jeromeS13
30-04-2007, 14:47:27 - Lsd compatible pour une S13 ne possedant pas de LSD????
Bonjour a tous.
J'ai trouvé sa sur ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-Helic...enameZWDVW
Est ce ce genre de LSD se monte sur une S13 sans le LSD???
Ou bien est-ce que ce genre de LSD se monte a la place du LSD d'origine???
Merci d'avance pour vos reponses.....
[/b]
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
- France Messages : 29 170
30-04-2007, 14:51:37 -
je te previens tout de suite>>ca c'est un autoblok de type Torsen,donc si tu veux drifte avec ca,c'est mort,c'est fait pour le grip
pour le reste,si tu fais comme dans la RTA pour la pose,ya pas de soucis.
ninou 200 sx
30-04-2007, 14:53:35 -
salut pourqoi tu ne cherche pas un lsd stok de s 13 avec les gens du forum et surement tu l auras a moins cher a +
30-04-2007, 15:02:29 -
ceux qui ont un VLSD sur leur s13 ne le lachent pas et ca se comprends,ceux de s14 sont moins rares,mais la pose de la bete,au vue de la manip' a faire,sont vite refroidis
StreetWithin
30-04-2007, 16:25:57 -
Petit HS : C'est chaud à monté un LSD ? (sa va venir sur ma P10...)
Tsuyo
Sujets : 60
04-05-2007, 13:31:22 -
Il faut venir sur genève mais normalement j'ai deja un acheteur.
Pour revenir au sujet, dans les LSD cusco il y a le type RS et MZ, et peut etre d'autre. Quelqu'un peut m'éclairsir? ou Nismo? quelles sont les différences??
et on a du r180 ou r200 sur nos rs13?
Donc si j'ai bien compris, je peux prendre un lsd spécifier 180sx et le monter que ce soi r180 ou r200?
By FiFi!
04-05-2007, 14:31:56 -
r200,en france et en europe c'est un r200,pour la suisse je ne sais pas,je crois que ce chiffre correspond au diametre du support de couronne sur le diff',mais a verifier.
06-05-2007, 12:39:18 -
r180 pas pareil que r200,sinon ils auraient le meme nom non???
j0ker
08-05-2007, 13:28:00 -
AU FAIT QU ES QUE VOUS METEZ COMME HUILE DANS VOTRE POND ?
