[Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
vic54 Hors ligne
05-04-2022, 08:22:45   -   [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
suite à petit problème sur ma Civic 8 moteur 1.8i vtec 140cv de 2009, boite 6, plus de selection au pommeau.
Après examen sur ce modèle, la tringlerie et la selection des vitesses à la boite se fait par cables, il a fallu déposer boite à air et diverses choses pour dégager l'acces et voir qu'un des cables était sectionné, tout éfiloché.
Je cherche en vain chez divers fournisseurs, magasins et internet, et me voilà chez Honda Nancy.
C'est dispo : plus de 600 euros pour 2 cables ! 612 exactement...
Bien entendu j'ai laissé tomber, il ne faut pas exagérer
Avez vous une adresse? merci
TsoF Hors ligne
05-04-2022, 09:55:55   -   RE: [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
Tu as regardé ici : https://www.coxmotorparts.co.uk/ ?
Ma Mazda 3 165cv
vic54 Hors ligne
05-04-2022, 10:13:19   -   RE: [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
et bien non, je ne connais pas et pourtant j'ai fait beaucoup de recherches, merci pour cette piste
vic54 Hors ligne
07-04-2022, 12:06:12   -   RE: [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
Et bien petit retour de recherche, pièce non dispo chez coxmotorparts, et d'autres, genre autodoc etc... J'ai pensé à une enseigne chez qui je commandais, il y a plus de 15 ans ! Bernard28, et ça existe toujours... Pour l'instant il me demande la référence pièce Honda france, quelqu'un aurait il cette info ?
ça pourra aider les suivants... Personne n'a jamais eu ce soucis sur civic 8 ?
TsoF Hors ligne
07-04-2022, 14:16:44   -   RE: [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
Pour la ref : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Ma Mazda 3 165cv
vic54 Hors ligne
11-05-2022, 10:13:27   -   RE: [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
hello,
petit retour,
après avoir trouvé la référence honda et commandé chez Amayama, payé, message reçu ce jour, out of stock...
Bien entendu la pièce était en stock et nous avons échangé plusieurs mails...
Voilà !
Donc à part payer plus de 600 balles chez honda pour un pauvre cable, point de salut visiblement... Voiture inutilisable !
Autant vous dire que je suis halluciné
(Modification du message : 11-05-2022, 10:14:18 par vic54.)
TsoF Hors ligne
11-05-2022, 10:33:47   -   RE: [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
C'est bien la pièce 5 sur ce schéma ?
https://japancars.ru/index.php?route=cat...lk=B__3400
Si oui tu as ça : https://www.ebay.fr/itm/393917984354
Sinon il faut faire le tour des casses, tu es le premier que je vois qui a ce problème.
AU pire des cas, ce n'est pas réparable ? Il doit bien y avoir des spécialistes qui refont ces câbles.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 11-05-2022, 10:33:54 par TsoF.)
vic54 Hors ligne
11-05-2022, 10:39:45   -   RE: [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
oui c'est bien ça ! Le kit avec les 2 cables.
Casse spécialisée ici à Nancy Nippocase, nada, ils m'ont fait comprendre que je ne trouverait jamais ça en casse, ou pas démonté ou pas en stock pas de demande...
TsoF Hors ligne
11-05-2022, 10:48:11   -   RE: [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
Du coup tu as celui que je t'ai posté sur eBay juste au dessus, il y en a d'autres sur eBay Wink
Ma Mazda 3 165cv
vic54 Hors ligne
11-05-2022, 10:50:35   -   RE: [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite
[Image: qwhb.jpg]
Merci Tsof ! Je vais commander de suite et je posterai mon retour, allez on y croit !
(Modification du message : 11-05-2022, 10:55:11 par vic54.)
  [EK to EG] Tringlerie de boîte Shuto 10 2 549 04-07-2016, 20:43:57
  [ED9] tringlerie de boite WolfX 0 1 091 12-02-2016, 13:02:43
Dernier message: WolfX
  [EC9] dépose de tringlerie de boite + cable de compteur . prjct-civic 6 2 755 03-02-2015, 12:00:08
Dernier message: Nikopol
  [ED7 / 9] Vibrations levier - SB HS de tringlerie de boite ? vinc 27 6 581 08-02-2014, 20:02:50
Dernier message: ludocrx83
  [EG4] support moteur pour swap serie B et tringlerie de boite question! wards 6 3 335 10-10-2013, 14:09:45
Dernier message: wards
  [EJ8] rapports difficiles à passer : tringlerie de boîte ? Strelok 6 2 203 31-07-2013, 20:42:41
Dernier message: Tic77
  [ED7] reglage tringlerie de boite lightisright 7 3 319 09-09-2010, 02:53:44
Dernier message: toumpa
  [ED7]Soucis boîte/cardan/tringlerie ? RomsGTi 4 1 472 30-08-2008, 15:17:49
Dernier message: RomsGTi
  Tringlerie sur crx vtec ! erwan38 9 1 362 29-01-2007, 18:50:50
Dernier message: 1337CRX
