[Shuttle EE4 4WD] Probléme de transmission
50h-Solo Hors ligne
29-03-2009, 11:40:53   -   [Shuttle EE4 4WD] Probléme de transmission
Hello.
J'ai un pb bizarre sur mon Shuttle de 1990, moteur D16A7 et transmission AWD. Lorsque je braque à gauche et uniquement en 1ere, j'ai le même buit que ferait un cardan HS venant du coté droit de la voiture, sauf que si le cardan etait HS ça devrait le faire sur tous les rapports et en braquant dans les 2 sens.
J'ai pas encore eu le tps de mettre la voiture sur cric pour vérifier si j'ai du jeu au niveau des joints homocinétiques des cardans.
Lorsque le bruit apparait (il est pas toujours audible d'ailleurs), j'ai remarqué des vibrations dans le levier de vitesse.
Si c'était le différentiel, le pb serait présent sur tous les rapports et dans les 2 sens de braquage.
J'aimerais avoir vos avis avant de mettre la caisse chez Honda (ouille le portefeuille, j'essayerais peut-être quand même un remplacement de cardan avant d'en arriver à la case concession si ça s'aggrave)
Pour le moment ce n'est pas encore trop génant ni grave, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe quand même.
Z'en pensez quoi, les spécialistes ??
Merci d'essayer de m'éclairer un peu. 8)
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
29-03-2009, 14:10:10   -
moi sa me l'avais fait et mon cardant etait mal emboiter
civic type r ep3
  [EE1/EE4 shuttle] avis choix moteur D14 ou D16?? ghostrider88 24 10 985 14-04-2020, 16:35:17
Dernier message: Bizza63
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 456 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [Honda] EE4 contenance réservoir Bizza63 18 3 055 27-03-2016, 14:19:41
Dernier message: sapporo13
  [Shuttle 1 et 2] Recensement. BenouZ 156 30 145 17-03-2016, 21:13:27
  [Shuttle] Honda Shuttle c'est bien ou pas? sergio361 25 11 350 01-06-2015, 19:14:10
Dernier message: Eti.n
  [shuttle] étrier gripper / compatibilité essid76620 7 2 901 01-05-2013, 01:27:27
Dernier message: essid76620
  [EG] probleme transmission Doye 18 2 549 21-01-2013, 17:53:56
Dernier message: Doye
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 782 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [honda shuttle] 1g type AN35 mikavtec 1 1 887 31-08-2012, 10:35:53
Dernier message: mikavtec
  [EE4/ED7/EC9]Compatibilité des glissiéres de siége Le_NoNo 4 2 588 08-08-2012, 13:35:32
Dernier message: Hacketo
