[EK4] URGENT : ne tient pas le ralenti.
lemperor Hors ligne
04-09-2008, 13:11:55   -   [EK4] URGENT : ne tient pas le ralenti.
salut voila j'ai un putin de problème j'ai ponter avec mon Ek4 mon alfa 156 1.9jtd qui et en rade elle aussi et depuis ma voiture démarre mais tien pas le ralenti et cale de quoi sa peut venir !!!
maintenant EK4 B16A2 160CH
ECU quagliozzi vtec: 4800trm rupt: 8800trm !!!
mon reve une EK9 SPOON pourquoi !!!
http://frenchparts.withme.us
[Image: 764mc1.jpg][Image: 658uv1.jpg]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
04-09-2008, 13:17:38   -
peut-être que ta EK4 a déchargé en pontant.
Essaie de charger ta battrie.
By FiFi!
lemperor Hors ligne
04-09-2008, 13:23:11   -
j'espère en la pontant avec une autre peut être en tous cas c pas un problème plus grave genre un truc électronique qui a pété ou je c quoi de grave ??
STRIKER EG Hors ligne
04-09-2008, 13:49:17   -
fait un reset ecu au pire Wink
on sait jamais Wink
lemperor Hors ligne
04-09-2008, 13:51:39   -
on debranche la batterie pendant 1h c ça??
04-09-2008, 13:54:03   -
5mn suffises Wink et apres tu laisses la voiture tourner au ralentit une dizaine de mn Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-09-2008, 13:58:35   -
un diesel ça pompe bien plus qu'un essence, c'est pas étonnant que tu es vidé ta batterie
[Image: bloggi11.jpg]
lemperor Hors ligne
04-09-2008, 13:59:48   -
si ma bat et vide sa peut faire caler le moteur alors quelle démarre nikel
04-09-2008, 14:01:40   -
non je penses pas
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-09-2008, 14:07:14   -
je pense pas non plus, j'avait pas bien lu la fin LOL
elle cale que si tu la laisse au ralenti ou si tu accélère elle cale aussi?
lemperor Hors ligne
04-09-2008, 14:10:06   -
ralenti de fois elle tient un peu puis elle cale et quand j'accélère elle cale !!!
D_Dream Hors ligne
04-09-2008, 14:12:33   -
Rien à voir avec la batterie !
Peut-être as-tu fais un cours jus en mettant les câbles ? genre un le plus qui touche la caisse ou quoi...
Sinon fait un reset ECU ce n'est peut être que ça.
lemperor Hors ligne
04-09-2008, 14:29:30   -
reset ecu fait rien toujours pareil !!! je commence a m'inquiéter la
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
04-09-2008, 14:57:00   -
stl rien a voir avec la batterie une fois demarer c'est ton alternateur qui fouri le jus et on ma toujours dit de ne pas ponter un diesel avec une essence
civic type r ep3
lemperor Hors ligne
04-09-2008, 14:59:40   -
bin moi on me la jamais dit ou trop tard !!!!! enfin bref je pense que mon alternateur en a pris un coup moi ???
car sur mon alfa sa me fait la même elle vide les batterie plus vite que son ombre !!
donc la ma bat doit être fatigué et elle se recharge pas assez pour faire tourner le moteur non???
brice176 Hors ligne
04-09-2008, 15:25:17   -
change la sa coute pas des masses et l'hiver arrive au moins tu sera fixé Wink
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
lemperor Hors ligne
04-09-2008, 15:28:03   -
l'alternateur sa coute pas chére ?? t sur ??
ou tu parle de la batterie car de toute façon je doute que sa vienne de la batterie!!!
