Steve99
19-11-2013, 19:36:03 - [EK3] Fuite de LDR introuvable! [Résolue!]
Bonjours à tous,
J'ai une fuite de LDR, je dois remplir mon vase d'expansion tous les 2 jours environ. Un jour après avoir roulé environ une bonne trentaine de km, je remarque une petite flaque verte sous la voiture, ca a l'air de couler juste au dessus du filtre à huile, donc impossible de voir d'ou cela vient sans mettre la voiture sur chandelle. 15 min plus tard après avoir mis la voiture sur chandelles, je fais vérifier toutes les durites dans ce secteur : RAS. On essaie moteur allumé sur chandelles jusqu'à ce le ventilateur se déclenche, et la toujours rien! Toutes les durites ont été verifiées, reverifiées, pas de fuites decelées.
La seule chose que j'ai modifié récemment, c'est un bypass du passage du LDR dans le papillon (inutile dans un pays tropical), en vérifiant le petit tuyau que j'ai utilisé pour raccorder les 2 durites entrant et sortant du papillon je remarque un léger suintement car les 2 bagues de serrage avaient été mal placées. Je refais le montage en mettant 2 bagues de chaque coté, et la fuite avait l'air d'avoir diminué.
Mais ce soir après avoir roulé une dizaine de kms, je vérifie mon niveau de LDR dans le bocal, il a diminué de moitié et j'entends un bruit d'eau qui coule sur l'échappement et qui s'évapore. Je vérifie la durite au niveau du bypass, c'est sec, mais par contre quelques gouttes coulent toujours au niveau du haut du filtre à huile.
Est-ce possible qu'il y ait une fuite au niveau du bloc moteur en lui meme?
(Modification du message : 16-01-2014, 09:51:08 par Steve99.)
- France Messages : 29 167
19-11-2013, 19:50:28 - RE: [EK3] Fuite de LDR introuvable!
pastille de désablage peut-etre......
19-11-2013, 21:15:36 - RE: [EK3] Fuite de LDR introuvable!
gineto
19-11-2013, 22:40:52 - RE: [EK3] Fuite de LDR introuvable!
sur le D15Z6, pas loin du filtre à huile il y a un bouchon qui permet la vidange de LDR du bloc lui même, mais y a pas de raison que ce soit desserré si t'y as pas touché.
je pense plutot à la suppression du bypass LDR papillon, refais un raccordement propre sans suintement (diminué ça veut dire que ça fuit toujours)
si t'avais pas de souci avant ça, cherche pas ça vient de là.
un des tuyaux passant par le papillon va vers un tube acier derrière le bloc (au dessus du filtre à huile, sous le collecteur d'admission), celui qui est entre la pompe à eau et le calorstat, si t'as tiré sur la durite peut être que le tuyau s'est déboité à cet endroit.
et peut etre que la fuite n'apparait qu'en roulant, au ralentit la pompe à eau déb*te surement moins aussi...
gineto
19-11-2013, 23:00:08 - RE: [EK3] Fuite de LDR introuvable!
du coup tu peux carrément la supprimer
ce bypass passe aussi par l'IACV, avant d'arriver au papillon
en ouvrant le capot : collecteur admission -> papillon -> IACV -> tube thermo/pompe
soit tu laisse la durite entre collecteur et tube, soit tu bouche d'un coté et de l'autre
ne pas oublier la purge
gineto
20-11-2013, 08:43:06 - RE: [EK3] Fuite de LDR introuvable!
t'as pas le workshop ?
ce bouchon je l'avais découvert à l'achat de l'EK3, en lisant le workshop et la procédure de vidange du LDR, pour faire une distribution.
normalement c'est le repère 14 sur ce schéma :
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=E__1400
15-12-2013, 02:35:57 - RE: [EK3] Fuite de LDR introuvable!
le gars qui t'as testé la pression aurait pas pu te faire une analyse de gaz dans le LDR? (si équipé)
Faire une prise de compression du bloc aiderait peut-etre dans le depistage de la conso de LDR.
Steve99
15-12-2013, 02:45:06 - RE: [EK3] Fuite de LDR introuvable!
Non le gars qui m'a fait le test de pression n'est pas equiper pour l'analyse du LDR, par contre depuis quelque temps ca arrive que ma voiture ne demarre pas du premier coup, ca m'est arriver environ 3 fois.
Ma voiture ne surchauffe pas du tout meme dans les embouteillages.
(Modification du message : 15-12-2013, 02:49:39 par Steve99.)
Steve99
23-12-2013, 06:17:37 - RE: [EK3] Fuite de LDR introuvable!
Hier soir apres avoir fait un parcours de 25 km je rentre chez moi et leve mon capot et la je vois des gouttes de LDR tomber du cote droit du filtre a huile. Mais n'ayant rien pour soulever la voiture et ayant la vue cachee par l'intalke manifold je n'ai pu voir d'ou cela venait. Quelqu'un aurait il une idee de quelle piece pourrait etre en cause?
(Modification du message : 23-12-2013, 06:18:28 par Steve99.)
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
23-12-2013, 14:16:42 - RE: [EK3] Fuite de LDR introuvable!
poste pour suivre, la bm me fait des siennes aussi... mais elle dégorge simplement quand je la coupe, et ne chauffe pas quand je roule.
Truc bizarre, elle me le fait généralement si je l'ai brusquée à fond, genre grand coup de raquette pour se redresser d'une glissade dans un virage. Et chose encore plus bizarre, elle ne perd pas tout le ldr mais juste un peu, genre un demi litre. Et encore ça ne me le fait pas toujours, parfois je la brusque encore plus et pas de soucis.
De mon coté, on pense à une purge mal faite, possible ?
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
technic300
23-12-2013, 14:23:51 - RE: [EK3] Fuite de LDR introuvable!
Moi elle marchait nickel c'est juste que quand je la brusquais, elle pissé et donc a l'arret tout coulait mais perail 0,5 litres maxi. J'avais le vase d'eau percé et comme dit plus il y avait un micro trou. Apres sur honda c'est different le vase n'est pas sous pression comme sur les bmw. Possible la purge mais elle devrait juste manquer d'eau non pas perdre de l'eau. Apres verifie si ton bouchon du vase d'eau n'est pas defaillant. La purge normalement sa prend 2 minutes c'est tress facile a faire.
Ta une vis de purge en bas du vase d'eau. A verifier aussi.
(Modification du message : 23-12-2013, 14:24:28 par technic300.)
