Qu'est ce que le sous régime ?
Sujets : 145
22-06-2007, 16:26:28   -
je reprendrais 2 "sages" de la mecanique,scream' et acyt:
le sous regime est le resultat d'un couple resistant > ou= a la valeur de couple du bloc,donc forcement dependant des rendements blocs,rapports de boite/pont,poids du vehicule,etc,etc....
mecaniquement,cela se traduit avec un...mano de pression d'huile et au regime de couple:
la pression d'huile est a son maximum proche,en regle general,du regime de couple
et j'en reviens a ce que disait jibe a ce sujet>pas assez de pression d'huile,mauvais rendement moteur
une consequence etant un calaminage sec des pistons,car le bloc injecte beaucoup d'essence,grosse contraintes calorifique,donc depot carboné.
en fait il faut synthetise les reponses donne dans tout le post pour comprendre ca.
donc il n'y a pas de sous-regimes "types",vu que c'est dependant de facteurs aussi diverses et varies que le parc automobile mondiale Wink
didier gandilhon Hors ligne
22-06-2007, 16:42:28   -
Pour une fois je peux crier : "Vive les boites auto.. " pas de sous régime possible ! jump
krackage Hors ligne
27-12-2007, 22:25:05   -   Re: Qu'est ce que le sous régime ?
dj_spark a écrit :On sait tous à quoi correspond le surrégime mais qui pourrais définir le sous régime, et comment le calculer ?
J'avais entre aperçu en cherchant sur le net, un mec qui affirmait sur le forum Clio16S je crois, que le sous régime pour un 16 soupapes était en deça de 4500 tours...
Quand est-il réellement ? Peut on calculer le sous régime ?
J'avais également lu dans un magazine moto que les moteurs modernes supportaient mieux les sur régimes que les sous régimes qui useraient prématurement le moteur ? vrai/faux ?
tout depend du moteur et la caisse qui le contient...
zepoxtox Hors ligne
04-04-2008, 13:31:15   -
sous régime = régime auquel ton moteur délivre moins que le couple résistant de l'auto (freinage aéro, frottements sur la route, énergie cinétique, inertie...)
edit après avoir lu le post ça a déja été dit Wink
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
  [Article] L'alternateur de voiture : qu'est ce que c'est ? Goose 0 202 22-12-2023, 22:32:02
Dernier message: Goose
  Qualité des pièces de sous-traitants BernardMenez 4 1 341 21-11-2014, 13:48:56
  Qu'est-ce que le couple ? Hoang10 82 15 678 29-03-2014, 12:04:27
Dernier message: benR
  ma question : qu'est ce que c'est ? r5tuning 8 1 778 12-09-2013, 04:50:15
Dernier message: BiSBAR
  est ce que j'ai affaire a un escroc? matchko 9 1 588 24-02-2013, 19:18:58
Dernier message: nato66
  Est ce que ça existe? Ste 95 8 1 826 05-02-2012, 18:23:08
Dernier message: Ste 95
  [svp] Dites moi que c'est pas vrai TimeAttack2 7 2 222 13-06-2010, 12:28:21
Dernier message: yak103
  Qu'est ce que cela (US - de conso & + de cv) fabryce 13 2 203 11-07-2008, 01:31:44
Dernier message: tj
  installation interface elm 323 sous linux psycho 1 1 395 17-03-2008, 13:52:03
Dernier message: psycho
  drift en sur ou sous regime ??? team C.A.T.M 63 5 765 15-06-2007, 13:27:23
Dernier message: ScreamingTires
