[D15] D15 A6?
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
64 Pyrénées-Atlantiques
25-10-2012, 17:09:35   -   [D15] D15 A6?
Salut a tous,
Ma question va peu etre paretre bete pour certain mais je me demandé si il etait possible de faire un mini-me avec un bas moteur de D15 et une cullasse de D16A9?
Je n'ai pas trouvé de post sur se sujet, s'il en existe un je supprimerai le post
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
25-10-2012, 20:04:32   -   RE: [D15] D15 A6?
Salut,
Tu trouveras la réponse à ta question ici :
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine
Avec un peu de recherches, et surtout un minimum de connaissances en mécanique Wink
26-10-2012, 07:30:34   -   RE: [D15] D15 A6?
Pas possible a ma connaiscance, le D15 est un SOHC et le D16A9 un DOHC
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-10-2012, 08:48:04   -   RE: [D15] D15 A6?
alors, si je me souviens bien ce que j'ai lu sur ce même forum (fonction recherche Wink )
sur une EC9, donc D14 SOHC, les trou pour les transferts d'huile entre bloc et culasse ont des formes différentes, donc ça fuit à mort entre les 2!
j'imagine que là, ça sera la même chose.
cherche pour swap culasse D16A9 sur EC9, tu devrais trouver Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-10-2012, 10:02:52   -   RE: [D15] D15 A6?
Ça a déja été fait, mais le gars qui a fait ça est loin d'être un manche et y'a masse de boulot(réctif/usinage).
Donc infaisable pour le commun des mortels ou alors avec un budgetShock
Fleche http://www.thezcr.com/forums/showthread....head+d16a6
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
26-10-2012, 10:29:45   -   Re: [D15] D15 A6?
Gineto justement le but etait de faire un d15 dohc mais oui les conduit d'huile n'ont pas les meme forme ( en regardant les joint de culasse on s'en rend bien compte) puis meme niveau distri il risque d'y avoir des soucis..
No_No je vais jeter un coup d'oeil a ton liens Smile
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
26-10-2012, 12:44:32   -   RE: [D15] D15 A6?
(26-10-2012, 10:02:52)Le_NoNo a écrit : Donc infaisable pour le commun des mortels
SemarreSemarre
Cupra 5F
Réputation : 28
26-10-2012, 20:04:59   -   RE: [D15] D15 A6?
(26-10-2012, 10:02:52)Le_NoNo a écrit : Ça a déja été fait, mais le gars qui a fait ça est loin d'être un manche et y'a masse de boulot(réctif/usinage).
Donc infaisable pour le commun des mortels ou alors avec un budget Shock
Fleche http://www.thezcr.com/forums/showthread.php?t=14474
Très intéressant ce lien Shock J'vais lire ça !
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 111 671 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 351 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 3 798 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [D15] Collecteur d16 pandax 9 5 292 14-05-2010, 09:06:05
Dernier message: pandax
  [D15 D16] Collecteur Inox 4 2 1 ebaymotors Civixx 14 6 669 22-02-2010, 09:25:15
Dernier message: hondaman45
  [D15/D16] Diamètre des puits de bougie du cache culbut GC106XT 2 2 232 18-02-2010, 18:33:25
Dernier message: GC106XT
  [Ligne] Correspondances D14 > D15-D16 VTJIM 1 1 424 28-11-2009, 13:16:24
Dernier message: Skeilz
  [D15/D16] feedback collecteurs d'admission Skunk2 Shogun 4 2 915 24-07-2009, 07:00:00
Dernier message: Shogun
  [d15/civic 99] penchement coté conducteur anton"s design 28 2 705 01-05-2009, 05:10:34
Dernier message: anton"s design
  [D15] déjà vu en ITB ? YA'M 26 6 498 31-03-2009, 11:20:31
Dernier message: ptijb
