Nagata-San
13-10-2005, 00:26:04 -
carto fuel/avance
arrivée d'essence
Citation :Sinon les 179cv dont tu parle Nagata, c'est surement pas des chevaux au roues comme sur la courbe plus haut ... Meme si c'est deja un beau resultat ....
certes ! mais le banc est TRES repute a travers l'europe, il me sert a present d'etalon
#homyseed @fabsan84
Chris
13-10-2005, 00:48:46 -
J'ai déjà repondus pour les soupapes donc : plates, un poil plus de compression, une copie des ITR/CTR quoi.
Pour les AAC le soucis c'est plutot le calage avec les st1, alors pourquoi... moi je ne vois que fabrication pas très precise avec des séries plus ou moins bien faites quoi... et la carto à faire est pas toujours la meme, comme quoi...
Parceque pour caler des AAC c'est pas très sorcier, soit c'est bolt-on avec clavettes (on peut toujours optimiser avec un poil de cul plus par là... mais bon ça n'avance pas à grand chose si c'est bien conçus) ou soit c'est pas prévus pour du tout, en l'occurence ils vendent les stage 1 comme facilement reglables... ça fait sourire!! après dès qu'on touche à laz culasse en hauteur il faut recaler c'est sur (quoique dans certains cas ça rattrappe pour un meilleure calage donc...)
Il suffit de prendre un moteur et de voir comment ça marche je veux dire, je trouve que ça devient compliqué pour pas grand chose là...
C'est pas dur, soit tu a tout qui va ensemble parceque c'est prévus pour marcher comme un tout (un peut comme un moteur standard quoi, sauf que pour la carto par exemple c'est toi qui décide si tu veux un compromis ou pas, bruit, conso etc...) enfin quand tu veux + performant en général ce ne sont plus les memes compromis que tu recherche...
Sinon c'est le meme principe, soit c'est prévus pour soit non... et là c'est le bordel, de la masturbation cerebrale pour... bein le plaisir de se masturber...
Ensuite et seulement ensuite, c'est à dire que les pieces qui vont bien et bien conçue sont montées, tu peux toujours optimiser au micron pret, mais là c'est vraiment pour la compet et chercher le 1/2ch à gagner...
Sinon pour les AAC quitte à prendre un genre de stage1, je serais plus pour les BC st3 qui sont bien à mi régime aussi...
Mais bon c'est toujours pareil, ceux là aussi il faut un poil de reglages pour les caler, mais bon c'est 1° je ne sais plus ou et c'est toujours la meme valeure au moins...
Après reste toujours le probleme de la carto... c'est ça le + embetant quand meme(pour de gros AAC), parceque regler la richesse et l'avance pour que se soit bien ce n'est pas à la porté de tout le monde... il faut un banc et compagnie, et le mieux placé est pour moi le fabriquant qui est sensé savoir ce qu'il a fait et avec quoi c'est prévus fonctionner, ou s'il ne sait pas c'est du n'importe quoi...
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
Jules
13-10-2005, 09:58:53 - yo
SALut
Je sais pas si ça à voir avec ce post sinon le modo déplace.
Pour un B16A2
Mais quelle puissance on sort?
quelle facilité de réglage?
quel matos et quel prix?
si on reste avec AAC d'origine (gestion différente biensur) et qu'on passe en 12:1 de compression.
Parceque là on garde quasi l'homogénéité d'origine, à régler c'est peut être moins dur et on maintient une certaine fiabilité (pas de soupape à grosse levée qui touche le piston.
Je demande ça parceque souvent sur les dyno ce qui fait bien gagner c'est les compressions et surtout on gagne partout.
a+
Juless
Nagata-San
13-10-2005, 19:09:08 -
Citation :Quand on rentre dans un virage comme un PD on ressort comme un enculé
XPDR !
Pour ta question, j'ai peur de dire des conneries, donc je m'abstiens. Mais qui dit plus de compression dit une carto plus poitue a regler... mais des resultats present.
C'est un peu le principe de mettre le joint de culasse Mugen en gros...
CHRIS, une idée ? :ange:
#homyseed @fabsan84
Chris
13-10-2005, 19:20:16 -
ça depends... si y'a du vent... :]
Nan mais il y a des valeures à ne pas depasser pour la bonne fiabilité du moulin quand meme, sinon + de compressions ça ne fait pas de mal c'est sur!!
