[ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
20-02-2012, 22:00:54   -   [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable
salut,
j'ai fait quelques recherche mais j'ai rien trouver qui correspond a mon problème.
voila j'ai un petit souci avec mon ej1, a savoir elle broute a l'acceleration et a le ralenti qui oscille entre 500 et 1200 tours,
elle le fait a froid comme a chaud,
mais elle ne broute pas quand j'accélère au filet de gaz!
j'ai réglé le tps, et je n'ais pas de codes pannes.
pouvez vous m'aidez svp!!!!
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
21-02-2012, 22:13:08   -
up!
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
21-02-2012, 23:15:51   -
tu as démonter ton papillon ou la pipe d'admission?
peut etre une fuite au niveau de la?
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
22-02-2012, 01:50:22   -
Tu as nettoyer le régulateur de ralenti; voir testé si il fonctionne toujours?
Allumeur bien réglé?
Ça peut être une fuite comme l'a dis frank31.
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
22-02-2012, 09:59:32   -
Le joint de collecteur est neuf , je nai pas demonter le regul de ralenti encore.
Je pensai a un probleme de filtre a essence qui nest pas tout jeune.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-02-2012, 10:09:25   -
tu fais une purge de liquide de refroidissement (avec chauffage à fond)? (problème de bulle d'air dans la FITV (tu as vu Franck, cette fois, je m'en rappelle LOL ))
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
22-02-2012, 11:50:31   -
Ha wai pas bete je ni avait pas pencé je vais essayé ce week end.
Et pour le faite quelle broute a l'accel quelqun a une idée??
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
26-02-2012, 19:16:39   -
Probleme Resolue !!!!!
Cetait un probleme de faisceau de bougie
Merci a vous.
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 411 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 735 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EC9] Voiture broute. bip-bip 14 3 472 06-03-2013, 00:16:04
Dernier message: prjct-civic
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 011 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [EG4 D16A9] D16 qui broute Japan import 10 4 120 11-01-2013, 18:58:03
Dernier message: Japan import
  [ ej9] probleme ralenti b16a2 Cuisto 11 3 083 13-12-2012, 23:31:50
Dernier message: Cuisto
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 445 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 505 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 404 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 229 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
