[EK] Realesage D16Z6
ludowrx974 Hors ligne
27-11-2009, 10:14:57   -   [EK] Realesage D16Z6
Salut! je suis toujours sur mon projet de turbaliser mon D16Z6. Mon pote et moi on na remarquer qu'il y une rayure dans un cylindre. Donc je suis obliger de realeser, je me suis renseigné auprés d'une sociéter il me conseille vivement de metrre mettre des pistons de 76mm. Vous penser quoi du diamètre? Je suis a la cote maxi du contructeur... Shock !!!
djroven Hors ligne
Réputation : 14
27-11-2009, 10:28:32   -
Si le pro ta conseillé de réaléser en 76mm c'est surement qu'il ne peut pas en dessous car les rayures sont trop profondes.
Demande lui toujours si il peut pas en 75.5mm mais j'y crois pas trop.
Smile
27-11-2009, 11:04:33   -
ok mais au niveau perf sa va donner quelques chose de bien??
faburisu
27-11-2009, 11:29:37   -
Sac
Répondre
civic_16Turbal Hors ligne
27-11-2009, 17:12:26   -
N'importe quoi.
Les cotes réparation sont à 75.25 et 75.5. Aller au delà est compliqué, pour commencer il faudrait des pistons en 76 mm.
Si ton bloc ne passe pas en 75.5, c'est qu'il est plus ou moins foutu, au mieux tu peux rechemiser mais c'est excessivement cher.
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
27-11-2009, 17:24:56   -
civic_16Turbal a écrit :N'importe quoi.
mdrrrrrr Wink
bas ouais. déjà si ta rayure est tel (ce qui est impossible à mon sens) que ton bloc d'origine (je suppose) doit de perdre 1 mm!!!!!!!! c'est que y'a un PB majeur....
de plus, lorsque tu passe en turbo sur un serie D (qui sont bien plus fragile que des series B), tu utilise des pistons alu forgé; et les grand producteur de ce genre de pistons de bonne qualité ne te proposerons pas une taille "over size" + 1,00mm car ta chemise n'y résisterais pas à long therme même avec un bloc guard.
Les cotes max (pour ce genre de pistons là (CP, Wiseco etc....)sont à + 0.25 OU 0.5mm de l'origine ce qui est tous à fait corect si tu instal un turbal.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
27-11-2009, 19:57:28   -
en faite je me suis un mal exprimer, ils m'ont dit de passer a la cote maxi. Et si j'ai bien compris la cote maxi est de 75,5mm.
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
29-11-2009, 18:01:06   -
non comme tu la toi meme dit plus haut, sur le D16Z6, la cote max en ovrsize est à +1.0mm, par contre, si tu dois réaléser, tu te jette pas ,sans mesure, dans un retaillage à +1mm, c'est au bonhome de le faire étape par étape, jusqu'à plus rayure, si tu vois ce qu je veut dire.
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 352 12-11-2012, 15:29:48
  [D16A9] Réalésage possible ? icedfluid 27 10 420 05-10-2011, 06:53:02
Dernier message: jayce
  [B18C] Strocker kit vs réalésage Taimana 20 5 674 12-12-2010, 12:38:58
Dernier message: flointhecho
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 355 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [b16] realésage cylindre ou pas Ciderf 44 11 444 19-05-2010, 12:45:52
Dernier message: Ciderf
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 503 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 561 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
  [D16z6] réalésage johbri 2 1 549 13-11-2008, 10:01:41
Dernier message: johbri
  [EK4] Questions réalésage ?? EK-974 2 1 236 31-03-2008, 15:24:06
Dernier message: EK-974
  Strocker Kit = réalésage obligatoire ? Pauline-VTEC 80 6 048 04-11-2007, 02:18:46
Dernier message: Maxiflooder