Avec de gros AAC c'est obligé pour recupperer du couple et des ch vu l'ouverture...
Si je ne me goure pas le B16 avait -1mm à la culasse, et tu gagne quand meme beaucoup, plus forte poussée...
Après il faut voir pour la detonation, la forme de la chambre de combustion doit jouer vu ce qu'ils mettent en moto pour l'essence du commerce... 12.7:1 ça cause un peut déjà pour du sp95 et bon, jamais eut de probleme de detonation...
Mais bon en gagner un peut n'est que mieux, pas 50 solutions pour gagner des ch : la cylindrée bien sur, la compression et.. trs/mn ça resume pas mal...
Chris
14-10-2005, 09:16:24 -
heu... c'est la moto avec 12.7 hein!! et ça d'origine, et pas de detonation c'est là ou je voulais en venir, la chambre de combustion doit influencer (entre autre) pour tenir ça je pense, sur le B16 il y avait -1mm à la culasse, je ne me souviens plus combien ça fait de rv ça...
Pour les cartos... c'est sur qu'avec beaucoup plus de compressions t'a interet à faire gaffe à l'avance et compagnie, mais : comment font les motoristes qui te sortent une carto avec ta voiture et qui fonctionne plus que bien tout en respectant des imperatifs de conso et pollution alors?? et pourtant ça marche super bien!
Normallement si c'est vraiment étudié tu te doute de ce qu'il faut faire, sinon ça voudrais dire qu'ils foutent des valeures au petit bonheur la chance sur leurs AAC...
RM te fait une carto definitive si tu veux, toujours moyens d'optimiser à la limite après bien sur, mais en precisant bien tout ce qu'il faut il le fait sans probleme, justement parcequ'il connait ses AAC lui...
TODA le faisait ça aussi et le fait peut etre encore d'ailleurs? avec tels AAC tu avais une carto prévus pour, ce qui est tout à fait logique quand meme...
Sur ma moto, je fou des AAC yosh pour le superbike (c'est juste un exemple hein!!) et bien... t'a un boitier avec bordel!! normal ils ont un poil étudiés le truc! donc pour moi c'est soit du "je m'en branle" des fabricants ou carrement du foutage de gueule parceque pas étudié... je ne sais pas.
Et pour ce qui est des parametres de la caisse etc... bein d'origine ils viennent pas chez toi Honda pour te faire ta carto non?? et pourtant ça marche très bien tout en respectant pleins de contraintes que ceux qui font des AAC n'on meme pas à respecter donc...
Voilà je trouve ça baclé, ni fait ni à faire etc...
Jules
14-10-2005, 10:01:10 -
gilou-bilou a écrit :Ok, 12.7 c'etait la moto ... Remarque avec - 1 mm sur la culasse du B16, tu devais etre a plus de 12 aussi ...
Sinon pour honda, il a pas besoin de venir chez moi pour la carto ... Vu que la voiture viend de chez lui ...
SALut
Avec -1mm c'est à 11.5 il me semble. les 12 on est pas arrivé..
Mais avec pistons qui amènent 12.5 de compression. Juste ça ( au lieu de s'embeter avec des ressorts coupelles AAC qu'on connait pas) la puissance et le couple font un bon comment à peu prés?
Et ensuite le réglage de la carto quels sont les problèmes (valeurs d'avance à pas dépasser?
Le réglage de l'aF/R avec un wideband suffit il?
Il y a peut être des problèmes de chauffe?)
A+ 8)
Juless
Chris
14-10-2005, 10:52:15 -
oui ça vient de chez lui, et les AAC Xmarque ils viennent d'ou alors?? de Jupiter et ils savent pas comment ils marchent leur matos??
C'est ça qui me parait bizarre quand meme, comme je te disais, je prends des AAC superbike yosh, il te file un boitier avec quand meme... et c'est reglé!! (et TODA, si je ne me goure pas de marque, le fait/faisait aussi!!)
Un preparateur qui te fais des AAC sur mesure, il te fait une carto avec aussi bien evidemment!! parcequ'il sait ou il va, ça me parait bizarre tout leurs AAC sans rien, aucun reglages... meme pas les valeures pour caler la plupart alors qu'il faut les caler...
un peut trop bizarre pour moi tout ça, ça fait trop réalisé à l'arrache quoi...
