[S13 CA18DET] télécommande
chernobyl Hors ligne
15-07-2008, 15:39:59   -   [S13 CA18DET] télécommande
Certain d'entre vous ont-ils essayé ce type de produit sur une s13
http://cgi.ebay.fr/KIT-DE-TELECOMMANDES-...m153.l1262
- Ca fonctionne ?
- Simple à installer ?
- C'est de la m... ?
Merci.
MQP Hors ligne
15-07-2008, 16:02:19   -
ça a l'air pas mal du tout. Simple à installer en plus.
15-07-2008, 16:03:35   -
Pour la clé il faut l'acheter en plus et la faire tailler. Il aut vériier si le profil correspond.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-07-2008, 22:20:21   -
Bof.
En plus sur une RS13 il faudra installer un kit dans les portes pour avoir une centralisations car peu en ont d'origine.
Pour tout juste le double de ton truc, tu peux avoir une alarme assez sophistiquée avec pager comme celle-là : http://www.frabalt.com/shop/product_info...cts_id=573
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
16-07-2008, 02:07:58   -
Ou le top du top:
www.scytek.net
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
16-07-2008, 09:16:19   -
Oui mais ce ne sont plus les mêmes gammes de prix là LOL
MQP Hors ligne
16-07-2008, 09:57:41   -
Oui mais pour les alarmes, bon courage pour l'installation et si jamais ça merde, c'est le gros caca. Alors que là ça se monte facile et si jamais ça fonctionne plus on peut quand même rentrer dans la caisse.
Sujets : 46
16-07-2008, 10:19:31   -
Les alarmes ne merdent pas si les mecs qui les installent n'utilisent pas des cosses du bricolo du Dimanche ....
16-07-2008, 12:55:59   -
Voire de simples bouts de scotch comme en centre auto :roll:
16-07-2008, 15:19:29   -
Sur ma s13 il y avait une alarme et je l'ai viré donc ce n'est pas pour mettre encore une de ces merdes. Par contre un petit plip pour ma fermeture centralisé cela me tente bien c'est plus pratique.
16-07-2008, 15:34:16   -
Ben fallait le dire Wink
jimmy13 Hors ligne
16-07-2008, 19:01:34   -
moi j'ai une alarme qui fit centralisation, et sa marche plutot bien
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
25-07-2008, 11:14:06   -
Finalement j'ai commandé le kit télécommande maintenant reste à l'installer. J'ai commencé à regarder les schéma électrique et je pense connecter le système sur le faisceau coté conducteur en prenant le fil de commande de fermeture centralisé ainsi que les fils d'alimentation de la fermeture.
Si vous avez des expériences ou des conseils sur le montage merci d'avance.
25-07-2008, 14:56:32   -
Bah toute façon tu peux le prendre que là puisque le côté passager ne permet pas la centralisation Wink
26-07-2008, 15:07:46   -
J'ai monté le système mais je n'avais pas réalisé que le mécanisme ne comportait pas de moteur de commande de la fermeture cote conducteur.
J'ai donc ajouté une moteur de commande coté conducteur que j'avais en stock. Le système fonctionne bien j'ai juste un pb d'invertion au niveau du boitier de commande entre le bouton de fermeture et celui d'ouverture.
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
26-07-2008, 16:25:37   -
Sur certaines citroen C4 , y a un bouton qui permet d'allumer les feux a distance (vraiment tres pratique) , sur s13 ça pourait etre pas mal Wink
26-07-2008, 17:20:24   -
Sur la télécommande il y a l'ouverture du coffre et je n'ai pas eu le courage de tirer les fils jusqu'au coffre donc cette commande est toujours disponible donc les propositons sont ouvertes ...
Zeno Hors ligne
27-07-2008, 13:45:02   -
Si t'as besoin d'un coup de main hésite pas, j'en ai installer une dans le même genre aussi Big Grin , et on habite a coté 8)
27-07-2008, 14:39:13   -
chernobyl a écrit :J'ai monté le système mais je n'avais pas réalisé que le mécanisme ne comportait pas de moteur de commande de la fermeture cote conducteur.
:roll:
Asphalt Burner a écrit :Bof.
Pourquoi tu crois que je t'ai dis ça ? LOL
27-07-2008, 16:38:47   -
Citation :Si t'as besoin d'un coup de main hésite pas, j'en ai installer une dans le même genre aussi Très content , et on habite a coté Cool
Merci pour ta proposition j'avais posté ma question depuis qq jours donc n'ayant pas d'info précise sur le sujet je me suis jeté à l'eau. Tout fonctionne parfaitement j'ai interverti deux fils pour que la télécommande fonctionne dans le bon sens. Il me reste juste à faire tailler ma clé pour que tout soit parfait.
Sujets : 145
28-07-2008, 10:10:14   -
kéké Sac
le prochain commentaire ca sera>comment demarre et faire vrombir son ca18dettttt a distance pour impressionner mémé avec poupougne Mr Green
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
28-07-2008, 10:41:15   -
boyou2 a écrit :kéké Sac
Toi , tu t'es mal réveillé ce matin ou bien t'as pas bu ton café...
J'vois pas pourquoi ça serai kéké de mettre l'ouverture /fermeture a distance.
Tout les vehicules (ou presque) en sont équipés a nos jours et c'est plutot très pratique.
80franck Hors ligne
28-07-2008, 11:37:20   -
moi j'ai la centralisé,l'ouverture du coffre et le démarrage à distance Mr Green
j'y peut rien c'étais avec l'alarme et donc je l'ai monté LOL
Sujets : 145
28-07-2008, 14:14:31   -
je vois pas ce qu'il y a de genant a ouvrir sa caisse 'betement' avec la clef Confused
80franck Hors ligne
28-07-2008, 15:50:51   -
ça use les serrures
alors que la elles se grippent LOL
28-07-2008, 21:21:15   -
J'ai fait taillé une clé pour la commande à distance et quelques coup de lime après elle est monté dans le boitier. Ma civic est jalouse elle n'a pas de clé rétractable :-)
Avant
[Image: cleavant.JPG]
Le résultat
[Image: cle2.jpg]
[Image: cle3.jpg]
[Image: cle4.JPG]
La classe quoi ! les jaloux peuvent critiquer ...
Pour ceux que l'opération tente il me reste des 3 moteurs de commande pour la fermeture centralisé à installer dans la porte conducteur que je peux vendre.
le moteur
[Image: cle1.jpg]
Sujets : 145
28-07-2008, 22:39:53   -
Semarre
j'espere que c'est pas moi que tu vises en parlant de jalousie LOL
PRT73 Hors ligne
30-07-2008, 19:02:43   -
tain ta vu boyou
on deconne plus sur jpcar !! loool
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
30-07-2008, 22:18:54   -
Je pensais que la fermeture centralisée avec télécommande était d origine, j ai ça sur la mienne Shock LOL
j ai une alarme aussi...
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 13 818 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  Programmer Telecommande NATS V1 - comment faire? mini-apache 17 10 241 10-05-2013, 12:32:33
Dernier message: alboubou
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 137 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 5 779 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  Problème de fermeture centralisée par télécommande S14 vMarco 13 4 489 28-12-2011, 12:04:21
Dernier message: vMarco
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 413 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 598 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 626 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  [200sx-CA18DET] finallement... rachat d'une seconde S13 cha58 26 7 094 08-12-2009, 16:40:05
Dernier message: cha58
  problème ECU s13 ca18det fly-gtr 12 4 840 26-09-2009, 18:40:04
