Eclipse, problème démarrage
Koss Hors ligne
04-09-2014, 22:56:40   -   Eclipse, problème démarrage
Bonjour à tous !
Voici bientôt un ans quand je suis entrain de refaire entièrement mon Eclipse (2G 1999, moteur 4g63, 2l) que se soit niveau moteur (changement des pièces, nettoyage etc..mais sans allez plus loin que le cache du bloc moteur) que au niveau du chassie - intérieur.
Aujourd'hui j'ai fini de remonter tout le moteur et voici 4 mois que je ne l'avais pas démarrer.
Mis à pare la batterie que j'ai du ponter car elle était vide, la voiture à démarrer dans les 10 seconde malgré la longue période d'inactivité !
Sauf que il y a un problème !
Dès l'allumage j'ai le moteur qui tremble, mais qui tremble violemment ! il vibre, il tousse etc... et si je veux mettre un peu de gaz, histoire de un peu monté dans les tours soit : j'ai rien, soit elle monte dans les tours une fois sur 5 pour ensuite directement se remettre à trembler etc...
Je n'ai pas voulu forcer plus que 2 minute et maintenant j'ai peur d'essayer de la démarrer de nouveau.
Un ami m'as dit que c'était mes segments qui était naze et que je devrai changer de moteur, mais bon, depuis que j'ai commencer à la refaire je l'ai bien démarrer une bonne dizaine de fois et sans aucun problème.
Liste des quelques travaux entrepris qui pourrais causer un problème. :
Vidange liquide de refroidissement et remplacement.
Vidange de l'huile et remplacement ainsi que changement du filtre à essence
Vidange du liquide de frein et remplacement
Vidange liquide de la direction assisté et remplacement
Changement du filtre à air
Démontage de tout le circuit d'essence pour nettoyage et changement du filtre à essence
Injecteur démonter et nettoyer
Bougie changer par des neuves.
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
Koss'
(Modification du message : 04-09-2014, 22:58:00 par Koss.)
PILS59114 Hors ligne
Mitsubishi GalantRalliart
05-09-2014, 20:54:46   -   RE: Eclipse, problème démarrage
Salut.
T'as contrôlé si tes bougies étaient pas humides?
Comment tu as nettoyé tes injecteurs (ultrasons normalement).
MITSU Galant for Ever (si possible...)
Véhicule : Mitsubishi GALANT 8G ralliart
Vends et cherche Toutes pièces Galant 8g
ColtiXim Hors ligne
05-09-2014, 21:31:26   -   RE: Eclipse, problème démarrage
Connecteur du faisceau moteur qui déconne après avoir bu du produit de nettoyage.
Inversion faisceau bougie, mais j'en doute si le moteur prend ses tours 1 fois sur 5 sans problème...
+ une demi douzaine d'idée mais sans avoir le char sous les yeux c'est pas facile Wink
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
07-09-2014, 18:39:42   -   RE: Eclipse, problème démarrage
tu as verifier tes injecteurs et ton allumage?
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
08-09-2014, 19:42:45   -   RE: Eclipse, problème démarrage
Connecteur du faisceau moteur, ca me la fait sur la mienne
d'accord avec COLTIXIM,
message pour colti: je refait mon 63t,et je le remonte cette hiver
ColtiXim Hors ligne
08-09-2014, 19:59:09   -   RE: Eclipse, problème démarrage
^^ YES , lâche pas l'affaire Big Grin
suburban
04-05-2016, 14:47:56   -   RE: Eclipse, problème démarrage
salut à tous !
petit déterrage, je possède une eclipse 2G phase 1 de 1996 depuis peu, et après quelques démarrage difficiles, celle ci a décidé de ne plus démarrer ! après vérification des éléments que vous avez cité dans la conversation, je pense qu'il s'agit du démarreur.
ma question est la suivante : qui a déjà fait cette opération ? (qui me parait laborieuse vu son emplacement...)
Répondre
  eclipse 2gb probleme de demarrage nam 8 2 334 16-04-2017, 19:44:53
Dernier message: nam
  probleme anti-brouillard arriere eclipse 2000gs de 96 subtiti80 6 2 387 18-03-2015, 01:17:22
Dernier message: subtiti80
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 376 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  Problème moteur ponctuel eclipse jeremsdemontpell 7 3 623 16-08-2013, 20:48:16
Dernier message: john
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 3 814 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  [eclipse 4g63] probleme ralenti john 10 4 241 27-01-2013, 19:36:43
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 576 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  probleme de demarrage sur eclipse de 94 rom's 4g63 2 2 948 12-10-2009, 22:05:29
Dernier message: Redbull
  [Eclipse] camshaft Position Sensor eclipse DACTILUS 17 7 172 24-09-2008, 11:51:49
Dernier message: DACTILUS
  help probleme desequilibre frein arriere eclipse iomegas2002 5 2 927 20-06-2007, 00:49:44
Dernier message: Burner