M_10
12-04-2006, 14:54:47 -
bon et sinon, quelle "prepa"choisir pour 2000 roro sur un b16 pour respecter un poil:
--> le moteur (pas qu'il en prenne plein la goule et qu'ile casse en moins de 1000 bornes (moteur a peut pret fiable qouoi))
-->la couche d'ozone, et son porte money a la pompe a essence(pour pas faire du 25 - 30litre au 100 km... sa donne l'impression de s'asseoir sur un god a chaque fois qu'on fait le plein....
maxvtec
12-04-2006, 15:09:24 -
M_10 a écrit :bon et sinon, quelle "prepa"choisir pour 2000 roro sur un b16 pour respecter un poil:
il faut aussi pensé au chassis, mais pour 2000 je mettrai ligne+admission+collecteur+kit rm22+carto. apres sa depend de la marque que tu prend mais une ligne sur mesure tu dois en avoir pour 400, une boite a air d'itr 100, un collecteur dc sport 500 ou megan racing 250.
je prefere sa plutot que d'acheter une ligne+admission mugen pour 2000
apres chacun fait se qu'il veux!
M_10
12-04-2006, 16:00:01 -
maxvtec a écrit :il faut aussi pensé au chassis, mais pour 2000 je mettrai ligne+admission+collecteur+kit rm22+carto.
C quoi ce kit rm22 que j'entend depuis le debut du post ?
photo ? lien ?
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
12-04-2006, 16:22:30 -
maxvtec a écrit :M_10 a écrit :bon et sinon, quelle "prepa"choisir pour 2000 roro sur un b16 pour respecter un poil:
Du meme avi, mais perso pour 2000e j'acheterai pas la ligne (j'ai pas trouvé que le gain etait enorme...), par contre collecteur, boite d itr c'est le bon plan, apres c'est sur le kit M22 c'est une option prix/ch interessant, mais il faut pas oublier que sur B16 il faut augmenter le taux de compression pour que ça marche.
Donc rabotage 50e, pochette de joint complet 250e sur ebay, gougeons 100e).
Donc avec ça et sans la ligne on a quasi bouffer tout le budget, et on a meme pas fait le mini niveau chassis comme amorto et silend bloc, car sur une prepa comme ça, t'evite de mettre de coilover ebay ou des tokito.
Perso je m'amuse beaucoup plus avec une EE prepa chassis que prepa moteur :roll: .
PS: je parle meme pas de la boite, car meme si stock elle supporte 200ch, sans autobloque elle va pas motricer des masses...
URSS expat
M_10
12-04-2006, 17:07:48 -
c exact bien vrai pour le chassis
j'ai actuellement un caisse de 60 ch !! par contre elle tien la route comme le tgv et c impressionant de voir squ'on peut faire avec seulement 60 ch
on peut ruiner les reves d'un mec qui pense qui a des watts, qui met les watts qui est meme devant toi... et hop arrive le premier virage...et la la ou il freine toi t'accelere encore plus fort
comme on dit le plaisir n'est pas ds la ligne droite....
d'ailleur tromper moi si je dit des connerie mais le jdm c un peut sque c les mecs touche pas trop au moteur mais nous sorte des chassis effiler comme des razoirs
pour moi la bonne prepa c serait donc un compromit en moteur / chassis
si ta des ch et que tu t'en sert en ligne droite sa sert a rien...
Chris
12-04-2006, 17:23:51 -
Au Vigeant, je pensais exactement à ça! Circuit technique, Impressionant les caisses de puissance enormes qui te lache dans la ligne droite, puis que tu ne revois plus jamais une fois passé le sinueux...
M_10, JDM, ça veut juste dire que ce sont des pieces du marché Japonais, c'est tout, rien à voir avec des prepa chassis specifique ou moteur, juste des pieces de "là bas".
hardrive
12-04-2006, 17:25:11 -
M_10 a écrit :c exact bien vrai pour le chassis
lol
le style jdm c'est rajouter les option qu'ont les japonais de serie (feu orange, retro peints etc......) ainsi que d'autre piece mais qui vienne du japon
jdm :japan domestic market
niveau meca ............ ils ont des prepa de ouf :lol
edit : chris ta repondu avant moi lol
