k-critik
08-06-2006, 00:22:21 -
salut al compagnie,biensur je parle d'une préparation integral,changement des pistar,biel renforcé en titane came change etc, j'aurais voulu rester sur la base de la celica qui estetikemen jador av un kit veilside,mais combien me couterait les piece a changer pour monter un tel moteur a 450 chevaux.L'investissement ce fait petit a petit en fonction des rentré de chque moi tout simplement.
le bitume est mon berceau sur 2 ou 4 roue toujours la même chanson,la même passion
k-critik
08-06-2006, 13:05:08 -
je pense rester sur la celica, j'ai mater un de leur site,y'a tout comme piece,equipage mobile,turbo etc etc,et je pense que les 450 chevaux seront accepter sans souci de casse, je pense recuperer une celica avec un paquet de borne,pa trop chere étant donner que je vais tout refaire dessu a part le chassi,je pense que pour le, bloc l'interieur du cylindre recevra un traitement a base de titane.de quoi rerouler tranquillement,les piston recevront le meme traitement,et tout le reste de l'équipage mobile sera microbiller/poli, et peut etre en titane pour la biel,c'est un travail que je compte réaliser sur des anné vu le prix que sa va me couter,je veux m'assurer de belle promenade sans risque de casse dans le futur.il faut je me renseigne sur les rotation minute que peuve encaisse les ekipage mobil que je vais acheter,pour me fixer un swift pour ne pas abuser des bonne choses lol.
Anonymous
08-06-2006, 23:02:22 -
audi S3 2.7TT 620cv avec des perfs a decorner des oeufs
M3 T pas loin des 800cv
renault 21 turbo a 5 bars de pression
ouai ok, c est pas jap mais ça pousse
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 034
Sujets : 234
09-06-2006, 08:55:48 -
k-critik a écrit :salut al compagnie,biensur je parle d'une préparation integral,changement des pistar,biel renforcé en titane came change etc, j'aurais voulu rester sur la base de la celica qui estetikemen jador av un kit veilside,mais combien me couterait les piece a changer pour monter un tel moteur a 450 chevaux.L'investissement ce fait petit a petit en fonction des rentré de chque moi tout simplement.
Il vaut mieux commencer à partir sur une véritable GT...qui aura été conçue et prête à encaisser 450 cv :
A partir sur une Célica, cela veut dire aussi revoir la transmission, les trains roulants...: boite, freins, suspension etc...et cela veut dire aussi tout revoir en profondeur...; sans compter que passer 450 cv sur une traction avant...c'est certainement amusant, mais pas toujours très sécurisant et efficace... et utilisable sur une plage très courte...le rendant quasiment inutilisable (un peu comme les moteurs ultra préparés)
Partir d'une GT comme une 300 ZX biturbo (avec un problème moteur par ex... ce qui ne coutera pas plus cher qu'une Célica, voir moins cher...et comme tu as prévu de tout refaire...ce n'est pas grave...), c'est déjà avoir l'assurance que le chassis pourra encaisser et faire passer la puissance, sans trop de soucis, sans trop d'améliorations, ce qui limitera tes frais ; La 300 ZX est une véritable GT conçue déjà pour...
Idem pour le moteur : atteindre 450 cv en partant d'un V6 3L bridée à 280 cv, c'est "facile", fiable et pas trop couteux ; alors que partir d'un 4 cyl 2L, cela va être hors de prix, et tu n'oseras à peine monter en régime de peur de casser ce moteur à 20 000 euros...0
La 300 ZX restera toujours une voiture mythique, même encore dans 5 ou 10 ans : alors que la Célica va passer de mode très très vite...
Pour revenir au sujet, le V6 VG30 de la Nissan a été considéré comme un des meilleurs moteurs au monde de sa catégorie, dès sa sortie : c'était un des V6 extrement léger (en regard de sa cylindrée) au meileur rapport poids/puissance...que demander de plus pour une sportive...?
Chez Toyota, le 3L turbo (7MGTE) des Supra MK 3 est aussi une excellente base : c'est un 6 en ligne sur lequel il est très facile de travailler (comme tous les moteur in line) ; je pense que EDDY et sa Supra mk3 jaune était à 400 cv ?
Réfléchie bien : tu vas engager de l'argent, beaucoup de ton temps...faut pas se tromper de base au départ...
