[FAQ Honda] Collecteur d'admission ITR sur B16
Chris Hors ligne
28-10-2007, 20:18:27   -
En moto il y a un papillon par cylindre sur les 4 cylindres!!
Et là on parle bien de moulins 4 Cylindres monopap, pas autre chose, ne pas tout mélanger et sortir de son contexte peut être Wink
supotypéR Hors ligne
28-10-2007, 20:50:18   -
oui c'est pour ca que j'ai mit 34 fois 4. Ce que je veut savoir si c'est le calcule qui est different car bon c'est vrai qu'un injection n'est pas comme des carbu mais sur les voiture qui monte une rampe de carbu, ca se fait beaucoup sur golf 1 gti, commen il fond? J e veut juste etre sur d'avoir le meilleurs rendement avec du 62 ou 64
Chris Hors ligne
28-10-2007, 21:25:27   -
Ce calcul est valable pour un 4 cylindre avec un monopap ça c'est sur.
Tiob91 Hors ligne
07-10-2010, 22:53:47   -
Salut
Gros déterrage
J'ai lus les 4 pages mais sans vraiment avoir une réponse.
Es ce que monté un collecteur d'admission d'ITR avec son papillon sur un b16, c'est bien ou pas bien Mr Green
Plus éxactement, es ce qu'il apporterai un réél gain, mème minim ou favoriserai t-il plus une perte de puissance?
J'avais l'intention de faire cette modif sur mon CRX mais après avoir lu se post, je suis un peu hésitant.
[Image: ironmanjap.jpg]
J'arrêterais de piloter le
jour où l'on pourra voler
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
08-10-2010, 00:09:42   -
c'est pas bien non...
tu vas perdre partout, sauf après 7500rpm, là où le B16 s'essoufle...
en gros ça sert à rien sans AAC, collecteur echap ITR et tout le toutim.
c'est pas pour rien qu'il a été conçu pou un B18 Wink
[Image: 1275774636.jpg]
Tiob91 Hors ligne
08-10-2010, 20:09:43   -
Ok merci pour ta réponse.
Un réalésage du papillon en son entrée et petit retravaillage des conduits du collecteur serait donc plus approprié?
Je prévois une prépa en stage 2 AAC,coupelle etc... Le collecteur d'admi AEBS serait donc plus adapté pour cette prépa, qu'un simple collecteur d'ITR?
Rom$ Hors ligne
27-05-2011, 11:36:39   -
En ce qui me concerne, j'ai renoncé au dernier moment après avoir commencé le remontage à installer mon OBX (copie ITR) sur mon B16.
En effet, les conduits du collecteur sont plus larges que les conduits de la culasse.
J'imagine facilement les perturbations du flux (air + essence) juste avant la culasse.
Par contre, je jour où je me lance dans un travail sur les conduits de la culasse je monterai mon OBX (en conservant mon pap de B16, comme préconisé sur les pages précédentes) . Wink
B-16 powered...
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
13-03-2013, 23:43:51   -   RE: [FAQ Honda] Collecteur d'admission ITR sur B16
Détartrage de post, juste pour savoir si quelqu'un a instaler un collecteur d'itr sur une crx EE8 (B16A1) .
Si oui, est ce que ca se fait facilement, quelles sont les astuces ? (j'ai trouver quelques infos en cherchant sur le forum, mais les photos sont trop vieles et n'apparaisent plus)
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
(Modification du message : 13-03-2013, 23:59:16 par croustibat.)
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
02-02-2014, 23:05:45   -   RE: [FAQ Honda] Collecteur d'admission ITR sur B16
Up deterrage!
Alors voila je vais bientot effectuer le montage de la pipe d'admission de B18C6 sur mon B16A2 tout en conservant mon papillon seulement je rencontre un léger soucis avec l'IACV,
Mon probleme c'est que la pipe que j'ai n'a pas d'IACV donc je voulais remettre celle de B16A2 seulement ils sont differents, un boulon sur les deux peut se visser Confused
Est il possible de ne pas raccorder les durites de LDR de l'IACV en les raccordant directement au FIFTV depuis la pipe a eau ?
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
04-02-2014, 14:30:29   -   RE: [FAQ Honda] Collecteur d'admission ITR sur B16
(02-02-2014, 23:05:45)VinceGT-R a écrit : Up deterrage!
Moi je te conseille de pas le monter du tout! Ça sert à rien du tout sur un 1600cc, surtout si en plus tu gardes ton pap B16 ... Cette modif avec feuille de passage au banc montre clairement que ça marche moins bien qu'avec la pipe P30 !!
Monte un joint de pipe Hondata tu auras plus de résultats LOL
civic vti EG6
04-02-2014, 21:25:38   -   RE: [FAQ Honda] Collecteur d'admission ITR sur B16
Je suis d'accord sur B16 Stock ca n'apporte rien,
mais le mien a AAC ITR et la culasse raboté etc donc je pense que ca peut aider quand meme Smile
je l'envoi pour une carto sur banc aprés ca, on verra bien ce que ca donne Wink
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 161 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 54 401 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 864 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 110 198 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG9] b16 cam ou collecteur admi b18c6 Jerem_vtec11 1 697 17-12-2018, 11:00:22
Dernier message: GC106XT
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 227 886 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 121 476 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 135 651 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 140 26-07-2017, 16:15:33
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 21 666 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
