[Ep3] problème de puissance
Vinc' Hors ligne
25-11-2020, 21:40:57   -   [Ep3] problème de puissance
Bonjour
J'ai une civic ep3 avec prépa classique : collecteur rbc, rh, ligne 63, injecteur 440 rc, cai, et kpro à l'e85.
Ma voiture n'a jamais super bien marchait.
Elle est très brutal à bas régime et bruyante même à vitesse stabilisée. Parfois elle redevient souple et beaucoup moins bruyante
Je n'ai aucun code defaux dans kmanager.
J'ai remarqué que ma sonde de lambda n'est pas prise en compte par l écu.
En effet c'est un K pro prb devant marcher avec une sonde lambda large bande, sauf que j'ai une sonde d'origine.
Sacre bricolage cette caisse Facepalm
Bref à part refaire une cartographie je ne vois pas d' autre solution.
Bougie changée
Capteur papillon neuf
25-11-2020, 22:30:22   -   RE: [Ep3] problème de puissance
Si, la solution c'est de se présenter et de respecter la charte du forum Wink
TsoF Hors ligne
25-11-2020, 23:14:41   -   RE: [Ep3] problème de puissance
Pas mieux, je verrouille en attendant.
Ma Mazda 3 165cv
Vinc' Hors ligne
26-11-2020, 19:14:11   -   RE: [Ep3] problème de puissance
Désolé pour l'oublie de présentation
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France
26-11-2020, 21:10:11   -   RE: [Ep3] problème de puissance
Holà
Pourquoi l histoire de rpb ou pra avec la lanbda ? Peut importe le calculo normalement l ep3 à une lambda non large bande ( contrairement ala fn2)
Qui a fait la carto ? Des pièces ont elle été changé depuis ? Le tps est il bien calibré avec la carto.
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
Vinc' Hors ligne
27-11-2020, 12:04:08   -   RE: [Ep3] problème de puissance
Salut
 j ai changé plusieurs fois de sonde lambda et le kpro ne le détecter pas.
A force de me renseigner j ai découvert que mon kpro est un prb ne marchant qu avec une large bande.
D ailleur dans la gestion on ne peut pas cocher la sonde bande étroite mais que la large bande.
Pour la cartographie c est l ancien propriétaire qui a fait a sa sauce.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
27-11-2020, 12:49:07   -   RE: [Ep3] problème de puissance
Tu peux très bien avoir une bonne carto sans lambda Wink Fait un passage au banc et tu vera vite si la courbe est naze et nécessite une nouvelle carto Wink
Vinc' Hors ligne
27-11-2020, 15:06:00   -   RE: [Ep3] problème de puissance
En effet je peut faire un passage au banc, j'ai un banc près de chez moi et il connaît bien le k20 mais ne veut plus faire de gestion sur Honda.
Comment contacter Shunjy pour refaire un carthographie ?
Vinc' Hors ligne
29-11-2020, 19:54:16   -   RE: [Ep3] problème de puissance
J'ai contacter cr tune en banlieue parisienne qui connaît le k20 par coeur.
Il me propose une cartographie sur banc pour 350 euros.
En effet il n'a pas besoin de sonde lambda.
Je trouve ca très correct Big Grin je pense faire ca après noël.
30-11-2020, 09:25:48   -   RE: [Ep3] problème de puissance
oui pas mal de gens en rally par exemple n ont pas les lambda d'origine par exemple car au final la voiture est toujours a fond et donc la lambda non large bande ne servira a rien car elle est plus la pour limiter la conso en stable.
350 euros c'est tout a fait correct
Vinc' Hors ligne
30-11-2020, 12:59:56   -   RE: [Ep3] problème de puissance
En effet mais moi c est mon daily.
Par contre il m a dit que sans sonde lambda on peut faire une très bonne gestion qu en même.
Et qui consommera pas trop en roulant en stabilisé.
30-11-2020, 14:49:31   -   RE: [Ep3] problème de puissance
oui en effet ta carto est sur mesure donc en soit elle est bonne pour ton moteur juste que avec les condition climatique changeante il faut parfois ajuster un peu si tu veux reduire les conso mais tkt pas ca va le faire
au pire si tu veux vraiment tu achete une large bande que tu met a la place de ta premiere sonde et voila
30-11-2020, 15:00:29   -   RE: [Ep3] problème de puissance
(30-11-2020, 09:25:48)omclubber a écrit : oui pas mal de gens en rally par exemple n ont pas les lambda d'origine par exemple car au final la voiture est toujours a fond et donc la lambda non large bande ne servira a rien car elle est plus la pour limiter la conso en stable.
