[EK3] huile de vidange ...
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
14-08-2011, 14:16:22   -   [EK3] huile de vidange ...
bonjour à tous , ma petite civic en arrivant sur ses 202400 kms me réclame une vidange , je me rends donc dans une surface "spécialisé" pour ne pas dire feux vert afin d'acheter tous ce qu'il me faut pour faire cette vidange, pour le filtre aucun problème , mais pour l'huile cela ce complique , je vois de la 10w40 me disant que cela est bon il y avait marqué dessus "techno synthèse" je sort de la boutique et en lisant rrès attentivement la notice je me rends compte que c'est de la semi synthèse ! je vais voir le type qui me l'a conseillé et lui demande si de la 100% synthèse motul 300v en 10w40 existe , il me dit: "oui mais je n'en ais pas c'est pour les porsche" ... :x alors que monsieur avais de la 15w40 motule 300v , du coup il me dis:" celle la est très bien du moment que tu as la meme viscosité , sinon elle va fumée noire".... j'en doute si ça fume noire c'est qu'elle bouffe de l'huile et que mes segments fatigue ? (si je me trompe dite moi) au finale je repart avec ma semi sythèse fais la vidange , tous et bon , et depuis cette vidange malgrès un bon niveau d'huile (à la hauteur du 2 trou sur la tirette de niveau d'huile ) mon moteur mon plus vite et plus haut en temperature , avant en conduite normale l'aiguille etait allignée avec la vague du symbole de temperature d'huile moteur , et au milieu en mode arsouille Twisted maintenant elle ce situe toujours au milieu de cette jauge ??? est du faite que l'huile est neuve ??? que c'est de la semi synthèse ??? donc si vous avez réponse directement ou indirectement à ces questions je vous en remercie , Big Grin
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
14-08-2011, 14:24:21   -
Tu a un mano de température d'huile sur ton compteur d'ek3 Shock
Car la petite vague c'est la température de l'eau :P
[Image: j7d7.png]
Honda EK4 / S2000
14-08-2011, 14:36:29   -
oui température d'eau pardon, mdr le moteur est donc plus chaud qu'avant c'est la conclusion que j'en tire , cela dis je pense qu'un mano de temperature d'huile dois bien servire !!!
jullien Hors ligne
14-08-2011, 14:40:12   -
Honnetement moi je met de la semi synthétique en 10W40 ( castrol magnatec )et pas de probleme ... et jamais aucune montée en température
Pour une conduite de tous les jours je vois pas le but de prendre de la 100% synthétique
Honda EK4 / S2000
14-08-2011, 14:45:12   -
à voir c'est vrais quand on voit le prix d'un bidon de 2l en 100% synthèse a 34€ soit 64€ d'huile , tu chiale mdr !!! mais à voir aussi ce que cela apporte à ton moteur (gain de vie ?) y à t-il une réel différence ? je vais donc suivre cela de près
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
14-08-2011, 14:59:26   -
Post pour suivre.
Honda EK4 / S2000
14-08-2011, 15:02:43   -
donc avis aux personnes qui ont essayés les 2 y à t'il une différence? bruit? conso ? temperature ? ou peux etre meme usure en fonction des différents type d'huile que vous utilisez ? ... etc faite nous parts de vos ressentis
14-08-2011, 15:28:18   -
J'ai fait la révision de la mienne il y'a peu ( vidange 10w40 semi synthèse ,bougies NGK et tout les filtre y comprit celui a essence) et pas de changement au niveau de la température moteur , et pour la conso peut être un léger mieu Grace au bougies.
[Image: j7d7.png]
cdc-civic Hors ligne
14-08-2011, 15:43:44   -
moi j'ai toujours mis de la semi synthétique aussi et jamais de prob de conso ou de chauffe
  [HONDA FRV 2006 (BE) 2.2 i-cdti 140CH] Choix huile de vidange SF94 5 7 852 01-10-2017, 07:42:36
Dernier message: Stef
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 6 915 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [BB8] Odeur d'huile aprés vidange Jack.sla 7 6 621 07-08-2011, 19:57:59
Dernier message: Jack.sla
  [ek4] quel huile de vidange ? Vrivic 5 2 927 09-10-2010, 19:27:42
Dernier message: Vrivic
  [EK3 D15Z6] Mano température huile, niveau huile etc Civixx 5 3 177 11-06-2010, 10:25:32
Dernier message: Kartouche16
  [CRX] Bouchon de vidange du carter d'huile. bimbamboom 1 2 956 29-07-2009, 16:02:33
Dernier message: bimbamboom
  [EK3] Periodicité vidange & courroie? civikonnection 20 6 855 23-02-2009, 20:32:01
Dernier message: civikonnection
  Pour une vidange que pensez vous de l'huile Honda? gaet94 16 6 702 13-03-2008, 22:37:05
Dernier message: Steve99
  Carter d'huile, vidange joce 27 5 795 25-01-2007, 15:34:00
  [CA55] Position chandelles pour vidange huile moteur cedric91 33 9 892 12-01-2007, 18:49:39
Dernier message: cedric91
