[MB/MC] Info moteur 2.0 I TD - 105 cv (type 20T2N série L)
spectra Hors ligne
Sujets : 60
30-07-2012, 21:33:57   -   RE: [MB/MC] Info moteur 2.0 I TD - 105 cv (type 20T2N série L)
J'avais une accord avec le 20T2N : c'était une catastrophe moteur, boîte, caisse !
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
31-07-2012, 09:07:11   -   RE: [MB/MC] Info moteur 2.0 I TD - 105 cv (type 20T2N série L)
Bon effectivement, le PMH pour le vilo est à 12h, ce qui permet d'enfoncer la pige dans le volant moteur pour le maintenir en place.
Ce que je n'aime pas sur les diesels (que je connais mal) c'est qu'on ne peut pas mettre un périscope dans les cylindres pour voir l'état des soupapes et pistons. Les puits de bougies des essence le permettent, les trous d'injecteurs et bougies de préchauffage du diesel sont trop petits.
Est-il normal que sur un 20T2N, tout l'arriere moteur soit couvert d'huile, du haut vers le bas en passant par le turbo. Le cache culbuteurs suite par l'arriere !?
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
(Modification du message : 31-07-2012, 09:09:15 par RomChip_200.)
Sujets : 46
06-08-2012, 12:02:34   -   RE: [MB/MC] Info moteur 2.0 I TD - 105 cv (type 20T2N série L)
J'ai remis une courroie de distri., cherché un boulon de remplacement pour le galet tendeur (M10 filet standard ...), remis une courroie d'accessoire et monsieur le moteur démarre et tourne !
Un petit essai sur route a révélé un bruit de turbine et donc, un trou de 2cm dans la durite de sortie du turbo (comment est-ce possible !?), remplacement par une durite silicone et voilà, un moteur de 275000kms remis en marche, pas forcément très pêchu vu l'âge, suintant l'huile mais ça tourne.
Et en sus, fabrication maison d'un silent bloc en PU pour le support moteur du bas qui faisait clong-clong.
C'était un 20T2N revival, après un galet tendeur qui se décroche en roulant, pas mal, je suis satisfait.
fioul01 Hors ligne
22-11-2012, 17:43:20   -   RE: [MB/MC] Info moteur 2.0 I TD - 105 cv (type 20T2N série L)
Moi perso je possede une accord 2l tdi qui arrive a ces 500 000km tranquilement elle roule trés bien
a par un souci de coupure des quelle et chaude je ne peu plus tiré dedans sinon elle ce met en secu ou je ne sais quoi et elle n'a plus de peche alors que a froid tout va bien
j'ai changé le turbo la vanne et l'electro vanne egr je seche un peu la Smile
une sourdine sur un échappement, c'est comme se faire su... avec une capote..
Cliquer sur la photo ....
[Image: 1454377_10151973673124834_86875029_n.jpg...e=5280161B]
.....Type max shop
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 3 140 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [LEGEND] info sur série moteur + swap! psykodecivic 7 5 810 26-02-2016, 00:13:32
  [ek3] swap moteur serie B dhovick 12 5 285 24-10-2012, 22:09:02
Dernier message: frank31
  [acura rsx type s 2006] besoin d'info et d'aide vanni28 3 3 073 09-09-2012, 20:47:51
Dernier message: benR
  [serie D & B] supports moteur frank31 9 3 133 27-12-2011, 14:00:49
Dernier message: moultipass
  [Serie D & B] Boulonneries niveau moteur lilwarrior 2 2 414 04-11-2011, 20:07:02
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] Faiseau moteur serie B anteaus 1 2 097 23-10-2011, 21:43:07
Dernier message: power-of-dreams
  [FAQ Honda] Compatibilité d'AAC moteur serie D bip-bip 29 8 374 12-07-2010, 02:09:47
Dernier message: chris54
  [serie B et D] Support moteur/boite arriére identique ? YoAnn77 1 1 809 17-02-2010, 20:22:42
Dernier message: EG6 KJconception
  [moteur serie B et D] renseignements sur alternateurs benR 7 1 963 13-12-2009, 12:35:23
