[Eg3] changer ses amortisseurs !
Jeremyeg3
17-01-2013, 11:51:59   -   [Eg3] changer ses amortisseurs !
bonjour , alors voila je vien dacheter des combiné fileté tein basic , et je voudrais savoir comme les mettre sur ma voiture , ( je sais le faire sur les voiture francaise , mais es que japonaise c'est pareil )
donc jaimerais un petit topic depose suppat origine et repose combi !
merci d'avance pour votre aide!
Répondre
17-01-2013, 12:31:30   -   RE: [Eg3] changer ses amortisseurs !
pareil, sauf qu'il faut enlever la fourche à l'avant et virer la fixation du bras arrière en dessous la fusée.
et n'oublie de desséré toute les fixations de train, pour les resserer roues posées ou avec un cric sous le demi train, sinon les silent bloc vont vrillé un peu plus que d'origine et se détérioré plus rapidement
Jeremyeg3
17-01-2013, 12:34:42   -   RE: [Eg3] changer ses amortisseurs !
pas tout comprit mais c'est pas grave ^^
Répondre
ajiboul34
17-01-2013, 21:57:00   -   RE: [Eg3] changer ses amortisseurs !
moi j'ai changé les ressort mais c'est plus simple les combinés
monte la voiture sur cale, enlève la roue (moi j'ai également défait les écrous de la fusé en haut après je c'est pas trop c'était mes premier amorto a changé et si tu fais sa oublie pas de remettre des goupil dans les troue pour pas que sa se décesse )
oublie pas d'enlever les vis qui tienne les durite de frein au amorto
tu défait les 2 écrou de la tète amortisseur
ensuite tu enlève la tige qui tien l'amortisseur en bas
[Image: photo0660j.jpg]
puis tu bascule l'amorto et tu le sort
[Image: photo0657v.jpg]
et pour le remonté,
tu rentre tes combis
puis tu remé la vis du bas
ensuite tu mes un cric sous le triangle et tu présente l'amorto en face des troue du chassie
[Image: photo0659k.jpg]
puis tu le fais monté dans les troue et tu mes les ecrous
Répondre
Jeremyeg3
17-01-2013, 22:03:26   -   RE: [Eg3] changer ses amortisseurs !
merci , tu maide bcp et souvent toi , c'est sympa =)
Répondre
ajiboul34
17-01-2013, 22:05:36   -   RE: [Eg3] changer ses amortisseurs !
je débute mais j'aime partagé/aidée après je manque gravement d’expérience
si kelkun pourrai confirmé ou amélioré mes conseil se serait top
Répondre
Jeremyeg3
17-01-2013, 22:08:55   -   RE: [Eg3] changer ses amortisseurs !
mais ton aide me suffit pour le moment ,c'etait juste pour savoir si il y avais un truck specifique a la marque , mais apparement c'est pareil pour tout les voiture
Répondre
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 603 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [EG3] Changer compteur civic "avec compte tours" (tuto) micropelo 9 7 212 15-04-2018, 13:45:49
Dernier message: alexandre.m732
  [EG3] changer le pédalier Benny 1 1 267 24-02-2015, 16:03:07
Dernier message: skyline1880
  [ EG3] Coupelles amortisseurs Koharu 7 2 593 21-07-2013, 21:48:10
Dernier message: Koharu
  [Civic EG3] Choisir ses bougies Graphpunk 4 2 964 16-04-2013, 19:41:32
Dernier message: Graphpunk
  [CRX ED9]Changement amortisseurs : changer les coupelles??? Maboul™ ds l'93 4 3 359 11-02-2008, 16:01:00
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  essuis glace arriere.. comment le changer sur EG3 DiSeL 14 3 419 31-10-2005, 00:50:56
Dernier message: VEI
  amortisseurs eg3 =eg6 ? brian flanagan's 13 1 679 08-06-2005, 23:41:56
Dernier message: brian flanagan's
  [ED9] Comment changer ses soufflets de crémaillère Jim-fizz 8 3 539 24-07-2004, 16:54:39
Dernier message: Jim-fizz
