[CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière
Kabuto63 Hors ligne
CRX ED9 phase 2
08-08-2014, 21:03:23   -   [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière
Si comme moi vous désirez monter proprement des enceintes à l'arrière de votre CRX dans l'emplacement d'origine (look OEM);
il vous faudra des plaques de montage que vous vous pouvez acheter ici :
http://www.car-speaker-adapters.com/items.php?id=SAK053
Il y a également des photos de l'installation :
http://www.speaker-installation-photos.com/Honda/CRX
Deux tailles sont disponible sur le site :
6 1/2" = pour mettre des haut parleurs de 16,5 cm.
5 1/4" = pour mettre des haut parleurs de 13 cm.
Un achat comprend 2 plaques de fixation en PVC de couleur plastique d'origine + les vis de montage
Le magasin livre partout dans le monde et accepte Paypal Wink
N'oubliez pas de retirer le film plastique derrière les caches enceintes si vous ne voulez pas avoir un son dégueulasse !
[Image: sans_t10.jpg]
(Modification du message : 09-08-2014, 09:23:18 par BloodyMurder.)
Sergent63s Hors ligne
14-02-2016, 13:11:16   -   RE: [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière
Merci pour cette info !
Dit moi les 16.5 cm ce monte bien dans la CRX ?
Tu as pris lesquels toi ?
Kabuto63 Hors ligne
CRX ED9 phase 2
14-02-2016, 17:22:01   -   RE: [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière
Oui, les enceintes de 16,5 cm ce monte bien à l'arrière par contre il en faut des assez plates sur l'avant.
Moi j'ai mis des enceintes Focal Auditor R-165C à l'arrière (BEST rapport qualité/prix) mais le petit speaker gratte le cache enceintes et donc c’est monté en force c'est pas top...
by_cotla Hors ligne
ed9 1991
16 - Charente France
14-07-2016, 01:25:56   -   RE: [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière
(08-08-2014, 21:03:23)Kabuto63 a écrit : Si comme moi vous désirez monter proprement des enceintes à l'arrière de votre CRX dans l'emplacement d'origine (look OEM);
Salut je voudrais te poser une question à savoir si le montage des cales n'empêche pas de remettre les caches hp d'origine ? Cdlt
On m'a toujours dit que les nipponnes préféraient les petits "frenchies"... Question de taille apparemment!
Youb Hors ligne
crx ed9
25 - Doubs France
14-07-2016, 11:30:29   -   RE: [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière
sympa !
ca m'aurai intéressé quand j'ai refait le son dans ma crx.
perso je suis resté en monte d'origine dans les speakers : 10cm a l'avant, 2 voies
13 a l'arriere 3 voies et puis je me suis fait un caisson en fibre moulé dans laile/dans le coffre avec un sub special petit espace.
je posterai si ca interesse quelqu'un. me reste juste a mieux integrer l'ampli et faire la finition (mais j'ai pas eu la motiv Big Grin)
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 282 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés Zetsubo 15 1 227 03-07-2021, 00:30:20
Dernier message: Zetsubo
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 880 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 067 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 796 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 581 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [AH/53] carbu ralenti haut TheMustang000 4 1 704 22-02-2016, 17:58:55
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 644 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 2 996 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
  [civic 4G] haut parleurs Hacketo 2 1 750 09-11-2015, 20:37:44
Dernier message: Hacketo
