MAF pas cher sur ebay
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
07-07-2005, 22:53:01   -   MAF pas cher sur ebay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=33557
voila ca pourrait intéresser certains
Greg_P Hors ligne
08-07-2005, 00:16:56   -
PAs sur que ce soit un maf de Z32, attention.
---->>> MP!!!! <<<----------
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
08-07-2005, 00:21:37   -
mais c'est un de RB25det, donc normalement ca marche, et sinon j'ai lu sur certains site anglophone que le chamement du maf dans le cas d'un ca18det n'intervenait pas avant 260cv quelqu'un peut confirmer ou infirmer
tibo Hors ligne
08-07-2005, 00:23:54   -
Greg_P, ben ca en est pas un regarde le titre de l'annonce c est un maf de rb25det qui se place sur le sr20 rb20 Ka 24, il fait 75mm celui du Z32 fait 80 je crois bien
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
08-07-2005, 00:33:31   -
Z32 80mm je confirme et bon jusqu'a 500ch
Donc le mec se trompe un peu.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 153 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 568 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 295 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 750 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 441 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 378 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 59 638 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  [nissan sunny gti] ou trouvé de la pièce d'origine pas cher? antocivic 1 4 035 24-08-2011, 12:13:29
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 092 24-01-2011, 14:32:37
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 258 12-08-2009, 22:43:59
