[ITR] quelques Questions , svp
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
27-09-2008, 15:28:32   -   [ITR] quelques Questions , svp
je vien de faire l achat d une ITR et j ai quelques questions, :
Fleche - Comment regler la hauteur des phares autrement que le réglage intégré dans l habitacle ?
Fleche -
Sur mon PC arriere, il y a plein de petit "crachats" de calamine qui sort de mon echapement, est ce normal ???
Fleche Fleche Quels sont les premieres choses a faire ou a verifier (si il y en a ) sur une ITR Stock.
Merci d avance ++
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
27-09-2008, 18:36:02   -   Re: [ITR] quelques Questions , svp
croustibat a écrit :Bonjour,
Fleche -
Sur mon PC arriere, il y a plein de petit "crachats" d huile qui sort de mon echapement, est ce normal ???
hum si c'st vraiment huileux c'est que tu brule de l'huile, cmb de km ?
culbute Hors ligne
27-09-2008, 19:08:28   -
de l'huile sur le pc arrière avec la ligne d'orgine ???
Honda S2000
Sujets : 23
29-09-2008, 17:26:34   -
culbute a écrit :de l'huile sur le pc arrière avec la ligne d'orgine ???
oui, elle a 189000km,
mais le niveau d huile est legerement haut,
PS: quelqun sait pour le reglage de la hauteur des phares?
Clem1 Hors ligne
29-09-2008, 19:06:16   -
Salut, pour la hauteur des phares, c'est un truc sur les phares, une sorte de grosse vis avec une forme 6 pans (clé BTR quoi). C'est de couleur blanche, et on voit un engrenage (si c'est comme sur mon EJ9).
Regarde dans le workshop.
tete2noeud Hors ligne
30-09-2008, 14:09:55   -
niveau d'huile trop haut = surpression dans les carters, donc passage d'huile dans les chambres ou par le recyclagedes vapeurs d'huile, d'ou un refoulement a l echapement.
Refais ton niveau, roule 1000 bornes histoire d'evacuer l huile stocké dans les gameles et apres tu regardes si ca continu.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
30-09-2008, 14:13:37   -
Pour les phares, comme sur les autres Honda, un tournevis cruci pour faire tourner les canelure des roues dentées...
Honda S2000
Sujets : 23
30-09-2008, 15:20:06   -
ok, merci pour les infos
  [gd5] quelques pépins ... sizzurp 2 1 114 12-12-2015, 07:18:47
Dernier message: sizzurp
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 149 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [EE9] Quelques questions Teh Metil 8 3 244 16-08-2011, 11:37:01
Dernier message: Teh Metil
  [EG6 B16A2]. Recherche quelques pièces moteur. nikoko 2 2 094 19-10-2010, 21:28:38
Dernier message: nikoko
  [Ek vti ferio] quelques questions davevador 5 1 918 16-08-2010, 15:54:32
Dernier message: Shavo26
  [crx] quelques question sur un modele fox31toulouse 10 1 758 21-12-2009, 21:54:33
Dernier message: crx91
  [B16A2] Optimisation: quelques questions. yQnnou 33 7 105 05-12-2009, 09:52:35
Dernier message: yQnnou
  [ED9]. Quelques infos svp !!! abdel2881 21 3 581 11-04-2009, 01:53:25
Dernier message: ricarlos
  [FK2] Modifs et quelques questions. TiRom 21 9 572 15-03-2009, 20:54:31
Dernier message: Nono47
  [ED9]. Quelques conseils ? vivicpower 11 2 156 21-12-2008, 17:50:12
Dernier message: STAFFED7
