MONTAGE AAC SUR ED9 besoin d'info
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
11-01-2007, 17:42:08   -   MONTAGE AAC SUR ED9 besoin d'info
voila ! eh bien je me lance sur sa, apres avoir fait mon train avant ! des que j'ai le temps !
j'ai commandée les joints du cache et des puits mais mon probléme vien surtout de l allumage ! y'a t'il un moyen de remplacer les aac sens decaller l'allumeur?
y'a t'il une f.a.q sur ce sujet ?
il me faudrait un truc bien detailler et l'avis de personnes l'ayant deja fait!
merci d'avance.....
vin883 Hors ligne
11-01-2007, 17:43:05   -
Regarde dans la FAQ, tout est bien détaillé dans le workshop Wink
tiz_2_Cooper Hors ligne
11-01-2007, 18:18:04   -
as-tu penser a voir si tu avais le bon rv pr ces aac?
si tu n'avais pas besoins de rectifs culasse et changement ressorts? et necessairement si tu veux un truc homogène et qui marche tu devras retoucher à l'allumage.
mazda rx-8 rotativ feeling
civic_16Turbal Hors ligne
11-01-2007, 18:35:55   -
Tout dépend de ce qu'il a, et des régime qu'il compte prendre.
En tout cas, c'est déjà pas mal d'avoir réussi à trouver des aac pour D16A9, tu peux poster les specs.
Pour répondre à ta question, la plus simple est de faire un repère assez précis sur la fix de l'allumeur et le dernier palier. En remontant comme ça, t'es sur d'être dans la tolérance pour le calage, moi j'ai fait comme ça et en vérifiant ça tombait bon.
Sujets : 43
11-01-2007, 21:01:49   -
justement en attente des specs ... avant montage ! ce sont des retaillés pour route /circuit ! le regime n'ira pas plus loin que 7500tr/m ils sont d'occaz et l'ancien proprio , n'avait plus les infos .mais apres plusieur photo , j'ai cédé !
tu as une photo sur mon post "ma voiture et moi"
Sujets : 43
11-01-2007, 21:05:14   -
tiz de cooper isl sont prevu pour rester sur moteur stock ,se ne sont pas des trucs pointu ! ma caisse est mon daily drive ,donc sa doit rester correct ! de plus si on peut eviter de toucher a l'allumage parceque la piv evo2 .....
Sonic Hors ligne
11-01-2007, 21:18:21   -
Citation :as-tu penser a voir si tu avais le bon rv pr ces aac?
pour un novice comme moi : Wink
C'est quoi "le bon RV" (signification du terme RV ??)
mathesi Hors ligne
11-01-2007, 22:05:28   -
Rapport Volumetrique Wink
11-01-2007, 23:08:34   -
avec une tof on va pas aller loin, et c'est qd même mieux d'avoir els specs avant d'acheter ....
11-01-2007, 23:46:42   -
ué les specs t'aide a définir le bon RV ( rapport volumétriques: soit le volume initiale divisé un certain nombre de fois pr sonic)
mais si tu veux rester en daily drive les aac c'est pas trop sa! ( vive le ralentie a 1500/2000tr suivant les aac...)
tu as la carto de piv ou pas?
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
12-01-2007, 00:42:09   -
halala, les vieux préjugés sur les aac pointus et leur ralenti instable...
mais c'etait avant l'arrivée de l'electronique tout ça Wink
12-01-2007, 15:19:10   -
certes, mais c'est (très) loin de faire tout.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
12-01-2007, 15:46:31   -
C'est sur que des arbres à came, sans la gestion électronique qui va avec, ça risque de pas donner grand chose... comment ton calculateur va savoir combien injecter d'essence ? il est prévu pour marcher avec les temps d'ouverture des soupapes d'origine...
Sinon pour ce qui est du ralenti, j'ai le mien à 1100tr et pas de pb... par contre faut démarrer à 3500tr, sinon ça ratatouille, alors pour une voiture de tous les jours, je te souhaite de pas avoir trop de bouchon et de démarrage en cote, sinon ton embrayage va pas faire long feu !
Sujets : 43
14-01-2007, 13:05:31   -
embrayage xtd et gestion piv evo 2....
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 581 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 090 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 415 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9 EG2_Style 21 6 123 14-02-2013, 18:21:45
Dernier message: guiltou-crx
  [ed9] couple de serrage AAC? will_76 5 3 861 14-01-2013, 14:49:53
Dernier message: fred30100
  [ed9] aac oui,mais lesquels? jeannus 13 2 754 03-12-2012, 20:12:40
Dernier message: jeannus
  [ED9] Montage Fusée EE &MC/Mv EG6 sur ED9 Gstorm 8 4 067 20-06-2012, 20:46:34
Dernier message: jimmy07
  [B18] montage turbo twin scroll besoin d'info ACC93 105 18 247 02-06-2011, 05:01:29
Dernier message: faburisu
  [EJ9] Besoin d'info sur la BVA pour futur acquisition. light is right 21 4 647 22-02-2011, 18:12:14
Dernier message: neostalgie
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 689 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
