[ES8] Quel embrayage choisir????? urgent svp
HondaForever Hors ligne
08-06-2011, 16:36:19   -   [ES8] Quel embrayage choisir????? urgent svp
Bonjour
je dois acheter un kit d'embrayage pour ma civic 2004 sedan ayant un moteur série D15Y3 dessus (pas très connu je sais). Le problème c'est que je suis présentement à l'étranger et que je ne sais pas quel modèle choisir et je ne sais pas non plus si c'est compatible ou pas.
Est-ce que tous les kit d'embrayage de Série D sont compatibles ??
On me dit que les séries D prennent des kit 08022. Est-ce que ça vous dit quelque chose??
Merci de me répondre au plus vite
Honda, un jour, Honda pour toujours!!!!!
09-06-2011, 15:41:45   -
Allez de l'aide SVP
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-06-2011, 16:14:09   -
ça dépand du nombre de dent que tu as soit 20 soit 21
C'est quoi comme boite?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
12-06-2011, 05:15:06   -
Salut
Alors Alors
il y a exactement 20 dents.
Quoi acheter ???
Svp c'est urgent
christophe59287 Hors ligne
12-06-2011, 10:16:48   -   embrayage
tu doit trouver un disque a 20 cannelure boite s20
la ref 08022 c'est du exedy
honda eg 435 pour autocross
13-06-2011, 05:19:05   -
merci pour ta réponse Christopher mais je n'ai pas très bien compris ce que veut dire S20. POur les cannelures, c'est ok, j'ai trouvé 20.
le problème c'est que l'exedy 08022 et 08801A paraissent tous les deux compatibles avec ma transmission sauf que la différence entre les deux c'est le major diameter. c'est quoi ça?
Essayez de m'aider au plus vite avec ça surtout que j'ai décalé mon vol pour quelques jours le temps de terminer mes courses!
Merci d'avance
13-06-2011, 14:13:46   -
please please please
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
13-06-2011, 14:22:59   -
sinon va chez AD avec ta carte grise il te donnera les références des marques dispo
13-06-2011, 19:59:15   -
Je suis actuellement aux Usa, ce ne sont pas les mêmes moteurs mais je sais que c'est compatible, il suffit juste de bien choisir le modèle.
Ils n'ont même pas la série du moteur dans leur système
14-06-2011, 20:27:14   -
SVP C'est urgent!!
J'ai trouvé deux kit normalement compatibles mais le problèmes c'est que le premier 08022 a un disque de 210mm de diamètre
le deuxième 08801A (exedy stage 1) a un disque de 212 mm.
Est-ce que ça poserait problème si j'installe une des deux et qu'il s'avère qu'il y a 2 mm de plus ou de moins??
Svp c'est très très urgent!
Merci d'avance
  [All Honda Civic] Sur quel moteur se monte kit embrayage 210mm Valeo 801607? Speed 4 229 16-01-2024, 21:37:53
Dernier message: Speed
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 219 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 804 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [D16] quel embrayage+Volant moteur? Childrift 6 5 199 28-03-2013, 08:37:22
Dernier message: gineto
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 12 716 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [B18C4] quel pont choisir ? oliv79 12 5 008 16-10-2012, 07:43:29
Dernier message: syp31
  [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ? nathan49000 26 10 799 22-06-2012, 12:22:59
Dernier message: nathan49000
  [EJ9/EG4] la quel choisir en 1er voiture pietro13 37 10 050 29-03-2012, 15:10:15
Dernier message: pietro13
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 384 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [EG4] URGENT !! Quel embrayage ? Nemes 3 1 964 01-11-2011, 11:04:45
Dernier message: Nemes
