[RD1] bruit train avant suite choc
divin Hors ligne
11-08-2016, 20:09:01   -   [RD1] bruit train avant suite choc
Bonjour
Il y a un mois un guas m’est rentré dedans me grillant la priorité à droite il m’a tapé la roue avant et c est enfuit impossible de le suivre car la roue touchait et pas eu le temps de relever la plaque
Bref réparations pour moi
J’ai donc regardé fusé amortisseur soufflet de cardans  HS
Vu le prix des pièces Honda j’ai décidé de faire les casses auto et là j’ai trouvé un crv dans une petite casse ou le guas m’a fait au prix imbattable de 150 EURO un cardan fusée 2 amortisseur+ disque et plaquette  !!!
Le problème c’est que depuis que j’ai remonté le tout j’ai un léger bruit de tac tac tac quand je roule
Et quand je secoue la roue on sent un petit jeu
Quelqu’un a-t-il une idée d ou peut venir le problème ?
Merci d’avance
(Modification du message : 12-08-2016, 10:15:46 par push.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-08-2016, 20:26:45   -   RE: bruit roue avant
surrement ton triangle superieur ...
leve la roue secoue la et regarde la rotule supérieur si elle bouge si oui c'est ça ....
sinon regarde la rtoule de direction ou la rotule inferieur ....
et as tu bien serré le cardan quand tu as remonté ? avait il du jeu ?
commande de HID > ici
divin Hors ligne
11-08-2016, 20:40:28   -   RE: bruit roue avant
Merci push pour tes réponses rapide je vais regarder sinon oui vis de cardan bien serré.. Du jeu je n’ai pas vraiment je n’ai pas prêté attention…
Une autre question connais tu une marque de soufflet de cardan adaptable qui tient bien sur Honda crv ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
11-08-2016, 21:07:20   -   RE: bruit roue avant
en soufflet tu peux prendre moog ça va pas trop mal .
par contre ne pas prendre d'autres produits de leur part ils ne durent pas dans le temps :/
divin Hors ligne
11-08-2016, 23:03:33   -   RE: bruit roue avant
sais tu ou acheter des soufflets moog pour crv1 je trouve pas sur le site moog
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-08-2016, 10:27:33   -   RE: bruit roue avant
(11-08-2016, 23:03:33)divin a écrit : sais tu ou acheter des soufflets moog pour crv1 je trouve pas sur le site moog
sinon si tu en trouve pas prend du skf
https://www.oscaro.com/soufflet-de-carda...559-104-gt
Wink
dans tout les cas faudra que tu démonte ta tête de cardan pour le mettre ou sinon tu vas en centre auto et tu en prend un souple universelle Big Grin
divin Hors ligne
12-08-2016, 16:20:30   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
OK parce que j’ai un garagiste qui m'avais dit que les soufflets adaptable ne tenait pas longtemps sur Honda donc de prendre du Honda ou très bonne qualité
( prix du souflet 130 EUROS chez honda )
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-08-2016, 16:39:36   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
prends le SKF il est a 10 € Wink
divin Hors ligne
12-08-2016, 18:00:37   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
Mais tu en as déjà monté ? Ils tiennent bien ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-08-2016, 18:08:55   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
j'ai déjà monté les roulement SKF .
Après c'est un soufflet d'une marque tu n'as pas trop a craindre non plus Wink
divin Hors ligne
15-08-2016, 18:12:59   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
Bonjour
Alors j’ai essayé de faire bouger la roue mais je ne vois pas de rotule qui bouge alors je pense plus au roulement qui a du jeu la voiture sur laquelle j’ai pris la pièce avait beaucoup de km 280 000 avec surement roulement d’origine donc sa serait pas étonnant et aussi avant le bruit du tac tac j’avais un bruit de frottement donc surement disc qui frottait contre plaquettes
Vous en pensé quoi de ma théorie ??
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-08-2016, 18:35:44   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
sinon demande a un garage pour verifié les jeux possible ...
divin Hors ligne
23-08-2016, 19:27:28   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
bonne idée
divin Hors ligne
24-08-2016, 16:06:10   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
re Bonjour
Après vérification avec le garage c est bien le roulement pour lui !! il faut donc je de re-démonte Cry
avez vous fait cette réparation  savez vous les outils a acheter pour sortir et rentrer le roulement ?? Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-08-2016, 19:40:49   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
pour un roulement simple faut une presse LOL
ce que je peux te dire démonte ta fusée amène là et fait le faire par un pro ça sera moins chiant.
il a bien regardé si la rotule supérieur n'a pas de jeu ?
divin Hors ligne
25-08-2016, 02:00:46   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
bonjour
oui la rotule supérieur on a vérifié ...
Ristar Hors ligne
27-08-2016, 11:41:11   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
Si tu tiens à faire ton roulement toi même, prend une masse à inertie, j'ai sorti mes 2 roulement av tranquil avec un kit comme celui-ci Smile
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanic...Gwod9zIPgQ
divin Hors ligne
28-08-2016, 03:59:12   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
Bonjour
ok tu n'es pas obligé de sortir démonter la fusée avec cette masse ??
comment fait tu après pour mettre le nouveau roulement ??
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-08-2016, 09:11:09   -   RE: [RD1] bruit train avant suite choc
t'es obligé de démonter la fusée quoiqu'il en soit LOL
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 617 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 480 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 905 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 117 13-10-2021, 17:39:49
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 296 424 25-09-2019, 23:30:44
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 6 780 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 664 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CR-V RD1] BV vraiment courte jeanmich 1 2 656 27-10-2018, 08:53:04
Dernier message: BabaHonda
  [RD1] Distrib CRV 1 ere generation piem 12 3 465 28-03-2018, 09:58:01
Dernier message: piem
  [RD1] Remplacement Autoradio 1DIN par Autoradio 2 DIN Adrien06 2 2 367 09-11-2017, 20:16:09
Dernier message: Adrien06
