Rhéostat et manomètres
Nissunnysan Hors ligne
26-06-2007, 12:59:56   -   Rhéostat et manomètres
Voila, j'ai 3 mano branchés sur le cable de l'allume cigare, tout fonctionne merveilleusement, c'est beau, ça pête, mais mon soucis c'est que l'eclairage pête trop, ça nuis un poil au confort la nuit...
Je voudrais donc varier l'eclairage au moyen d'un potentiomètre ou d'un rhéostat, le 2eme soucis c'est que je suis un gros naze et je sais pas ce qu'il faut ni si c'est possible !
Je connais juste
Tension de fonctionnement des mano 12v
Cables
rouge alim
noir masse
vert sonde
Fusible sur ce circuit (allume cigare) 15A
help oops
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-06-2007, 22:33:56   -
Question préalable qui va te poser un problème suivant la réponse Wink
Tes manos ont une alimentation pour l'éclairage et une pour le fonctionnement ou bien une seule et unique alime ?
Dans le premier cas tu colles un petit potar sur l'alime de l'éclairage :P dans le second cas faut ouvrir et bricoler dedans Confused
Dan Hors ligne
26-06-2007, 22:58:59   -
Mets des lampes en 24 volts... Wink
Sinon avec ton rhéostat, tu agis sur le fil qui alimente ta lampe
flyman69009 Hors ligne
26-06-2007, 23:28:26   -
encore faut il mesurer l'intensité ansorbé par tes loupiote et trouvé un potentiometre qui le tienne.
sa serait con de faire cramé l'habitacle LOL
si tes mano sont éclairé par led, pa de souci,
si c'est par lampe incandescente, faut y faire gaffe
bielle.chaude Hors ligne
29-06-2007, 07:09:59   -
montes y du film solaire ...
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Fazermath Hors ligne
29-06-2007, 16:13:05   -
bielle.chaude a écrit :montes y du film solaire ...
ou une couche de marqueur noir Join
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Dan Hors ligne
29-06-2007, 17:13:23   -
ou du vernis à ongles de ta femme hippy
le pauvre, c'est fini de se moquer, oui........ LOL
29-06-2007, 18:33:46   -
Le coup du film solaire, c'est pas idiot.
C'est généralement des thermistances, y'a fort à parier que ça fonctionne sur le principe d'un diviseur de tension donc doit pas y avoir de trop gros risques en théorie ...
Mais dans la pratique, l'alim étant la même pour le mano et les lampes sur tes manos, j'aurais peur que baisser la tension d'alim fausse les mesures ...
Dan Hors ligne
29-06-2007, 18:57:12   -
fou
30-06-2007, 22:28:18   -
ptdr LOL
moi perso je vai monté une alim a part
et remplacé les ampoule à incandescence ki éclaire trop et jaune et ki font fondre le support mano en plus,
par des led bleue + résistance
:lov:
08-07-2007, 16:32:32   -
Merci pour vos lumieres, 'ffectiv'ment, il n'y a qu'un seul cable et les manos sont d'une chianli a démonter que je vais les laisser comme ça... je leur ai trouvé une place qui va bien finalement, mais c'est dommage... je tenterais l'experience avec un rhéostat 6/12 Volt (pour combien de watts d'ailleurs ?) quand même et vous donnerais le resultat pour voir si ça fausse les mesures.
Sinon y a toujours ce problème de fixation de la plaque sandwich chez nissan, je suis dans le même cas que les 100 nx 2.0, à savoir qu'il me faut une vis de fixation qui englobe la partie non filetée de la vis carter... je bataille avec MTK pour en avoir une mais si quelqu'un a une référence sous le coude, ça me facilitera la tâche (juste la vis intermediaire, pas la plaque).
Prudence sur les routes wink
  sondes manometres(resolu. merci a vous tous ;)) piyou336 17 3 173 05-01-2009, 11:01:51
Dernier message: piyou336
  Manometres 65mm Kisskool57 11 1 666 12-10-2005, 21:25:52
Dernier message: nicevo
