[Ek3] Choix du tarage des combinés
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
11-09-2013, 18:36:29   -   [Ek3] Choix du tarage des combinés
Pressé d'aller sur le site Zenky leur passer commande, j'ai juste besoin de conseils et de points de vue avant l'achat de mes combinés.
J'aimerais savoir quel tarage choisir sachant que mon EK3 me sert sur route mais aussi sur piste surtout dans les mois à venir...
Donc est ce que l'option "street" est trop souple, se pencher sur du 12 a l'avant serait-il trop rigide?
A l’arrière je partirais sur du 8 je pense ...
Pour cela j'ai besoin d'avis de ceux qui en possèdent déjà. En faisant des recherches je vois pas beaucoup d'avis sur EK et surtout sur comment choisir un bon tarage... Sur differents topic, les avis sont partagé, on dit d'aller demandé conseil à un tel ou un tel... Moi j'ai besoin du ressenti de chacun, du moins ceux qui possèdent des combinés sur leur voiture et qui connaissent leur tarage.
J'ai envoyé un mail chez Zenky, mais en attendant, je me renseigne un peu partout pour pas choisir n'importe quoi comme tarage.
Merci d'avance Smile
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-09-2013, 21:16:02   -   RE: [Ek3] Choix du tarage des combinés
C'est surtout ton réglage complet de la suspension qui va faire la différence. Mais bon du 12Kg, ça commence à faire beaucoup sur route.
12-09-2013, 21:17:18   -   RE: [Ek3] Choix du tarage des combinés
ouep ça dépend aussi de l'hydraulique des amortos
pour parler que ressort, déja les 8/4 ça commence à faire pas mal sur route bosselé pour celui qui aime le confort...
prends les 10/5 pour un compromis, surtout si tu fais plus de route que de piste, ça me parait déja énorme mais bon...
14/8 et 16/10 c'est pour les caisses qui vont sur piste en plateau, les 12/6 doivent mieux donner sur piste mais sur la route j'ai un gros doute
Mais je connais pas Zenki et leur hydro d'amorto...
Mes Tein en 6/3 sont plus confort que mes anciens B6 avec ressort d'origine ou H&R, mais aussi moins dynamique en attaque
Le souci c'est que tu auras beau avoir tous les avis possible, ce sera peut etre pas ce que tu recherche... tu ne le saura qu'en essayant... la notion de confort ou de rigidité n'est pas la même chez tout le monde
Ca va aussi dépendre de la géometrie, barre stabe et des pneus, selon la config c'est pas forcément mauvais de prendre un peu de roulis Wink
(Modification du message : 12-09-2013, 21:21:52 par gineto.)
86 - Vienne France
12-09-2013, 21:20:42   -   RE: [Ek3] Choix du tarage des combinés
(12-09-2013, 21:17:18)gineto a écrit : ouep ça dépend aussi de l'hydraulique des amortos
Merci ça a confirmé mon choix, j'ai quand même eu peur pour le 12/06, ça reste un Daily et je me dis que la ça aurait pu être un peu dur... Du coup j'ai pris 10-6, afin d'avoir légèrement plus de rigidité mais ça devrait pas changer grand chose. En tout cas pressé de les recevoir Langue
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-09-2013, 21:36:09   -   Re: [Ek3] Choix du tarage des combinés
très bien comme choix ;-)
et puis les reponses que tu as eu concordent ^^
86 - Vienne France
12-09-2013, 22:02:27   -   RE: [Ek3] Choix du tarage des combinés
(12-09-2013, 21:36:09)niavlysj a écrit : très bien comme choix ;-)
Hahaha merci a toi pour ton aide qui m'a été très précieuse ^^ Prochaine étape, le parallèlisme Smile
nico240 Hors ligne
crx ee8
11-01-2014, 01:37:46   -   RE: [Ek3] Choix du tarage des combinés
petit déterrage Big Grin
alors verdict pour les 10/6
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
86 - Vienne France
11-01-2014, 03:59:58   -   RE: [Ek3] Choix du tarage des combinés
(11-01-2014, 01:37:46)nico240 a écrit : petit déterrage Big Grin
Je t'invite à aller sur le lien que j'ai mis, j'ai tout expliqué dans les dernières photos que j'ai mis. Ce que j'ai oublié de préciser c'est que y'a deux semaine j'ai fait un tête a queue sur le perif parisien en partie a cause de ma rigidité arrière... donc faire attention l'arrière rebondit sur de grosses bosses (et j'étais seulement à 8/30 de rigidité à l'arrière) Fin bref voila.
Pneus moyens, plus route grasse, plus suspension rigide, à 85km/h au lieu de 70km/h et voila les ingrédients sont réunis
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...ach?page=2
(Modification du message : 11-01-2014, 04:00:52 par Khachou86.)
Kartouche16 Hors ligne
12-01-2014, 14:12:00   -   RE: [Ek3] Choix du tarage des combinés
je tourne avec des Omni power Race Tarage 120 nm / 100 nn! sur route deformé c'est un danger, mais sur piste ou sur route tres saine, c'est hyper efficace!
par contre attention a celui qui aime pas le 3 roue, sa part du cul direct si c'est utilisé par quelqu'un qui sais pas user du transfert de masse et des appuis
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
remi34110 Hors ligne
12-01-2014, 19:48:16   -   RE: [Ek3] Choix du tarage des combinés
Sachant que les 3/4 du poid sur une traction est à l'avant...
D-Fazer Hors ligne
12-01-2014, 19:57:31   -   RE: [Ek3] Choix du tarage des combinés
R-Tec à mis du 24 / 18 sur mon crx de piste que je suis en train de remonter Big Grin
86 - Vienne France
12-01-2014, 20:08:47   -   RE: [Ek3] Choix du tarage des combinés
(12-01-2014, 19:48:16)remi34110 a écrit : Sachant que les 3/4 du poid sur une traction est à l'avant...
en plus d'avoir laché l'accélérateur en virage... Transfert de masse sur l'avant , plus rien a l'arrière -_-
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 432 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [EH9] Avis sur des combinés filetés RLPGhost 23 4 576 31-12-2018, 10:04:23
Dernier message: BiSBAR
  [ EG6] choix des pièces après un accident (carrosserie) Ludwig 30 4 349 28-02-2017, 16:17:38
Dernier message: Ludwig
  [EK3/D15Z6] Quel choix pour remplacer mes disques/plaquettes de freins ? Dj Skudy 7 3 072 17-04-2016, 20:41:34
Dernier message: Dj Skudy
  [EJx / EGx] Tarage ressort OEM GC106XT 0 1 135 24-11-2015, 11:36:53
Dernier message: GC106XT
  [EG] choix tarage ressorts (BC Racing) Japan import 17 5 237 14-02-2015, 01:12:11
Dernier message: Japan import
  [EK3]Listing des pièces Bolt-on provenant des autres Civic fanonino 2 2 586 13-03-2014, 13:27:13
Dernier message: fanonino
  [EJ9 ou EK3] Choix d'une première Civic syncar 117 24 076 11-01-2014, 04:29:29
Dernier message: IoanMyror RSC
  [EJ2] choix sur des amortisseurs hary78 11 2 650 19-12-2013, 23:37:09
  [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ? Waly 35 5 217 27-10-2013, 21:28:54
Dernier message: hardlover
