[EK3] problème de démarrage résolu
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
14-07-2012, 18:08:06   -   [EK3] problème de démarrage résolu
je résume le problème
mon EK3 démarrais normalement jusqu'à ce qu'au moment de la rentrer au garage les voyants ce sont allumés normalement et quand j'ai mis le coup de clé "clacclacclac" le bruit se situe au niveau de la boîte à fusible
elle avais démarré 5 min avant
j'ai réessayé plus tard et toujours pareil Confused
j'ai survolé le forum et je ne sais pas à quoi ressemble le main-relay qui pourrais être mon soucis (d'après ce que j'ai lu) est il différent sur EK que sur EG (je suis habitué au gen5)
je précise que j'ai l'airbag
pas de fusible de griller
je vais essayer de tester ma batterie mais il faut que pour ça j'empreinte un multimètre
pouvez vous me guider car l’électricité auto et moi ça fait deux Sad
(Modification du message : 15-07-2012, 10:58:32 par dam's42.)
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
14-07-2012, 20:23:01   -   RE: [EK3] problème de démarrage
batterie ok
est ce que quelqu'un à une piste ?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-07-2012, 00:42:49   -   RE: [EK3] problème de démarrage
Quand tu met le contact tu entend la pompe a essence charger ?
[Image: j7d7.png]
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
15-07-2012, 09:28:40   -   RE: [EK3] problème de démarrage
oui j'ai bien le petit bruit de la pompe comme d'habitude
mon père me parlais du démarreur qui aurai pu coller est ce que ça ferais ça ?
bon problème résolu
alors dans mon cas il s'agissais de la batterie
après l'avoir re-testé ce matin elle étais plus qu'a 10 volt alors qu'hier pas de soucis
du coup j'ai pris la batterie de mon EJ9 et ça a démarré au quart de tour
voilà en espérant que ça aide certain Wink
(Modification du message : 15-07-2012, 10:57:50 par dam's42.)
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 065 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [ek3]probleme anti-demarrage max1.5lsi 19 6 464 20-03-2013, 18:06:27
Dernier message: benji94
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 078 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 9 807 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 3 836 10-02-2012, 20:59:34
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 113 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [EK3] Problème demarrage VTEC-E CivicRookie 3 2 012 11-09-2011, 23:50:23
Dernier message: CivicRookie
  [EK3] Problème démarrage jack91 16 4 171 21-07-2011, 20:46:30
Dernier message: jack91
  [EK3] Bruit metallique - (catalyseur?) [résolu] EK3driver 28 12 530 16-04-2011, 15:50:58
Dernier message: EK3driver
  [EG9] Démarrage très mou // RESOLU christophe4559 25 6 478 07-03-2011, 21:45:13
Dernier message: christophe4559
