Nettoyage CAI AEM
r21turbo45 Hors ligne
08-09-2007, 09:31:46   -   Nettoyage CAI AEM
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Accord Type R de 1999. L'année dernière, j'ai monté un Cold Air Intake AEM 21-406. Big Grin
Après un an de bon et loyaux services, je me demandais si je devais le nettoyer car sur le site de AEM, je n'ai rien trouvé hormis le kit de nettoyage pour les "filtres sports"....un peu comme les filtres Green ou K&N que je possédais sur mes précédents véhicules...
Doit-on nettoyer un CAI puis le graisser comme un filtre a air sport ou simplement le souffler par exemple... Confused:
Merci d'avance pour vos réponses.. Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
08-09-2007, 09:49:49   -
Un bon nettoyage, et personnelement, j'attend pas un an pour le lavé Wink .
Sinon, pas de besoin de kit de nettoyage, uniquement de quoi le lubrifier aprés.
Tu peux le laver dans du pec citron ou autre dégraissant, sa marche trés bien.
08-09-2007, 20:20:05   -
Merci pour ta réponse Tynos...
Mais d'origine, il n'est pas huilé....tu le huiles avec de l'huile en spray comme pour les filtres en coton...??
Merci d'avance pour ta réponse
ATR de 1999 - 130 000 KMs - CAI AEM
scude Hors ligne
Sujets : 38
08-09-2007, 20:24:58   -
Tiens je me demendais la même chose ! j'ai un bi cone dans le parchoc aussi et je me demandais la fréquence de nétoyage et si il fallait huilé un filtre dit "sec" ?
Voila le cone en question : [Image: dsc00256uf2.th.jpg]
08-09-2007, 22:08:04   -
Je viens de regarder la boite de mon CAI AEM et justement il est mis en avant le fait qu'il n'est plus nécessaire de le huiler...
Voici l'extrait d'une FAQ tiré du site aempower...
Q: Is it necessary to oil my DRYFLOW filter?
A: NO! The DRYFLOW filter NEVER requires filter oil to trap dirt. It filters at a higher efficiency than oiled filters and traps dirt particles as small as one micron without the use of oil. Since the media is synthetic, oil will not wick to the DRYFLOW material and will travel up your inlet.
08-09-2007, 22:19:23   -
Voila pour appuyer mes dires...le tout en image...
http://www.aempower.com/files/dryflow/fi...aning.html
scude Hors ligne
Sujets : 38
09-09-2007, 12:50:38   -
Ok donc un coup de dégraissant on rince,, on seche et c'est bon ?
Ou c'est mieux un nétoyant style Green ?
et pour la fréquence de lavage, quelqu'un a une idée ? car j'ai pas trop envie de démonte le parchoc pour rien.
merci Smile
16-09-2007, 07:50:35   -
Ben pour le produit de nettoyage étant donné que le filtre ne sera pas huilé...faut mieux utiliser le produit AEM...sinon effectivement, on rince et on sèche...
Pour la fréquence, ca dépend de l'utilisation entre 4 mois et 1 an...moi ca fait, un an, je viens de regarder et il est pas si sale que ça...(enfin je fais peu de ville)..
  [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons Wil69 32 6 038 12-06-2015, 10:18:28
  [toutes] valeurs lambda AEM UEGO Hacketo 13 2 797 15-06-2014, 15:52:00
Dernier message: Hacketo
  [EP3] soucis bruit CAI Jeremy67 5 2 426 04-01-2013, 01:44:48
Dernier message: Jeremy67
  [eg6] nettoyage recaro HondaStyle 4 1 500 21-08-2012, 17:46:40
Dernier message: HondaStyle
  [EK9]. nettoyage recaro tonix 6 2 359 25-07-2012, 00:43:13
Dernier message: frappadingue
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 24 923 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [EJ9] CAI Tenzo R neon332 22 4 632 16-01-2012, 23:52:48
Dernier message: Mou X2
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 361 08-12-2011, 20:07:49
  [b18c6] Produit Nettoyage bloc moteur frappadingue 10 5 018 16-10-2011, 22:03:22
  [ej9]. CAI , sa vaut le coup ? stefcivic2k9 55 7 008 18-09-2011, 17:37:32
