Nicolas D
05-06-2020, 14:36:46 - Plus de direction assistée suite à batterie vide
Suite au confinement ma voiture (6 GH 2.5) est restée au garage durant 2mois et ma batterie (qui devait avoir une faiblesse ou bien que mon nouvel autoradio Android a siphonné) s'est retrouvée à plat, m'obligeant à utiliser un booster et la DA électrique HS avec un voyant au tdb. Ne pouvant la recharger (pas de chargeur) et malgré 60km de route la batterie s'est de nouveau retrouvée à plat.
Je l'ai remplacée par une nouvelle mais la direction assistée reste inopérante avec le voyant au tdb ; y-a-t-il un mode opératoire pour réinitialiser le tout, des contacts à nettoyer?
Merci.
RX8 PERFORMANCE -> MAZDA 6 GG 2.3 -> MAZDA 6 GH 2.5
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 288
05-06-2020, 15:18:03 - RE: Plus de direction assistée suite à batterie vide
Salut !
Une faible tension à cause d'une batterie à plat est électriquement compensée par un ampérage plus élevé que le la normale, ce qui a tendance à faire cramer les fusibles; je commencerais par vérifier les gros fusibles carrés (20 - 30 - 60 A ) ainsi que les maxi-fuse sur la borne + de la batterie.
Il y a aussi le fusible n°9 sur ce schéma :
qui alimente l'ECU de ta direction assistée, ça c'est la boite à fusibles dans l'habitacle et le n°9 est un 15A
Je vérifierais aussi les fusibles 30 et 31 à ta place :
(Modification du message : 05-06-2020, 15:19:04 par Dorifutosan.)
Nicolas D
05-06-2020, 21:11:59 - RE: Plus de direction assistée suite à batterie vide
OK, je vais jeter un oeil à tout ça et je reviens pour faire un retour.
Merci!
Nicolas D
21-07-2020, 12:59:40 - RE: Plus de direction assistée suite à batterie vide
Le calculateur n'aime pas les sous ou surtension (apparemment connu chez Mazda...), il est HS: commandé chez mon garagiste avec une facture d'environ 2500€...
- France Messages : 29 160
21-07-2020, 13:35:06 - RE: Plus de direction assistée suite à batterie vide
magnifique
Nicolas D
21-07-2020, 19:19:57 - RE: Plus de direction assistée suite à batterie vide
Oui, ça me rappelle la fin d'un dialogue de Blade Runner, au commissariat:
-Deckard: "Pas le choix hein...?"
- Commissaire Bryant: "Pas le choix mon vieux"
C'est un peu ça...je me console en me disant que la voiture n'est pas une merguez et qu'elle est peu kilométrée (- de 80 000km), mais bon.
https://www.mazdafrenchclub.com/forum/vi...46&t=37955
Merci à Dorifutosan en tous cas.
(Modification du message : 21-07-2020, 19:35:25 par Nicolas D.)
22-07-2020, 09:50:00 - RE: Plus de direction assistée suite à batterie vide
c'est pourquoi le lien vers le fofo mazdouille?
Nicolas D
23-07-2020, 09:07:01 - RE: Plus de direction assistée suite à batterie vide
Juste pour montrer mon véhicule mais sinon je peux aussi ouvrir un post de présentation sur le forum au besoin.
23-07-2020, 09:59:48 - RE: Plus de direction assistée suite à batterie vide
ce serait grandement apprecié, vu qu'il faut s'inscrire au fofo mazdouille
Nicolas D
23-07-2020, 13:10:44 - RE: Plus de direction assistée suite à batterie vide
Ah mince, j,avais complètement zappé!!
Ça marche, je fais ça dès que j'ai un moment.
Nicolas D
24-07-2020, 16:26:24 - RE: Plus de direction assistée suite à batterie vide
