[EK] bornes batterie + proche du chassis
jerem280 Hors ligne
22-04-2010, 22:19:59   -   [EK] bornes batterie + proche du chassis
bonsoir , j'ai remarquer que ma borne + de la batterie etait a 1 cm du chassis Shock .
j'ai donc , bien mis en place la batterie car elle etait mal mise mais j'ai gagner a peine 1 cm .
je sais que cela est dangereux , alors je me demande si cela est normal ? ou si l'ancien proprio a mis la batterie a l'envers .
merci pour votre eclairage Wink
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
22-04-2010, 22:32:00   -
D'origine, elle est montée comme ça :
[Image: fusebox_ek.jpg]
Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
22-04-2010, 23:46:55   -
A mon avis batterie à l'envers LOL
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-04-2010, 23:49:38   -
Je dirais plutot pas la bonne batterie, il te faut la meme avec les cosses inversée.
Donc + a droite et - a gauche quand t'a la batterie de face avec les cosses vers toi.
jerem280 Hors ligne
23-04-2010, 00:54:53   -
Averell a écrit :D'origine, elle est montée comme ça :
Wink
merci , ben l'ancien proprio la monté a l'envers :roll:
jerem280 Hors ligne
23-04-2010, 01:01:02   -
1337CRX a écrit :Je dirais plutot pas la bonne batterie, il te faut la meme avec les cosses inversée.
oui du coup c'est pas la bonne batterie , si je la met comme sur la photo sa sera comme tu dit .
super l'ancien proprio pas douer :roll:
il l'avait changer avant l'echange .
question béte je vais quand meme tester de la tourner , du coup j'aurai le + coté boite fusible , ca craint rien ?
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
23-04-2010, 03:34:57   -
Bah tant que tu te goures pas dans ton branchement... Wink
[Image: sign.jpg]
Averell Hors ligne
23-04-2010, 13:00:50   -
Et tant que tu laisses pas la masse de la batterie branchée avec la cosse du + qui touche la caisse, ça devrait bien se passer ! LOL Wink
23-04-2010, 13:07:29   -
jerem280 a écrit :super l'ancien proprio pas douer :roll:
C'est surtout qu'il s'est fait avoir, 99.9% des batteries ont les bornes dans l'autre sens, les japonais ils font tout à l'envers LOL
Si ça se trouve, il a même cherché mais pas trouvé la bonne ... ou alors il a pris la moins chère :roll:
Froggyvti Hors ligne
23-04-2010, 13:16:23   -
Exact quasi sur a 100%, car les jap sont inversée des francaises
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
23-04-2010, 18:38:27   -
Averell a écrit :Et tant que tu laisses pas la masse de la batterie branchée avec la cosse du + qui touche la caisse, ça devrait bien se passer ! LOL Wink
Je dirais plutôt la cosse du + branchée à la batterie et la cosse - qui touche la caisse Wink
23-04-2010, 18:39:36   -
C'était juste :]
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
23-04-2010, 18:47:25   -
folken a écrit :C'était juste :]
En quoi cela dérange de laisser la cosse + débranchée touchée la caisse ? l'inverse causera un court circuit ...
23-04-2010, 19:00:50   -
Je pense qu'il parlait des 2 cosses branchées sur la batterie (puisque même avec la cosse + branchée et au contact de la caisse, si la masse n'est pas branchée il ne se passera rien non plus).
mais j'ai peut être mal compris la phrase Oops!
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
23-04-2010, 19:03:12   -
folken a écrit :Je pense qu'il parlait des 2 cosses branchées sur la batterie (puisque même avec la cosse + branchée et au contact de la caisse, si la masse n'est pas branchée il ne se passera rien non plus).
Ah oui effectivement si les deux cosses sont branchées et que la + touche de la carrosserie par erreur oui c pas bon ^^
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-04-2010, 20:02:59   -
folken, et non justement Wink
Les Batterie Honda sont a l'endroit, + a droite Wink
Sauf que les constructeur de batterie pensent: JAP = Inversé
Donc leurs batterie sont pas bonnes LOL
A Feu Vert, tu prend le bouquin, pour EG ils donnent une "H", bornes inversé (+ a gauche)
MAIS il faut une "G" c'est la meme a l'endroit Wink
23-04-2010, 20:08:21   -
1337CRX a écrit :folken, et non justement Wink
Ha oui, autant pour moi, c'était la photo de la batterie d'origine plus haut Oops! pas de celle qu'il a actuellement Oops!
Et c'est inversé par rapport à ma Nissan, donc dans le bon sens en fait LOL
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
23-04-2010, 20:41:38   -
Mon EK3 a sa polarité + côté gauche en face et ce n'est pas une erreur de montage car les fils sont piles à la bonne longueur
jerem280 Hors ligne
24-04-2010, 02:15:15   -
c'est une batterie feu vert .
quand on est face a elle capot ouvert le + est a droite .
je pense que y'aura assez de fils pour l'inverser .
moi se qui me faisait plus peur c'est au cas ou la batterie bouge ( rabaisser avec des routes bien bosselé ) a la longue ca pourrait bouger et 1.5/2 cm c'est peu avant de faire boum .
en tout cas merci pour vos infos Wink
Davidoo Hors ligne
24-04-2010, 04:13:39   -
Salut,
J'ai eu le même problème lors du changement de la batterie sur ma MB, celle d'origine ayant rendu l'âme après 11 ans de bon et loyaux services, je l'ai remplacé par une bosch correspondante.
La surprise a été de constaté que les bornes + et - sont bien dans le bon sens mais pas au même emplacement Shock
Sur la batterie honda, les cosses se situe plus en avant, contrairement à la bosch qui sont situées plus en arrière donc à moins d'1 cm de la tôle :!:
La seule solution = inverser la batterie. pour le positif, pas de problème, par contre le câble de masse trop court donc à remplacer par un plus long ou le réimplanter ailleurs.
8)
[Image: Sroute.gif] [Image: Ddo78000.jpg]
Civic**
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
24-04-2010, 12:17:04   -
jerem280 a écrit :c'est une batterie feu vert .
Batterie carrefour et pas sûr que la longueur des fils soit assez grande mais je jeterai un oeil + tard ^^
  premiere panne sur ec9 en 375000 bornes!!! a l'aide. romain22 17 1 926 02-12-2007, 21:06:23
Dernier message: dj-julio
  Disques voilés et chassis=> danger pour le chassis? jeffone 21 8 891 27-06-2005, 21:04:20
Dernier message: jeffone
  EE8 Vous faites Combien de bornes avec un plein vous ? Grotooo 24 6 268 29-11-2004, 15:54:31
Dernier message: Grotooo
