Ieyasu
19-10-2022, 09:21:19 - [gc8] Manomètres
Bonjour à tous,
Je dois remplacer mes manos de marque Omori sur mon Impreza. J'aimerais conserver des types aiguille à fond blanc mais j'avoue être un peu perdu sur le choix proposé sur le net.
Quelle marque fiable pouvez-vous me conseiller svp ? Faut-il nécessairement mettre le prix pour avoir quelque chose de correct ?
Pour info, seule la pression d'huile semble fonctionner mais elle indique 5 bar en roulant... = un garage Sub' m'a dit d'office qu'il fallait que je fasse les coussinets, qu'en pensez-vous?
Merci par avance.
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 178
19-10-2022, 11:45:57 - RE: [gc8] Manomètres
Bonjour
Pour les manos j'ai des STRI DSD blanc et éclairage vert comme a l'origine.
Super fiable et précis. http://shop.hoyas-subaru.be/catalogsearch/result/?q=dsd
Normalement la pression c'est environs 2 bars au ralentie (huile chaude) et 5 à 6 en roulant, mais ca dépend aussi de la viscosité de l'huile.
Plutôt que de me fier a la pression, je ferais une analyse de l'huile a la prochaine vidange.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
Ieyasu
19-10-2022, 12:09:41 - RE: [gc8] Manomètres
Merci Fujiwara,
Pour l'huile c'est de la 10w60 Igol Ceramic F1.
Ok pour la pression de 2 bars au ralenti, je les ai. Mais le garagiste me fait un peu peur en me disant que c'est 6 bars mini voir 7 en roulant.
Les manos que tu cites ont l'air très bien en effet , je vais surement partir là-dessus.
fujiwara
Dura lex sed lex
19-10-2022, 12:55:08 - RE: [gc8] Manomètres
Sur une moteur d'origine c'est 5 a 5.5 bars, si tu passe 6 c'est que l'huile est froide et donc pas question de tirer dedans.
Mon meilleur ami monte à 7 bar avec une pompe retardée de 12mm (10mm d'origine) et moteur poussé à 420 cv.
(Modification du message : 19-10-2022, 12:55:31 par fujiwara.)
Ieyasu
26-10-2022, 16:38:55 - RE: [gc8] Manomètres
Une vraie galère en ce moment pour trouver des manos STRI, que ce soit en fond blanc, fond noir, éclairage vert, ambres, etc...
J'ai fait bon nombre de site et quand leur stock n'est pas faux, même en alternant les fournisseurs, impossible de réunir 3 manos identiques en 52mm.
Les délais de réapprovisionnement sont annoncés à plus d'un an car le fournisseur serait en manque de composants électroniques.
Du coup quelles seraient les autres marques fiables, qui livrent des manos complet (avec accessoires, sondes...) adaptés aux Sub' et sans contraintes de pose ?
Merci par avance.
Ieyasu
02-12-2022, 17:27:01 - RE: [gc8] Manomètres
Re,
J'ai réussi à trouver 3 manos identiques STRI DSD en les commandant chez le fabriquant directement aux Pays-Bas (c'étaient les derniers semble-t-il et merci au passage à un de mes collègues hollandais qui a bien voulu passer le coup de fil salvateur).
L'information importante est que la production de leurs manos serait arrêtée pour le moment, faute de disponibilités de composants...
