[Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
rum's Hors ligne
17-07-2014, 14:20:06   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Plus rapide tu meurs Smile merci beaucoup, je demandais car le joint me semble fort dur quand même, mais je suppose qu'il s'écrase au serrage Smile
Un virage n'est qu'une ligne droite qui tourne...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
17-07-2014, 14:22:09   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
j'ai mis de la pate autour du circuit de flotte au cas ou Wink
Bernard Darniche
rum's Hors ligne
17-07-2014, 14:23:41   -   [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Tu as mis la pâte côté collecteur ou côté culasse ? Ou des 2 côtés ? Smile
TurboR Hors ligne
S13 / autres
17-07-2014, 14:25:02   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
des 2 cotés, mais pas besoin de mettre un gros cordon, juste une trace bien opaque suffit Wink
Bernard Darniche
17-07-2014, 14:25:07   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
j'avais une micro fuite sur mon premier joint car en ajustant les conduit, la paroie de flotte était plus mince et s'était félé au montage
sur le deuxième, ajusté aussi, montage à sec et rien à signaler depuis presque 100 000 km, je vérifie juste le serrage de temps en temps
rum's Hors ligne
17-07-2014, 14:27:10   -   [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Ok merci, je vais tenter a sec alors, suis pas un fana de pâte a joint Smile au pire si fuite il y a, il sera encore temps d'en mettre Wink
max 972 Hors ligne
18-07-2014, 04:36:57   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Perso j'ai monté le mien qui avait un conduit d'eau carré (d16z6) sur mon ek3 et aucun problème mais j'avais bien nettoyé le plan de joint a la brosse mettalique. il brillait mêmeBig Grin
rum's Hors ligne
18-07-2014, 08:41:59   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Pareil j'ai bien nettoyé avant, pose a sec et aucun problème Smile
Par contre quelle misère pour déposer reposer le collecteur.... Pfff !
max 972 Hors ligne
18-07-2014, 14:26:56   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Un truc que j'qi remarqué c'est que ce joint doit etre demlntable a vie deja trois fois que je depose mon comlecteur d'admi et aucun pb
  [ALL] Hondata V2/V3 : quelle différence? steph94 15 3 979 09-09-2015, 18:23:00
Dernier message: lilwarrior
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 692 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 350 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 188 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 491 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [Hondata S300] Infos sur SManager nyabinghi 12 7 552 20-01-2012, 15:35:55
Dernier message: nyabinghi
  [hondata S300] Soucis a chaud (table de compensation) PH@B 14 3 693 20-09-2011, 21:19:11
Dernier message: PH@B
  [SEMINAIRE HONDATA] (ajout S200 Rom editor - page 2) dj_spark 63 17 764 23-08-2011, 17:12:33
  [d16Z1/d15B2] joint d'admission. masty 4 1 898 28-03-2011, 00:48:56
Dernier message: masty
  [b16a2] carto basemap turbo hondata s300 Anonymous 5 2 678 16-07-2010, 09:20:01
Dernier message: Anonymous