Anonymous
09-06-2006, 16:19:01 -
Tsuchiya a écrit :wabbs a écrit :audi S3 2.7TT 620cv avec des perfs a decorner des oeufs
ouais regarde le prix pour une prépa sur une s4
ensuite une m3 c'est vraiment pas ce qu'il y as de plus fiable déja que d'origine le bloc est un bloc pointu et demande beaucoup d'attention c'est comme les nsx turbo... alors avec 500cv de plus dans sa tronche a part si tu est mécano et que tu as un stock bourrin de pièce laisse tomber.
de toute facon c simple c soit 3000gt, soit 300zx, soit supra soit rx7 avec un 20B vla la galère... donc le choix est limité
bonjour la galère pour sortir 450cv fiable de la célica
je ne suis pas surre q une prepa sur s4 ou rs4 coute plus cher que pour RX7 ou 3000GT pour sortir 620cv il ne te demande pas plus de 10 000 chez ABT ou oettinger
puis faut arreter de dire q un bloc d m3 c est fragile si c est entre les mains d un fils a papa qui ne sait pas ce que sait que l entretien c est normal que ce n est pas fiable mais un moteur de M3 bien traiter doit etre aussi fiable que le fameux moteur de la 300ZX ou celui de la supra
puis c est pas avec des pieces ''jdm'' provenant d ebay motors fabriquer par des petits orphelins qu on sort 5OOcv
SK_Flowne
09-06-2006, 20:15:39 -
Si si wabbs, le 3.2 E36 est très fiable juste quelques problèmes récurent de vanos mais rien de grâve.
Le 3.2 E46 est une plaie qui coule ses bielles aussi vite qu'un CA18
BM a fait déjà pas mal de rappel dessus, et c'est toujours pas l'extase.
folken
- France Messages : 13 968
09-06-2006, 22:51:25 -
k-critik a écrit :l'interieur du cylindre recevra un traitement a base de titane[...],les piston recevront le meme traitement[...]et peut etre en titane pour la biel J'adore ...
Le seul truc utile, tu vas "peut être" le faire :roll:
Le titane n'a aucune des qualités que tu sembles lui prêter.
Mais il en a d'autre que tu sembles ignorer.
C'est un métal léger, c'est pour ça que c'est intéressant pour faire des bielles, ça diminue l'inertie tout en étant solide.
Mais un traitement de surface ... aucun intéret.
A la rigueur, avec du chrome ou autre métal dur, voir des céramiques. Mais au titane, c'est balancer du pognon pour rien.
JapanSpirit
- France Messages : 329
09-06-2006, 23:14:53 -
Yob1 a écrit :3000gt TT, SUpra TT, 300ZX TT, Skyline TT, RX7 TT ( mais la je lui donne pas plus de 50 000 au moteur ), SUnny GTI-R, 323 GTR, 200sx S14a ( mais la on commence a dimminuer la duré de vie du moteur serieusement )
ect ...
Faut pas exagérer, un 13B bien entretenu et pas maltraité ça lache pas à 50000 ni à 100000 heureusement...
Le problème c'est que la majorité des voitures sont utilisée ou préparée n'importe comment ou ne sont pas soignées comme il faut.
Par contre c'est clair que tuer un rotatif n'est pas bien difficile voir même rapidement si on fait n'importe quoi...
Donc celui qui veut mettre des watts facilement et avoir une voiture fiable, il passe son chemin et achète plutot une Supra.
[Nicco] a écrit :Si j'avais le budget je me lancerai sur une RX7 FD ou une Evo ( V ou VI ), ensuite viendrai la Supra MKIV ... une 350Z turbalisé ça doit pas etre degueu non-plus
Ya pas mal de choix, après tt depend le niveau de prépa, la fiabilité recherchée, et aussi comment passer ts ça au sol pour pas s'enrouler autour d'un platane au premier virage
RX7FD pour passer la barre des 400ch ? Gros budget ! (déjà moteur d'origine on oublie et les turbos arrivent à leur limite, faut changer les injecteurs, la pompe a essence, les poulies, l'allumage, la gestion complète, revoir tout le circuit de refroidissement de fond en comble sans parler de la fiabilité douteuse à la moindre faiblesse ou en choisissant mal les éléments) Meme certains préparateurs aux US déconseillent cette basse pour un projet "préparation" (trop galère et compliqué, trop couteux qu'ils disent)
Tsuchiya a écrit :de toute facon c simple c soit 3000gt, soit 300zx, soit supra soit rx7 avec un 20B vla la galère... donc le choix est limité
Toi tu connais pas le prix d'un 20B (deux fois le prix de la voiture chez les spécialistes... et ça cours pas les rues)
Maintenant on peut faire une bonne prépa avec le 13B mais gros budget à prévoir ainsi que beaucoup de patiente et de cheveux blancs.