04-09-2008, 15:28:24   -
mesure l'entrée et la sortie de ton alternateur, en statique puis en fonctionnement, tu sera fixé Wink
quand t'as pas le choix que de ponter un gazout avec un essence, à la limite vaux mieux coupé le contact de l'essence, meme si tu vide la batterie c'est tout.
sinon, il faut toujours éteindre tout les consomable, radio, phare, ventil,... ça évite de trop pompé l'alternateur
lemperor Hors ligne
04-09-2008, 15:30:16   -
j'ai rien pour mesurer l'alternateur !!
lemperor Hors ligne
04-09-2008, 15:41:15   -
bon en gros je suis dans la merde je bosse lundi et sur mes 2 voiture j'en et pas une qui marche et aucune idée de comment les réparer !!
jap-honda Hors ligne
04-09-2008, 19:00:35   -
pour l'alfa => altérnateur sur a 90%
pour l'EK => tu a vérifié tes fusibles? ton voyant diag s'allume?
"Simple et Funky"
supotypéR Hors ligne
05-09-2008, 09:06:35   -
Peut etre meme les deux d'alternateur. Demarer un diesel pompe enormement, ton petit alertanateur n'est pas prevu pour ca, donc s'il en a prit plein la tete il a cramer. Ca vas plus vite que l'on croit (experience inside)
RECHERCHE SWAP B16A2
lemperor Hors ligne
05-09-2008, 12:05:04   -
hier on a ponter la honda elle a démarrer et a tourner normale un petit moment puis a caler je suis en trin de voir que j'ai plus beaucoup d'essence et je me dit que c une panne essence je vais aller en chercher et voir sinon mon pote qui ma aidé a la démarrer me dit que c la bat qui et morte !!!
Benj323 Hors ligne
05-09-2008, 13:45:28   -
Une petite pensée toute bête m'a traversé l'esprit !
T'as vérifié le fusible de l'alternateur (sous le volant) ?
Car des fois il a grillé et donc ton alternateur ne fonctionne plus, tout simplement.
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
lemperor Hors ligne
05-09-2008, 13:48:43   -
j'ai remis de l'essence et pour le moment elle tourne je vais l'essayer tous a l'heure pour voir je suis pas trop confiant mais bon on vera !!!
on a déjà vérifier les fusibles rien de grillés !!!
brice176 Hors ligne
05-09-2008, 14:29:27   -
alors verdict
lemperor Hors ligne
05-09-2008, 14:41:35   -
bin j'ai remis de l'essence pour le moment c nikel je suis mort de rire que se soit tombé en même temps que j'ai plus d'essence.
enfin je garde un œil sur la batterie on c jamais !!!!
merci a vous tous ! Yes
  [EK4] Compatibilité bras arrière ? URGENT DaZ_91 10 3 703 12-03-2012, 15:36:21
Dernier message: DaZ_91
  [EK4] Fixations cables ABS sur 1/2 train arrière. URGENT florianbotrah 4 2 412 14-12-2010, 14:55:12
Dernier message: gineto
  [Ec9] ne démarre pas a chaud, ne tient pas le ralenti à 1100 aeonvania 21 4 649 19-06-2010, 10:30:52
Dernier message: aeonvania
  [ek3] Ralenti pas stable, voir calage... flofloS13 15 3 869 12-06-2010, 20:38:53
Dernier message: sebar
  [EJ9] Encore et encore un probleme de ralenti (urgent svp) Funkybob 14 3 111 13-01-2010, 13:15:06
Dernier message: Funkybob
  [EK4] Voyant moteur /!\URGENT/!\ hilo 6 1 623 25-02-2009, 23:18:29
Dernier message: Fushi
  [EK4] URGENT TYPE S homologué en france ou non ? Yob1 3 1 404 14-03-2008, 15:54:49
Dernier message: Yob1
  [EK4] Visserie bras de suspension spécifique ?(assez urgent) cetv 3 1 626 08-02-2008, 12:41:35
Dernier message: cetv
  [ej1] ne tient pas le ralenti et pb d'alim essence EJ-one 1 1 977 11-01-2008, 14:28:20
Dernier message: EJ-one
  crx ee6 qui tient pas le ralenti moteur d14a1 vianney59 15 2 550 05-12-2007, 11:15:46
Dernier message: vianney59