C'est pas du tout pour limiter la conso mais le raisonnement reste valable pour le fonctionnement en boucle ouverte.
Enfin CRTune (ou un autre préparateur) ne fera que te mettre une base map, pas 100% adaptée à ton moteur, et tu vas payer 350eur alors que tu as un K-Pro...
Tu tournes très riche probablement simplement parce que tu es en mode dégradé sans lambda.
30-11-2020, 17:01:21   -   RE: [Ep3] problème de puissance
oui et non ca depend des preparateurs certain preine le temps et te font tout les angles de cames pour voir ou tu as les meilleurs resultats mais y en a de moins en moins qui plus est quand tu as une grosse base de donnée ...
au final de par mon expérience, souvent d un moteur a l'autre c'est plus ou moins les meme angles a meme piece équivalente
Vinc' Hors ligne
30-11-2020, 20:10:59   -   RE: [Ep3] problème de puissance
j'espère pas qu' il me mette une base map,
d'ailleurs il m'a proposer de m'envoyer une base map légèrement adapter à ma préparation. Ceci pour 150.
Je ne veut pas de base map mais bien une cartographie sur banc.
J'ai un peu chercher dans le kpro depuis quelques temps , afin d'ajuster les valeurs de températures d'eau pour les départs froid à l'éthanol,pour le calibrage tps, code erreur etc...
J'essaierai bien de désactiver la sonde lambda,car en effet je tourne très riche et probablement en mode dégrader. Aucun code defaux pourtant.
Il y a aussi les fil de la fiche électrique du canister qui sont couper. Peuvent ils générer un mode dégrader ?
Vinc' Hors ligne
02-12-2020, 19:41:31   -   RE: [Ep3] problème de puissance
J'ai appeler cr tune et finalement il récupère le kpro sur le boitier que j'ai sur l'auto et me le re implante dans mon boitier d'origine que j'ai conserver.
Donc j'aurais une gestion avec sonde lambda. Nickel
Sinon suite à nos discussions j ai désactiver la sonde lambda dans kmanager.
Le résultat est spectaculaire.
Beaucoup plus souple à bas et moyen régime et dans le vtec c'est top.
Évidemment moteur beaucoup plus silencieux.
Donc j'était bien en mode dégrader mais aucun voyant,ni code defaux.
En tout cas merci à tous
Je vous tiens au courant après le passage au banc
02-12-2020, 23:15:19   -   RE: [Ep3] problème de puissance
Une bonne chose de faite
Vinc' Hors ligne
30-12-2020, 22:04:19   -   RE: [Ep3] problème de puissance
J'ai donc récupérer ma voiture.
Après modification du boitier kpro et réglage le k20 sort 240 ch à 8000 tr et 23,2 à 5900 tr.
La voiture est hyper souple et reprend très bien même en 6e. Dans le vtec c'est jouissif.
La motricité est mise à mal malgré les 215 40 r18 neuf.
Sinon le mappeur a été obliger de stopper le premier passage avec la cartographie de base car hyper pauvre et cliquetis.
Il a désactiver la sonde 02, pourtant pris en compte par le boitier,car trop pauvre à son avis.
Il en résulte une consommation assez importante. 12,5l au 100 sur autoroute. Gestion e85
Je conseil a tous cr tune, hyper sympas,très compétent et prix très atractif.
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 3 126 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EP3] Probleme chute Rpm et manque puissance Intermittent jdouille 21 3 370 25-06-2019, 11:35:44
Dernier message: jdouille
  [EP3] Probleme puissance ralenti gaz jdouille 4 1 572 05-12-2018, 18:09:31
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 979 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 554 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 368 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
  [EP3] Recherche specialiste des boites de vitesse sur l'EP3 bip-bip 6 3 270 25-07-2013, 23:15:39
Dernier message: 1337CRX
  [EP3] Code couleur Civic EP3 [trouvé] JulienEG5 2 3 811 20-03-2013, 22:42:48
Dernier message: JulienEG5
  [ed/ep3] adapter sièges ep3 dans ed7 civicandruns 6 2 842 10-05-2010, 17:10:06
Dernier message: kevinVTEC
  [EG4] conversion puissance au roue/puissance moteur Mister_Z@z 1 3 768 17-06-2008, 16:53:37
Dernier message: zepoxtox
