[B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-10-2014, 10:08:00   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
c'est de l'ordre que combien de kg la force d'un ressort de soupape? faut mesurer avec une presse spéciale?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
29-10-2014, 10:19:56   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Je suis pas revenu sur le topic mais je me suis posé la même question que toi il y a quelques semaines de cela ... sans toutefois aller aussi loin LOL
J'ai un tableau de mesures faites par Robert Martin sur différents ressorts.
Je l'ai mis sous format Excel avec des courbes pour comparer plus facilement de manière visuelle.
Dav, Gineto je vous l'envoi en mail j'ai pas possibilité de mettre des photos depuis le taff et j'ai plus internet chez moi ...
(Modification du message : 29-10-2014, 10:22:25 par nico1131.)
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
30-10-2014, 08:48:41   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
ça me rappelle un mec qui équilibre ses bas-moteurs en tenant compte du poids des coussinets... ^^
30-10-2014, 15:24:59   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
pignolade au-dela du gramme, pour info, un bloc tourne avec de l'huile, huile qui se balade sur tout les éléments moteurs ayant besoin d'etre lubrifié.
A ce que je sache, l'huile est donc présente sur les pièces si pignoladement equilibré, donc aucun interet, ça fausse tout..........
(Modification du message : 30-10-2014, 15:26:08 par boyou2.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-10-2014, 15:45:55   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
j'ai pensé la meme chose en lisant
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
31-10-2014, 00:57:11   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Perso j'me suis pas emmerdé, j'ai remonté avec les ressorts B18c6 et ça tourne au poil. Elle prend ses 9000rpm sans broncher.
Avant avec les ressorts OEM, j'avais vraiment l'impression que c'était trop demander pour le bloc, maintenant elle y va sans aucun soucis ni bruit suspect.
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Réputation : 12
31-10-2014, 09:43:45   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
bah, le gars en question, c'est moi ^^
et exemple pour la lubrfication du bas-moteur: pignolade quand on fait le gitan et qu'on monte du coussinet en disant "c'est bon, je suis dans les tolérances. l'interet d'un jeu parfait aux coussinets, c'est une pression d'huile identique sur chaque palier...
je jette la pierre à personne, ERL dont la réputation internet n'est plus à faire monte du coussinet ACL et raisonne en fonction des tolérances... comme un bon renault.
si toutes les tolarances dimensionelles ou pondérales sont au mieux, ça se tient. on peut imaginer que la lubrification du moteur est bien pensée et que pour tenir 300,000kms d'origine, tous les elements ont de l'huile.
pour moi, ça ou les mecs qui font des cartos seulement en full-throttle, c'est pareil. ça marche. un temps... de toutes façons, quand ils cassent, ils ne viennent pas fanfaronner...
apres, c'est sûr qu'en montant de la piece perfo qui va prendre feu ou qui va casser sans raison (genre, un régulateur d'essence à 10dollars sur ebay), pas besoin d'autant s'embeter, je suis d'accord, on prendra le moteur dans la gueule bien avant Big Grin
enfin, la remarque de Gineto est tres pertinente, tout simplement parce que c'est là qu'on gagne des chevaux sur des moteurs d'origine. inutile d'avoir un ressort de soupape qui bouffe 20cv quand un autre va faire de l'affolement 500 tours avant les autres...
enfin, il est vrai que sur honda, c'est plutot bien foutu à la base.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
31-10-2014, 10:41:04   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
Citation :l'interet d'un jeu parfait aux coussinets, c'est une pression d'huile identique sur chaque palier...
je ne suis pas d'accord sur ce point ! notamment si l'on parle du palier du centre pour avoir une retour avec mes vilo sollicité sur circuit. il faut plus de jeux sur certains comparé aux autres .
par contre je suis d'accord avec toi sur l'importance de choix sur ses jeux , et faire gaf aux coussinets ACl et autres en cote "unique" bien qu'il faut pour bien bosser chercher les coussinets les plus faible et les plus fort en épaisseur car ils ne sont pas tous pareils apres regard et expérience ! on peux donc tricher un poil en étant méthodique .
Citation :enfin, la remarque de Gineto est tres pertinente, tout simplement parce que c'est là qu'on gagne des chevaux sur des moteurs d'origine. inutile d'avoir un ressort de soupape qui bouffe 20cv quand un autre va faire de l'affolement 500 tours avant les autres...
oui on a de la chance avec les pièces Honda quand on sait chercher ! Smile pas besoins de pièces perf d'autres marque souvent celons la prepa
(Modification du message : 31-10-2014, 10:41:43 par DAV4WS.)
31-10-2014, 11:07:32   -   RE: [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ?
(31-10-2014, 09:43:45)rice burner a écrit : bah, le gars en question, c'est moi ^^
ba si tu aimes perdre ton temps....
(31-10-2014, 09:43:45)rice burner a écrit : et exemple pour la lubrfication du bas-moteur: pignolade quand on fait le gitan et qu'on monte du coussinet en disant "c'est bon, je suis dans les tolérances. l'interet d'un jeu parfait aux coussinets, c'est une pression d'huile identique sur chaque palier...
si toutes les tolérances dimensionelles ou pondérales sont au mieux, ça se tient. on peut imaginer que la lubrification du moteur est bien pensée et que pour tenir 300,000kms d'origine, tous les elements ont de l'huile.
c'est quoi le rapport avec l'equilibrage des coussinets? t'as un des comptes a rendre sur un autre sujet? donc hors de propos sur ce que j'ai dis et avec ce sujet.
Pour ce qui est de choisir de l'ACL ou de l'OEM ( a mon sens aussi qualitatif, voir mieux), tout le monde connait mon avis a ce sujet......
(31-10-2014, 09:43:45)rice burner a écrit : pour moi, ça ou les mecs qui font des cartos seulement en full-throttle, c'est pareil. ça marche. un temps... de toutes façons, quand ils cassent, ils ne viennent pas fanfaronner...
hors de propos ici, je vois pas le rapport avec le choix du ressort pour le régime max a 9000tr/mn
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 315 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [EG4] Quels pneus choisir ? Kanjo Zel 5 450 14-03-2022, 04:03:06
Dernier message: Teknopole
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 558 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 792 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 738 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [CRX ED9] Quels sièges pour remplacement ? Alexis_PR1 1 1 974 08-08-2016, 09:46:04
Dernier message: ralphmalph
  [CTR] k20a2, vos avis pour des ressorts courts sur suspensions origines ? Gaga WATATA 6 3 971 11-09-2015, 10:44:26
Dernier message: gt addict
  [EJ6] Quelles jantes a deport ( ET20 max ), pour Civic Coupé ? DVPconcept 17 12 535 26-04-2015, 18:31:06
Dernier message: DVPconcept
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 429 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 448 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
