[Honda] Dernières photos de ma Civic SB 1976
Boulon ailé Hors ligne
19-03-2009, 01:19:46   -
Sur les photos que Xavier a mis sur Honda4all, dans son sujet, on voit la console d'origine des civic 2G avec son montage d'horloge. Celles que j'ai remontent plus haut et viennent rejoindre le bas du tableau de bord, avec un emplacement servant de vide poche, ou pour mettre 3 petits manos, ou un emplacement autoradio...
L'enfer, c'est les autres.
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
19-03-2009, 01:21:42   -
ouahhh
19-03-2009, 01:26:21   -
Xavier,
quand tu te connectes, tu peux nous dire si la console de Civic "S" a pu être montée sans problème sur ta "mamy" ou si tu as du faire une adaptation avec la patte d'origine?
TriadeOne Hors ligne
19-03-2009, 02:01:28   -
anargyre a écrit :Je vois que tu es du 94 comme moi TriadeOne?
Oui effectivement...je suis de la ville d'à côté de la tienne LOL même que les noms se ressemblent beaucoup Wink
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
19-03-2009, 02:07:24   -
ok. Si tu n'as pas eu l'occasion et que tu veux faire un jour un tour en Civic SB pas de problème, contacte-moi, ce sera avec plaisir. beer
19-03-2009, 02:23:03   -
Merci c'est super sympa de ta part 8)
C'est avec plaisir que je viendrai admirer la belle Wink (un week-end par exemple, avec du beau temps si possible pour que la couleur jaune flashe bien les yeux 8) )
TEAM Sac MEMBER
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
19-03-2009, 02:24:49   -
Sans aucun problème ! Profites en avant que je déménage cet été.
Je t'envoie un mp.
xavier12473 Hors ligne
19-03-2009, 08:15:43   -
Tout a été impec.
Il suffit de monter les pattes de la civic s pour pouvoir la monter.
Il y a un emplacement pour radio dans celles que tu as?
J'ai été dormir plus tôt hier.
Les monstres m'ont refilé leurs crasses, j'ai l'impression.
21-03-2009, 21:30:10   -
Anargyre,
surveille tes mails, tu vas avoir quelques surprises.... Yes
A tantôt, tiens moi au courant si ça fait ton bonheur....
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
21-03-2009, 22:00:53   -
Je vais être attentif alors ! Merci d'avance ! Wink
21-03-2009, 22:52:55   -
Oui, je t'ai envoyé ça par mail car c'était assez lourd et un peu "hs" dans le topic. Par contre, je me demande si tu sauras faire quelque chose avec la microfiche. Si ça ne va pas, fais le moi savoir, je ferai une recherche manuelle pour les N° de pièces de carbu... :ciao:
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
21-03-2009, 22:58:04   -
J'ia bien reçu ! mail envoyé ! Wink
22-03-2009, 00:06:10   -
Avec Anargyre, on se posait une petite question : comment "convertir" des microfiches pour les télécharger?
Quelqu'un a déjà eu l'occasion d'essayer? Confused:
22-03-2009, 08:19:10   -
Le scan au dessus d'un papter blanc ça passe pas?
De à peu près n'importe quel ordi, on doit pouvoir agrandir autant qu'on le veut...
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
22-03-2009, 09:29:15   -
Il faut un éclairage par le dos du scanner, il en faut un spécial avec une lampe supplémentaire.
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
27-03-2009, 13:18:10   -
Une photo du vide poche monté, pas mal je trouve :
[Image: mini_090327120845301053380511.jpg]
J'ai enfin reçu mon alternateur 55A pour Civic 1200 :
[Image: mini_090327120845301053380513.jpg]
[Image: mini_090327120845301053380512.jpg]
Je vais par contre devoir changer la vis de fixation du bas.
27-03-2009, 13:23:52   -
Joli, les vide poches, le liseré donne très bien. Yes
L'alternateur, on voit bien que le modèle est plus "maous costo" que l'origine, mais une petite patte entretoise devrait être assez facile à fabriquer...regarde juste à ce qu'il soit parfaitement aligné avec les autres poulies, pour ne pas "torcher" la courroie. Confusedmok:
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
27-03-2009, 13:29:01   -
IL est prévu pour ! il est aligné comme celui d'origine.
27-03-2009, 13:46:13   -
Et en longueur de courroie, tu dois passer au modèle supérieur ou la gorge de ta poulie tombe au même endroit que l'ancienne?
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
27-03-2009, 13:55:03   -
ça semble passer au même endroit. De toute façon c'est tout de même un alternateur qui était prévu dans ses côtes en remplacement de celui d'origine. D'ou par exemple la connectique spécifique Civic SB rajoutée.
Ici les références d'équivalence :
http://www.pprok.com/pweb/c/wic?v_pn=HOA811
Ref. Honda : 31100-634-671
Ref. Motorola : 8AL2078K
Je pense que la seule fixation du bas + celle du haut devrait suffire. Il m'en manquera une en bas (la vis passant dans les deux fixations du bas à l'origine) mais je ne pense pas perdre en rigidité tout de même.
27-03-2009, 17:59:22   -
La patte a l'air plus épaisse donc ça devrait aller
anargyre Hors ligne
Sujets : 56
27-03-2009, 18:35:53   -
Oui, elle l'est beaucoup plus.
Mais en fait je me suis planté : l'alternateur usagé Honda que j'ai mis à côté du Motorola n'est sans doute pas pour Civic SB : je suis allé vérifier sur ma voiture, et celui d'origine a une seule patte épaisse également. Yes
DOnc en fait pas d'adaptation particulière à faire. Cool !
A mon avis c'est de l'alternateur de n600 ou un truc comme ça.
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
27-03-2009, 23:05:53   -
hello je t'ai pas oublier je t'envoye ca debut semaine .
desolé pour le retard.
A+
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
  [Toyota] TA28 Liftback de 1976 Tavu 124 38 249 22-03-2018, 00:56:51
Dernier message: Tavu
  [Toyota] Corolla KE50 1976 JP32 16 12 627 05-10-2015, 23:09:14
Dernier message: JP32
  [Datsun] Mon 280z 1976 280z"vador" 129 39 303 02-07-2014, 19:58:37
Dernier message: BiSBAR
  [Datsun] Ma 260Z 1976 light blue Jizial 72 22 876 28-03-2013, 19:22:14
Dernier message: Jizial
  [Honda] Refection de son allumage sur une civic 1200 de 1976 Nikopol 22 10 624 03-11-2011, 09:38:58
Dernier message: anargyre
  [Vends] ma Honda Civic SB1 hondamatic 1976 anargyre 18 9 865 25-01-2010, 15:32:50
Dernier message: rsjapan
  [Mazda] 929 coupé 1976 à vendre GAREàTOY 15 11 366 19-06-2009, 11:08:18
Dernier message: INTERCEPTOR
