Honda68
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 202
Sujets : 25
24-11-2014, 20:58:22 - [ej2] plus rien!
Salut a tous!
Bon mon gros probleme donc hier je démarre la caisse normal a la clef..
Ce matin je veux demarrer pompe qui se met en route etc mais au coup de clef rien du tout et la pompe continu a s'amorcer. ..
J'essaie de trouver le souci je fous a l'aide d'un fil le + directement sur le démarreur elle demarre je vais rouler 5mn je m'arrête je la coupe jessaie de redémarrer a la clef kedal! Et une petite fumé s'échappe de sous le volant ....
Et depuis plus rien plus de lumiere rien wellouh, nada, kedal!!!
Tout les fusible sont bon...
A l'aide!!!
faburisu
24-11-2014, 22:34:24 - RE: [ej2] plus rien!
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
24-11-2014, 22:40:59 - RE: [ej2] plus rien!
Non il ai nikel!!!
Ya plus rien qui sallume plu de voyan rien comme que la batterie etait absente alors quelle ai et bien la
(Modification du message : 24-11-2014, 22:42:07 par Honda68.)
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 12:09:46 - RE: [ej2] plus rien!
C'est possible que le neiman a grillé?
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 12:47:12 - RE: [ej2] plus rien!
Ah non aucun fil appliquer en direct sans fusible. ..
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 540
25-11-2014, 12:51:20 - RE: [ej2] plus rien!
(25-11-2014, 12:47:12)Honda68 a écrit : Ah non aucun fil appliquer en direct sans fusible. ..
si le neyman grille ou a un soucis, si (ou presque)
il ne disait pas forcément ça pour une erreur de montage de ta part
donc démonte les caches sous volant, et regarde ce que ça dit
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 13:39:44 - RE: [ej2] plus rien!
C'est déjà demonter et RAS
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 17:38:59 - RE: [ej2] plus rien!
Il sont intact
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 21:04:28 - RE: [ej2] plus rien!
Bon j'ai les feux de croisement/stop et warning fonctionne et c'est tout...
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 21:33:22 - RE: [ej2] plus rien!
Il ai deja demonter lol
Mais a vu doeil RAS
Je reregarde demain i pleu a mort...
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 23:56:33 - RE: [ej2] plus rien!
Meme pas ... jai rien sur ma clef lol
(Modification du message : 25-11-2014, 23:57:10 par Honda68.)
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
27-11-2014, 20:32:05 - RE: [ej2] plus rien!
Problème resolu fusible 50A de la boite a coter de la batterie mort
Mais mes fenêtre ne fonctionne toujours pas lol
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
28-11-2014, 00:08:21 - RE: [ej2] plus rien!
Jai tout tcheker lol
Il doit y avoir un beug ailleur...