Vive les chaudières rotatives...
Yob1
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
33 - Gironde France Messages : 8 512
Sujets : 53
09-06-2006, 23:27:35 -
JapanSpirit a écrit :Yob1 a écrit :3000gt TT, SUpra TT, 300ZX TT, Skyline TT, RX7 TT ( mais la je lui donne pas plus de 50 000 au moteur ), SUnny GTI-R, 323 GTR, 200sx S14a ( mais la on commence a dimminuer la duré de vie du moteur serieusement )
ect ...
justement je disait ça pour un 13B de 500cv
[Nicco]
Headshooter
JZA80
34 - Hérault France Messages : 2 612
10-06-2006, 00:52:50 -
JapanSpirit a écrit :[Nicco] a écrit :Si j'avais le budget je me lancerai sur une RX7 FD ou une Evo ( V ou VI ), ensuite viendrai la Supra MKIV ... une 350Z turbalisé ça doit pas etre degueu non-plus
La FD c'était plus un choix passion pour moi en fait, peu importe le nombre de chevaux
Si vraiment j'voulais une caisse avec une grosse prépa c'est soit une Supra MKIV ou une GTR
k-critik
17-06-2006, 09:14:36 -
folken a écrit :k-critik a écrit :l'interieur du cylindre recevra un traitement a base de titane[...],les piston recevront le meme traitement[...]et peut etre en titane pour la biel J'adore ...
lol si je parle c'est que je sais,en l'occurance t'as pas l'air de trop savoir,j'utilise le triture de titane, sur beaucoup d'element,tel que piston,certaine parti de l'embrayage,le seul problém du triture de titane c'est son prix asser elever.
Donc tu es gentil,c'est pas tes 5000 message qui t'ofrent du savoir, donc pas la peine de me parler comme un con, tu connais peut etre plus les caisse que moi, mais je pense que tu es loin de connaitre les préparation moteur,relative au 2 temps,4 temps, exepter cartographie d'injection et turbo chose que je n'ai jamais eu en main a travailler.En te remerciant de veiller au respect, et a te renseigner avant de rentrer dans le tas.Merci
ciao
folken
17-06-2006, 10:07:25 -
Désolé.
On voit tellement de gamins de 15 ans s'inscrire ici pour poser des questions cons et se prendre pour des as de la prépa, que des fois ça réagi un peu violement
En même temps, si j'avais vraiment voulu te prendre pour un con, y'aurait eu beaucoup plus de smiley que ça, et dans ce genre là :
Pour ce qui est du triture de titane, jamais entendu parler, effectivement.
Mais bon, je pensais à du titane pur aussi, et je maintient que dans ce cas, ça n'aurait eu aucun intérêt.
Par contre, Google non plus il connait pas ... tu peux nous en dire plus stp ?
Et désolé pour mon message sec, mais avec les nouveaux membres, on sait jamais à qui on a affaire ...
k-critik
08-08-2006, 15:30:57 -
petite reponse avec du temps de retard dut a un demenagement et donc changement de fournisseur! je suis possesseur d'une honda civic de 92 maintenant lol,et j'emmagasine de l'argent lol pour me faire une celica t23 de mes rêves, le seul malheur étant que le moteur 4 pate ne m'éblouie pas tant que sa, enfin bon je vais le monter a 300 chevaux.Sinon ok je comprend que des gens t'énerve sur ce forum, je suis passé par la aussi lol.Sans rancunes . ciao all .Ps : la rx7 sera peut etre en vente d'ici quelques temps sur la région bordelaise, surveiller sa
Jayxee
09-08-2006, 11:33:24 -
Si tu fait une fixation sur les T-23 ( c'est vrai qu'elle sont très jolies), un exemeple de préparation radicale.
Changement de moteur, 600ch et 4x4 :
http://www.fensport.co.uk/fensportcars.htm
(Jai repompé ca du topic Toyota )
