Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
emericlee Hors ligne
Sujets : 23
09-12-2014, 19:45:13   -   Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
Salut à tous !
Aujourd'hui j'ai reçu mon matériel pour monter mon siège baquet.
Après m'être rendu compte que le commerçant s'est trompé sur ma commande, je m'aperçois qu'il est galère de monter ça !
Voici mon problème, comment mettre les fixations latérales au siège ? Shock
Voici 2 photos ;
[Image: 510716DSC1203.jpg]
[Image: 176375DSC1204.jpg]
Et je dois mettre les fameuses plaques alu sur le côté du siège, mais j'ai seulement 2 picots en plastique qui dépassent, je vais pas aller loin avec ça LOL
Vous avez surement déjà du faire ça, quelle est la démarche à suivre ? Wink
Merci à vous tous Smile
H22 4ws Piste
[Image: 350807oui00000.jpg]
09-12-2014, 19:48:21   -   RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
les fixations sur le siège sont surement en dessous, et non sur les cotés, non ?
(Modification du message : 09-12-2014, 20:40:41 par gineto.)
Sujets : 23
09-12-2014, 20:06:54   -   RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
Merci de ta réponse gineto.
J'ai re-re-regardé sur leur site et le siège se fixe latéralement.
Il est de marque OMP et les fixations latérales également.
Les trous correspondent très bien aux picots en plastique mais fixer ça comment ?
Je doute qu'il faut percer, car sinon soit ça aurait été déjà fait ou sinon ils se seront pas embêtés à mettre des trucs en plastique.
H22 4ws Piste
09-12-2014, 20:23:28   -   RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
degarni le siège voir si les trous ne sont pas sous le tissu tout simplement......
Sujets : 23
09-12-2014, 20:41:04   -   RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
(09-12-2014, 20:23:28)boyou2 a écrit : degarni le siège voir si les trous ne sont pas sous le tissu tout simplement......
J'ai regardé et je ne peux pas enlever le tissus car c'est serti de partout et c'est cousu de manière à bien être tendu. Si je force, j'arrache tout, d'autant plus que les picots en plastique rigidifies encore + le tissus.
J'ai beau chercher sur internet, les gens ont tous des vis sur le coté, peut être qu'il faut arracher les picots ?
H22 4ws Piste
09-12-2014, 20:42:34   -   RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
et en enlevant les picot, derrière il y a quoi ?
ce serait pas simplement des caches d'insert taraudés ?
Sujets : 23
09-12-2014, 20:59:02   -   RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
(09-12-2014, 20:42:34)gineto a écrit : et en enlevant les picot, derrière il y a quoi ?
j'ai forcé un petit peu à la main, c'est pas venu. Faut que j'essaye au tournevis pour voir, ça doit être surement ça. Néanmoins, je n'ai même pas reçu de visserie, dommage !
H22 4ws Piste
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
09-12-2014, 21:53:45   -   RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
Pour virer les picots, il faut que tu appuies en leur centre avec un tournevis fin pour enfoncer la tige. Ca va s enfoncer un peu, et la, tu pourras retirer le clip en tirant dessus à la main.
Sujets : 23
10-12-2014, 00:31:55   -   RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
(09-12-2014, 21:53:45)Ianik a écrit : Pour virer les picots, il faut que tu appuies en leur centre avec un tournevis fin pour enfoncer la tige. Ca va s enfoncer un peu, et la, tu pourras retirer le clip en tirant dessus à la main.
Exact ! C'est bien ça, faut avouer que c'est pas évident quand on sait pas et qu'on ose pas forcer au début. Par contre j'ai pu récupérer seulement 2 tiges sur les 4, les autres sont parties direct dans le baquet, je suppose que c'est normal LOL
En tout cas merci bien Wink
H22 4ws Piste
(Modification du message : 10-12-2014, 00:32:29 par emericlee.)
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
11-12-2014, 21:26:01   -   RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
T'as du appuyer bien fort lol.
Bon nickel en tous cas.
Sujets : 23
11-12-2014, 21:38:18   -   RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
(11-12-2014, 21:26:01)Ianik a écrit : T'as du appuyer bien fort lol.
Sinon ça ne venait pas, hallucinant Shock ^^
H22 4ws Piste
  Recherche correspondance rail de siège Bride pour siège Recaro alboubou 7 4 783 29-08-2015, 13:37:18
Dernier message: alboubou
  Fixation baquet NevK 4 2 143 09-11-2014, 18:08:54
Dernier message: NevK
  Choix harnais (et baquet du coup) pas trop cher MoTT 56 12 578 10-07-2014, 21:45:17
Dernier message: Hondo
  Quel siège baquet avez-vous ? alboubou 12 8 443 04-06-2013, 19:47:12
  renseignement baquet " DTS" julien_23 0 958 14-01-2013, 13:42:33
Dernier message: julien_23
  Baquet + harnais dans une 3 portes? NHKD 5 2 919 28-08-2012, 08:53:15
Dernier message: hardlover
  Choix d'un baquet Kounkoun78 27 20 132 28-04-2012, 16:26:06
Dernier message: boobye
  Soucis moteur....c'est pas pour une jap' par contre.... one-t 60 9 510 16-11-2011, 14:25:10
Dernier message: sansoub
  Baquet ou harnais ? pandax 49 8 937 20-05-2011, 14:23:30
Dernier message: swiffer
  [alrarme]urgent soucis apres montage hks53 21 3 180 03-05-2009, 18:05:11
Dernier message: hks53
