Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe
Pistouch Hors ligne
Réputation : 12
22-01-2013, 02:28:37   -   Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe
Ce WE je m’apprêtais a démarrer mais lors du check final de la caisse j'ai eu un doute sur un point
J'ai acheté une flange V-band pour le montage de mon downpipe 3" comme on m'avait conseillé et je m’aperçois que la wastegate interne passe a - d'1mm de la paroi une fois ouverte (a gauche sur la photo)
Est ce dangereux? Je n'ose pas gratter la V-band a la dremel car il y a très peu de matière et on est pile au niveau de la soudure
J'ai beaucoup lu que ce turbo (TD05H-18G Greddy) avait des problème de boost creep a cause du downpipe et de son flux d'air alors je me met la pression la :/
Je pensais faire une cale pour déporter le downpipe ? Qu'en pensez vous ?
[Image: wp_000026-3b46bc5.jpg]
[Image: wp_000025-3b46bdb.jpg]
France
(Modification du message : 22-01-2013, 09:47:43 par Pistouch.)
Pistouch Hors ligne
Réputation : 12
22-01-2013, 12:46:53   -   RE: Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe
Personne pour me conseiller ???
France
kingkong Hors ligne
20-03-2013, 14:17:47   -   Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe
Pour des pieces en mouvement il vaut mieux se laisser une marge de securité en cas de deformation/dilatation des pieces mais la tu risques rien. Si le clapet venait a toucher le carter, tu perdrais au pire quelques degrés d'ouverture mais ca n'influerait pas sur le flux des gaz. Donc no stress.
  Branchement wastegate Antea 7 4 136 24-04-2013, 09:38:37
Dernier message: richemond75
  wastegate creep rodi 19 2 049 14-01-2013, 18:10:29
Dernier message: wardiz
  Fonctionnement Wastergate interne ? Fun-P 0 2 111 07-09-2011, 10:24:09
Dernier message: Fun-P
  voiture tape cul, amortisseur ou ressorts? cricridel 14 13 157 07-08-2011, 19:55:01
Dernier message: cricridel
  Wastegate TIAL @mu$e 5 1 873 12-10-2009, 01:28:49
Dernier message: @mu$e
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 21 695 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Duty Cycle wastegate ??? dj_spark 48 15 574 14-11-2007, 19:30:27
Dernier message: icedfluid
  td05 compatible avec montage t3?? PH@B 8 3 022 13-03-2007, 19:26:15
Dernier message: civic_16Turbal
  accessoire wastegate/ collecteur lezzzzz 6 1 761 05-03-2007, 10:52:52
Dernier message: lezzzzz
  Difference entre Wastegate et Deltagate? SAF68 9 6 609 22-10-2005, 00:50:20
Dernier message: SAF68
