[Moteur] Comment faire du couple ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-12-2008, 16:50:29   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :
Citation :14 septembre 2005
Et revoila le moteur sans arbre à cames… signé Valeo
Une des arlésiennes de la technologie automobile réapparaît : la distribution sans arbre à cames.
LOL LOL
Wankel :
NSU : 1957
MAZDA : 1967
Mr Green
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
vin883 Hors ligne
22-12-2008, 17:00:05   -
Bien vu LOL
Il y a aussi la distribution pneumatique, notamment utilisée en F1 et moto GP Wink
psycho Hors ligne
23-12-2008, 14:07:22   -
super interressant merci!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
as53 Hors ligne
24-12-2008, 19:33:33   -
+1 pour RB26DETTvs2JZ et les ingenieurs sont penchés sur cette solution
une entreprise a lyon a crée un moteur 1.5l essence où les pistons seraient montaient sur crémaillère pour permettre une compression variable (le mce-5)220cv a 5000 tr/min et 360 nmdes 1800 tr/min
motor rebuild
Fixman Hors ligne
25-12-2008, 12:22:32   -
vtecspirit a écrit :
gineto a écrit :
civic_16Turbal a écrit :Donc à régime identique, et toute autres choses égales par ailleurs (excepté la course), un bloc "à longue course" produit plus de couple.
Après c'est l'architecture et le rendement thermo qui limitent: un bloc longue course est limité en régime (poid des éléments, vitesses linéaires etc ...) Mieux vaut donc favoriser "en bas" (faible croisement, accords admi échapp, etc..).
je ne m'étais donc pas trompé :P
Je t'ai vu LOL
Non je vais pas scanner mon livre, mais clairement, ce que moi j'ai compris et je vois, c'est que tout autres paramètres inchangés, la courbe de couple est décallée vers des régimes inférieurs lorsque l'on augmente le croisement. Enfin de cette façon quoi, je l'ai trouvé sur le net (voir url) mais j'ai sensiblement la même chose dans mon livre, alors que penser ?
[Image: diagramme_distri2.gif]
[Image: pme.gif]
j'ai lu ce bouquin , c'est la Préparation des moteurs par Patrick Michel.
Relis bien et tu verra que plus il a de croisement plus tu obtiens un bon remplissage dans les tours=> plus tu es dans les trs plus tu dois aspirer les gaz vite donc il y a plus d'inertie d'où ouverture plus longtemps
dans ce lien, il explique le même chose en se servant du même livre:
http://alpinerenault.free.fr/technique/f...acames.php
Bosch galèrent pas mal pour mettre au point ce système "camless"
vin883, il me semblait que seul le rappel des soupapes était pneumatique (il remplace les ressorts)
http://pboursin.club.fr/pdgdist.htm#pneum
le lien est vieux, donc si y'a eu de la nouveauté ça m'intéresse
  Comment faire baisser les émissions de CO2 d’une voiture ? Goose 0 1 084 23-09-2020, 21:03:02
Dernier message: Goose
  Le launch control ? comment faire? louised7 23 33 410 13-01-2015, 17:31:47
Dernier message: alboubou
  [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire rsebconcept 16 14 321 30-09-2013, 21:05:17
Dernier message: nico06
  Comment faire un rodage maniak007 24 35 991 09-10-2012, 22:43:16
Dernier message: TurboR
  [Tout moteur] Comment améliorer le rendement moteur ? hardlover 49 37 726 03-09-2012, 23:45:27
Dernier message: ColtiXim
  Couple de serrage,comment cella ce lis ? maniak007 5 5 832 24-08-2012, 21:21:45
  [technique ] comment faire une purge de freins si bloc abs? zenabi 13 13 781 02-02-2012, 21:32:09
Dernier message: VinceGT-R
  Comment retailler des pneus ou chez qui le faire faire Jibe 9 16 733 12-04-2008, 08:44:58
Dernier message: Jibe
  comment faire une boite a air psycho 4 4 705 23-06-2007, 10:55:16
Dernier message: TyNoS
  OU faire faire des cales pour entraxes différentes de jantes gto onizuka 10 5 880 27-09-2006, 12:26:56
Dernier message: gto onizuka
