[Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Totors Hors ligne
Newbie
18-02-2020, 18:37:16   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
@fujiwara, svp c'est le turbo d'origine? vous tourner à quelle pression?
Merci d'avance
Bien cordialement
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
18-02-2020, 21:25:05   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
1.30b
Sinon ce sujet concerne les boite de vitesse à la base, donc on va éviter le HS.
Insane Hors ligne
Subaru Impreza GT
44 - Loire-Atlantique France
27-04-2020, 13:18:43   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(22-07-2017, 20:02:06)fujiwara a écrit : a savoir que la GT est en 3.90, les fos en 4.10 et les RA en 4.44. si tu chope une de 3.90 tu peux garder ton pont arrière sinon, prendre le pont qui va avec la boite.
3.54 sur les GT Wink
3.90 c'est uniquement les JDM
Forester Turbo avec pompe à huile 4.11
Forester Turbo sans pompe à huile 4.44
RA/22B : 4.44 avec un étagement différent qui tire encore plus court
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-04-2020, 14:52:28   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Je sais pas d'ou tu sort le 3.54 peut être un rapport de première ou de marche arrière seul info que j'ai dans ma liste qui correspond a ce chiffre.
Je confirme ce que j'ai dit il y a 2 ans et demis, le pont des GT est bien en 3.90.
[Image: Boite.png]
Insane Hors ligne
Subaru Impreza GT
27-04-2020, 15:10:29   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
3.90 avec un transfert 1:1 = 3.54 Wink
d'ailleurs c'est marqué sur ton fichier "1.100"
lapatte Hors ligne
27-04-2020, 16:34:33   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Venant de parcourir se qui a été dit je vous fait part de mon expérience,suite a la casse de ma BV d'origine j'ai chercher une solution,je me suis poser la même question BV5 ou BV6 ?
Je me suis donc tourner vers Benoît Genre qui ma proposer une BV5 avec la pignonnerie en 4.11 neuve pour le prix d'une BV6 d'occasion.
Sa va faire bientôt 6 ans que je roule avec cette BV avec un couple de 43 m.kg,sachant que je fait un peut de piste 2 3 sortie par ans et roulage sur petites routes.
Je pense donc que la BV5 reste un bon compromis pour nos GT sauf si le but et de prépare l'auto au delà des 350ch,surtout en 4.11 sa tire un peu plus court sens non plus être hard comme les 4.44
Sujets : 145
27-04-2020, 17:01:19   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(27-04-2020, 15:10:29)Insane a écrit : 3.90 avec un transfert 1:1 = 3.54 Wink
tu t'emmeles les pinceaux
un rapport de 1:1 ne change rien, par contre un rapport de 1:1.1 oui la ça peut changer le rapport final.......ce qui fait que tu as raison pour le 3.90 avec un rapport de 1.100 fait tombé le rapport en sortie a 3.54
Insane Hors ligne
Subaru Impreza GT
27-04-2020, 17:01:25   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(27-04-2020, 16:34:33)lapatte a écrit : Venant de parcourir se qui a été dit je vous fait part de mon expérience,suite a la casse de ma BV d'origine j'ai chercher une solution,je me suis poser la même question BV5 ou BV6 ?
Oui super compromis ces boites, elles coûtent largement moins cher que les boites 6 et sont vraiment agréables à l'usage
La boite 6 ne présente qu'un seul intérêt, le même que tu as énuméré : un gros couple, pour une grosse prépa
Car le surplus de poids est aussi un inconvénient pour nos machines qui se veulent quand même légères à la base ! Light is right  Smile
Et encore pour le couple avec les plaques de renfort y'a quand même moyen d'en mettre pas mal sur nos boites 5 !
J'en connais qui ont roulé avec plus de 500nm pendant 10 000 km, avec plusieurs sessions piste dans la tronche.
Pour en revenir à la 4.44 si tu prends celle de Foz Turbo (qui est celle que j'ai), ça reste soft ! Wink
La hard c'est la 4.44 de RA, avec un étagement différent des nôtres (qui d'ailleurs est similaire à celui d'une boite 6 STI), qui fait que à vitesse équivalente, ça tire 1000 trs plus haut qu'une origine en 3.54.
Alors que la 4.44 de Foz c'est 500 trs plus haut qu'une 3.54, donc largement utilisable, même pour faire de la route  Wink
oui tu as raison 1.1 et non 1:1 exact Wink
et pour continuer dans l'explication les Foz Turbo c'est pareil, ils sont tous en 4.44 à la base, mais certains avec un transfert de 1.0 et d'autres en 1.1 (ceux avec pompe à huile), et qui passent donc en 4.11 au final
(Modification du message : 27-04-2020, 17:08:47 par Insane.)
Insane Hors ligne
Subaru Impreza GT
27-04-2020, 20:13:04   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
@fujiwara
si ça t'interesses j'ai le tableau complet
[Image: 200427082126161852.jpg]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-04-2020, 20:19:40   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Ouaip, ça peut toujours servir. Smile
Insane Hors ligne
Subaru Impreza GT
27-04-2020, 20:27:44   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
voilà Wink : http://www.gearhack.com/myink/ViewPage.p...on%20Chart
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-04-2020, 20:38:50   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Impec merci.
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
04-05-2020, 08:38:43   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Les rapports finaux de GT : avant 3,9 et sortie de boite arrière 3,54 + un démultiplicateur en 1,1 donc rapport final de 3,9 au pont arrière.
On peut avoir un pont de gt avec une boite de sti car les pont ar sont tout les 2 en 3,9.
  [Impreza GT98] Bruits boite de vitesses... zubaruman 7 3 091 30-09-2017, 11:09:34
Dernier message: zubaruman
  Bruit à l'arrière impreza GH3 1.5R quand je tourne à fond à petite vitesse Zackiller 4 3 612 20-07-2014, 18:59:33
Dernier message: Amine
  Boîte à Air <Impreza 2.0D 2011> Ptit_dam_s 4 3 562 23-10-2011, 21:35:45
Dernier message: Ptit_dam_s
  huile de boite impreza GT.question fils de bougies? Fabz 43 15 856 18-12-2009, 20:52:34
Dernier message: the fab
  silencieux impreza GT / impreza WRX yemgi 10 3 462 12-04-2004, 16:31:37
Dernier message: shogun power
