10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ]Changement de soufflets de cardan de swift
Klint974 Hors ligne
22-07-2005, 13:36:00   -
Je comprend plus a rien a ma voiture !!!
Jla prend hier pour allé faire un tour, et comme par magie elle est normal !!
Pas une seule fois le moteur monte a 2000 t/m a l'arret !!
Elle roulait comme avant ! aucun probleme !!
Comprend pas ce qui c'est passé alor que je n'ai rien toucher à la voiture ! Confused
[Image: 21988910.jpg][Image: 5d2d4710.jpg]
Mazda 3 en approche !
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-07-2005, 15:45:28   -
ok, j envoie un message a mulder et skulli.
je te tien au courant
Klint974 Hors ligne
29-07-2005, 02:06:39   -
ba voila jsui parti l'enmener au garage et enfet cétait un fil qui était coupé au dessus du filtre à air un ptit fil rouge!
Cétait à cause de ça que ça beugué !!
Olalalala !! un ptit fil qui fait tout beugué !!
Ca craint quand même !!
Merci quand pour les conseilles !! Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-08-2005, 11:33:22   -
bippac, tu nous montres quand le "collage au sol" d une swift?? Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
22-08-2005, 11:51:55   -
je n'imagine meme pas...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-08-2005, 23:14:46   -
alors tu devra nous le montrer quand tu as la tiene alors, hein mon grand!
aym Hors ligne
05-04-2006, 20:39:35   -
Bonjour, merci pour ce super tuto qui m'a incité à faire cette réparation moi même sur ma swift.
J'ai une remarque et une question :
Remarque : Pour le coup de marteau pour sortir la tête de cardan, il faut y aller franchement avec un gros marteau et tenir le cardan bien verticalement ! j'ai eu du mal mais il suffit d'y aller franco
Question : J'ai acheté mon soufflet de remplacement chez Suzuki. La graisse et les colliers sont fournis, mais il y a aussi deux autres pièces (cf photo). L'une (à droite) est le clip dont il est fait mention ci-dessus. Je peux donc en remplacer un ( j'ai choisi celui cardan côté roue). L'autre pièce (à gauche sur la photo) me laisse perplexe ! C'est aussi une espèce de clip mais je ne sais pas à quoi il sert. Ce clip est plat (l'autre est à section circulaire) et il est un peut plus petit que l'autre. On voit aussi que les bouts sont proéminents avec un trou dans chaque ! Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert ce deuxième clip ?
[Image: clips.jpg]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-04-2006, 22:46:25   -
quand tu enleve la tete de cardan, tu a laraignee qui reste sur le cardan, el es maintenue par ce clips
aym Hors ligne
06-04-2006, 18:57:26   -
Ok, alors ce clip de maintien n'est pas visible quand on regarde l'araignée (j'imagine que c'est la pièce en forme d'étoile). Si je comprends bien, il doit être à l'intérieur de la tête de cardan et pour enlever l'araignée on doit utiliser un outil qui permet de serrer ce clip par les deux trous ?
Pour résumer, on ne le change pas si on démonte pas la tête de cardan ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
07-04-2006, 01:03:53   -
voila... et l'outil, pour info, c'est une pince lol
au fait, félicitations de faire le taf toi meme Wink .
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-04-2006, 20:12:02   -
surtout pour un novice
aym Hors ligne
11-04-2006, 23:38:54   -
Merci les gars, mais avec ce forum ça devient assez facile. :rock:
Je viens de finir de réinstaller le cardan avec un soufflet tout neuf !
Les seules difficultés que j'ai éprouvées on été :
- désolidariser la tête de cardan de son axe : il ne faut pas hésiter à mettre un grand coup d'un gros marteau comme indiqué plus haut
- acheter en magasin auto un collier de soufflet universel (le grand) car celui fourni par Suzuki nécessite une pince spéciale que je n'avais pas.
Pour info, pour un novice comme moi Wink , cela m'aura pris au total 2 heures en cumulé !
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-04-2006, 00:10:02   -
cool. maintenant on va t'expliquer le rabaissement jump
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-04-2006, 02:33:24   -
10cm de beton, c'est excellent et ca passe controle
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-04-2006, 11:47:03   -
" A " 10cm du béton s'il te plait...
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
12-04-2016, 18:21:31   -   RE: [FAQ]Changement de soufflets de cardan de swift
Salutations
10 ans après le message de SWIFTMAN, il va falloir que je change les soufflets sur ma GTI aussi.
J'ai commencé à droite mais j'ai une question. Est-ce qu'il est possible d'enlever la tête de cardan sans sortir complètement le cardan ? Car apparemment à gauche, l'huile de boite coule lorsqu'on sort le cardan, et j'aimerais éviter de la changer.
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
(Modification du message : 12-04-2016, 18:23:02 par Superswift.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-04-2016, 17:49:02   -   RE: [FAQ]Changement de soufflets de cardan de swift
Oui tu sais sans problème Wink
Je fais toujours comme ça
13-04-2016, 17:56:11   -   RE: [FAQ]Changement de soufflets de cardan de swift
Super merci Smile
(13-04-2016, 17:49:02)swiffer a écrit : Oui tu sais sans problème Wink
14-04-2016, 16:46:31   -   RE: [FAQ]Changement de soufflets de cardan de swift
Hello,
Il y a un technique spéciale pour sortir la tête du cardan ? J'ai beau tapé dessus avec un marteau elle a pas l'air de bouger..
EDIT: Alors sortir la tête de cardan c'est bon, j'ai changé le soufflet, mais maintenant je dois la remettre.. et avec le petit clip ça passe pas. Il suffit de taper fort dessus ou il y a un truc?
EDIT2: Après 5 heures de rude labeur, je m'en suis sortis. le coté gauche devrait durer un peu moins longtemps, j'espère ^^
(Modification du message : 14-04-2016, 21:16:01 par Superswift.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-04-2016, 20:20:11   -   RE: [FAQ]Changement de soufflets de cardan de swift
j'ai une technique avec un marteau, ca dure 3 seconde, mais je sais pas du tout comment l'expliquer Big Grin
pour la remettre, faut juste "taper" dessus Wink
16-04-2016, 11:11:21   -   RE: [FAQ]Changement de soufflets de cardan de swift
(15-04-2016, 20:20:11)swiffer a écrit : j'ai une technique avec un marteau, ca dure 3 seconde, mais je sais pas du tout comment l'expliquer Big Grin
Ok merci, je suis rassuré, j'ai pas fait tout faux Wink
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 118 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 879 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  Changement de reservoir justy / swift AWD david05320 3 2 876 16-09-2012, 20:33:39
Dernier message: swiffer
  [Swift GTi] Changement Origine Essuie Glace Ar cracked 29 7 967 12-03-2012, 22:41:48
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 249 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [FAQ][BALENO] changement embrayage 1300cc lechti599 11 14 713 25-11-2011, 15:25:38
Dernier message: lechti599
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 7 732 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [Swift GXI-GTI] Changement de moteur flagada99 51 8 388 27-04-2009, 00:05:53
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 142 25-01-2009, 14:28:18
  [SWIFT gti (SA SF)]Changement segmentation couz 42 15 575 07-11-2008, 14:52:12
