Image: j7d7.png]
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
06-03-2012, 21:56:55   -
surement je m'en servirait pas sur piste
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
10-04-2012, 12:04:24   -
alors voila des news toute fraiche le bloc est arriver a la maison 2 bananes
[Image: 20120410.jpg]
[Image: 20120411.jpg]
[Image: 20120412.jpg]
voila une photo de la bête compétition clutch stage 4
[Image: 20120413.jpg]
et voila les guide de soupape en bronze
[Image: 20120414.jpg]
je commencer a travailler sur le bloc pour le preparer a monter dans la vic
montage pompe DA
montage alternateur
j'ai mis en place la butée d'embrayage
nettoyage de la pipe d'admission car elle était toute pleine de graisse a l’intérieure
commande qui viens d'etre passer:
kit 5 durite rouge tegiwa
radia alu tegiwa
bougie ngk iridium
courroie alternateur et DA
et de la visserie
et voila je vous tiendrait au courant eu fur et a mesure que j avance
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
10-04-2012, 15:57:44   -
très bon projet
Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...c&&start=0
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Heu-des-Sets
Lety Hors ligne
EJ9 Panda
14 Calvados France
10-04-2012, 17:01:01   -
Jolie et propre cette petit EJ !
Et beau projet ;-)
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 482 10-08-2023, 09:55:27
  [Lexus IS200] Team Homyseed SK Build Thread IS200 Club Sport Recaro SR3 Le Mans SuperKaribou 570 59 696 07-06-2022, 19:11:36
Dernier message: SuperKaribou
  [Lexus GS300] Team Niglo - Baleineau en vue Ckartman 23 2 852 03-09-2019, 11:49:20
Dernier message: Ckartman
  [Lexus is200] Team Niglo - De retour sur la route Ckartman 31 5 667 15-07-2019, 22:55:52
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 750 16-01-2019, 18:38:07
  [S14.5] D-Link✌ team ★ YellowStar ★ -------> Vendue kenta 284 36 275 25-06-2018, 18:09:36
Dernier message: Numéro XIII
  [EJ9] Black 6G oem+ | Nouveau volant P.2 Deenis du 30 45 6 549 14-06-2017, 09:22:37
  [S14a] team Purpleman remplacée par la Purpleman car karkov 200 27 000 08-05-2016, 20:55:41
Dernier message: gt addict
  [EG SiR Turbo] (Team Prisiiint), New videos p52 Juliusdesigns 1 617 202 864 26-11-2015, 23:12:14
Dernier message: vroomdams
  [EJ9] Black ej9 low bientot en vente jef_jdm 96 18 816 19-07-2015, 00:33:58
Dernier message: jef_jdm
