Rèf. bougies NGK Iridium
lyckaon Hors ligne
23-05-2007, 09:15:29   -   Rèf. bougies NGK Iridium
Hello!
Pour ceux qui ont déjà eu des problèmes de contact entre les bobines et les bougies :
La rèf. pour les NGK iridium pour CA18det :
- BCPR7EIX-11 et non BKR7EIX-11
La rèf. pour les Denso iridium pour CA18det :
- IQ27 et non IK27
C'est un problème de longueur de bougie(céramique) qui peur poser un problème de contact avec les bobines.
Voici un lien pour commander des bougies:
http://www.spark-plugs.co.uk/pages/prici...cemain.htm
A+ :roll:
Anonymous
23-05-2007, 17:38:32   -
tu pourrais me donner les différentes longueurs des BCP... stp, a partir de l embase jusqu la tete?
Merci Wink
Répondre
lyckaon Hors ligne
24-05-2007, 08:13:24   -
la réponse en image:
[Image: iso_jis.jpg]
La différence n'est pas énorme mais si les contacts des bobines ne sont pas nickels, je penses que ça ne va pas aider... Smile
24-05-2007, 10:50:26   -
quand on connait le probleme,c'est pas le fait d'etire les ressorts de contacts qui va couper des doigts :roll:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
24-05-2007, 19:22:52   -
couper des doigts ????
pas compris Shock
max59 Hors ligne
Sujets : 26
24-05-2007, 21:17:29   -
En gros, si le contact se fait mal, ça peut provoquer des micro coupures de l'allumage qui se traduisent par des petites ratées qui apparaissent aleatoirement ? C'est bien ça ?
J'ai parfois cette impression depuis que j'ai monté mes BKR7EIX-11...
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
DriFstY Hors ligne
03-09-2007, 20:08:58   -
Up !! c'est quoi cette histoire avec les BKR7EIX-11 ?
vinzzzz34 Hors ligne
04-09-2007, 00:42:30   -
serieux c est ca alors!!!!!!!!!!!! j ai des mini ratés rarement kan meme mais ca me la deja fait deux ou trois fois déja, je met pied dedans a 1 bar et là un petit raté et ca part ca viendrait de là vous croyez?
DriFstY Hors ligne
04-09-2007, 10:23:44   -
boyou2 a écrit :quand on connait le probleme,c'est pas le fait d'etire les ressorts de contacts qui va couper des doigts :roll:
C'est quoi le problème à connaitre ?
04-09-2007, 12:49:33   -
le fait que certaines bougies soient plus courtes que d'autres,et c'est pas de retendre les ressorts de contacts qui coupent les doigts Wink
DriFstY Hors ligne
04-09-2007, 13:23:19   -
Donc en résumé faut prendre quel bougies chez NGK avec une préparation d'environ 200 HP pour 1 bar de pression en étant sur d'avoir aucun problème de raté ?? Confused
La ca m'embrouille tout ces postes Confused
04-09-2007, 14:09:22   -
les origines Nissan 1 indice plus froids,c'est amplement suffisant.
Théo Hors ligne
04-09-2007, 19:36:29   -
Dire u'avec mes 300 cv (avec un bar de pression) je suis en indice 7 Sad
Vivement que je passe au denso iq29 que je puisse pousser a 1.2 bar sans stress!
École de pilotage xtrem-drift.fr
DriFstY Hors ligne
05-09-2007, 13:23:07   -
boyou2 a écrit :le fait que certaines bougies soient plus courtes que d'autres,et c'est pas de retendre les ressorts de contacts qui coupent les doigts Wink
A y'ai compris ton énigme !!! LOL
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....k&start=15
05-09-2007, 16:07:15   -
:appl: :appl: :appl: :appl:
DriFstY Hors ligne
06-09-2007, 10:08:12   -
jump
  [How-To] Sur Suspensions De Silvia/Réf' Pour Rotules De Bras boyou2 22 16 735 30-08-2011, 08:00:58
Dernier message: Noxious
  N de ref sur les disques de freins Tsuyo 2 2 509 21-02-2007, 17:58:16
Dernier message: Tsuyo
  ref pieces pour le sr20det sebar 1 2 282 09-01-2007, 20:54:35
  [S13]ref courroie kannibal 29 7 858 14-12-2006, 00:55:39
  [S13] bonne ref filtres? kannibal 6 1 240 08-09-2006, 01:12:59
  [300zx]Ref et dimensions des disc arriere de Z32. Greg_P 24 2 808 26-02-2005, 20:54:01
Dernier message: hometheater
  [S13] Question sur filtre Apexi et bougies NGK cutzilla13 4 1 429 24-11-2004, 14:54:36
Dernier message: cutzilla13
  Toutes les ref de pieces pour Nissan stef78 7 3 513 11-10-2004, 20:40:57
Dernier message: RomChip_200
  quelle est la ref du maf sur les S14 ? 8 2 621 11-08-2004, 15:54:13
Dernier message: Hades
  Ref. filtre à huile S14 Le_Niak 2 1 287 26-06-2004, 12:58:30
Dernier message: Le_Niak
